Максим 25 Опубликовано 1 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 нехочу тебе не чего обяснять, если ты уверин так в своей провате и знания пусть будет так! Без обит возми книжки по эл. снабжению и почитай чем опасен безгроничный источник питания для мошной эл. мошин (Стартер)! Ссылка на комментарий
Pavel Опубликовано 1 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 нехочу тебе не чего обяснять, если ты уверин так в своей провате и знания пусть будет так! Без обит возми книжки по эл. снабжению и почитай чем опасен безгроничный источник питания для мошной эл. мошин (Стартер)! когда нибудь ты поймешь, что АКБ надо добовлять, а там ты уже про свой диод и забудишь)))) Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
boy Опубликовано 1 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Диод имеет сопротивление и не куёвое - это потери! Стартовый ток аккума (даже 65ач кислотника до 600А) поэтому при пиковой нагрузке диоды крякнут. У диода есть обратный ток (утечка), чем мощнее диод, тем этот ток больше. Вывод: диод *** не нужен!! По-поводу того что что-то там сгодит. В эл.розетке ток более 100А. Почему не горит кипятильник, потребляющий 5А и лампочка, потребляющая 0.5А? :lol: стисняюсь спросить это в каком городе в розетке 100А??..у нас например около 10А секта JL audio Ссылка на комментарий
mig0410 Опубликовано 1 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Как ты об этом узнал? На розетке написано? 100А грубо конечно, но всё зависит от проводки в доме и номиналов предохранителей(пробок, автоматов, узо). Ссылка на комментарий
Dimas26rus Опубликовано 1 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 по госту в квартирных розетках 16А если не ошибаюсь. ТС: прогугли фразу УРА200, велосипед уже изобретали Ссылка на комментарий
Алексей Neretro Опубликовано 1 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Эмм, я всю жизнь думал что ток в розетке стремится к бесконечности... Ну точнее максимальный ток = току плавления проводов А каким автоматом его ограничивать - это уже прихоть самого хозяина розетки помоему заядлый sq-шник пассивщик Торгую m-dimension Ссылка на комментарий
mig0410 Опубликовано 1 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Ток в розетке стремится к току, отдаваемому трансформатором местной подстанции. А ограничивается возможностью проводки, автоматами, счётчиками и соседями. Ссылка на комментарий
Максим 25 Опубликовано 1 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Полностью с вами согласин парни! Только люди наврятли поймут такое обяснение Попробую объяснить попроше! S- мошность ( каторая пишется на любом эл приборе в Вт, кВт) Электротехническая формула зависимости выгледит так S=Uxi (умножить) U-напряжение (в данном случае в розетки 220В) оно постоянно (так как оно идет от генератора на станции или на геси через ТП, а он мегоммошный) умнажается на ток, который зависит от сопротивление э.л прибора (Ом) Так вот если в разетку подключить два чайника это примерно 4000 ват, то ток их составит 4000 делим на 220В и он составит 18.8 А. А розетка здесь непричем на ней написано 10а это ее эл прочность или точнее говоря пропускная способность контактов, на 18 ампер она будет грется а 30 так и вобше расплавится! Формула подсчета тока упрашеная на самом деле она немного сложнее! Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 1 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Диоды, реле, УРА и прочая мура Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 2 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 (изменено) Такая система собирается когда три и более акомуляторов чтобы неспалить стартер! эммм.. а как ты 3мя аккумуляторами спалиш стартер? :):):):) по теме толку от диода не будет. от стартера то второй аккум он защитит и машина будет работать только от того что под капотом. но этот же диод плюс длина силового провода не дадут заряжаццо нормально аккуму в багажнике,и расчитывать на помощь генератора. По этому для повседнева проще ставить 1 толковый аккум. а для замеров сделать возможность подключения в цепь еще дополнительных аккумуляторов. Изменено 2 марта, 2011 пользователем Дэн1982 SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 2 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 Полностью с вами согласин парни! Только люди наврятли поймут такое обяснение Попробую объяснить попроше! S- мошность ( каторая пишется на любом эл приборе в Вт, кВт) Электротехническая формула зависимости выгледит так S=Uxi (умножить) U-напряжение (в данном случае в розетки 220В) оно постоянно (так как оно идет от генератора на станции или на геси через ТП, а он мегоммошный) умнажается на ток, который зависит от сопротивление э.л прибора (Ом) Так вот если в разетку подключить два чайника это примерно 4000 ват, то ток их составит 4000 делим на 220В и он составит 18.8 А. А розетка здесь непричем на ней написано 10а это ее эл прочность или точнее говоря пропускная способность контактов, на 18 ампер она будет грется а 30 так и вобше расплавится! Формула подсчета тока упрашеная на самом деле она немного сложнее! мощность буковкой Р обозначается :):):) SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 2 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 нехочу тебе не чего обяснять, если ты уверин так в своей провате и знания пусть будет так! Без обит возми книжки по эл. снабжению и почитай чем опасен безгроничный источник питания для мошной эл. мошин (Стартер)! Молодой человек, не забивайте нам светлые головыОффтоп , займитесь лучше своим образованием эммм.. а как ты 3мя аккумуляторами спалиш стартер? :):):):)Как как... мотор не завелся - уехал на стартере :D мощность буковкой Р обозначается :):):)Это только мы балуем через P, а в жизни мощности разные бывают :praising: Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 2 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 Афтор вот такую загогулину можно купить на рынке за касарь так что в перещете на один диод можно замутится менее 200р. с радиатором! Главный минус диода это падения напряжения на диоде, в итоге под капотом кислота выкипать будет а агм в багажнеке недозаряжен будет и причем потребитель музыка будет скорей всего прожерливее всей бортовухи в машине? Только количеством брать и толстыми проводами, не можешь зарядить меняй гену все просто. Ссылка на комментарий
sergei2802 Опубликовано 2 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 нехочу тебе не чего обяснять, если ты уверин так в своей провате и знания пусть будет так! Без обит возми книжки по эл. снабжению и почитай чем опасен безгроничный источник питания для мошной эл. мошин (Стартер)! ::WhiteVoid:::ireful:::an:: пилим,варим::WhiteVoid:: Ссылка на комментарий
Максим 25 Опубликовано 2 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 (изменено) мощность буковкой Р обозначается :):):) На постоянном токе да Р, а на переменном S так как там всутают еше некие силы S=P+Q P-активная мошность, Q-реактивная мошность Изменено 2 марта, 2011 пользователем Максим 25 Ссылка на комментарий
