saylau Posted June 29, 2022 Copy Topic Link Share Posted June 29, 2022 привет всем// есть ли смысл переплачивать в 2 раза за кабель? купить в автозвуке кабель или кг 35 в магазине электрики? Link to comment
MUXABIG Posted June 29, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 29, 2022 на днях обновил проводку, из магазина электрики 70-95кв. заменил на 000 брендовый, то что кг-пв(не суть) дубовые это факт, жилы толстые и их мало по сравнению с брендом, жилок очень много отсюда и класс гибкости + силиконовая изоляция, а не пвх как у кг-пв Link to comment
ded600 Posted June 30, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 30, 2022 11 часов назад, saylau сказал: привет всем// есть ли смысл переплачивать в 2 раза за кабель? купить в автозвуке кабель или кг 35 в магазине электрики? Ни то ни другое) оптимальный вариант взять на авито или типа бу кабель КГ. DST165.3*2_DST CA300.2_dd m3a_SWR-12. Link to comment
Андрюха86 Posted June 30, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 30, 2022 50 минут назад, ded600 сказал: Ни то ни другое) оптимальный вариант взять на авито или типа бу кабель КГ. Если и брать БУ то ни в коем случае ни КГ..Жилы окисляются и через год эксплуатации хрен изоляцию снимешь Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц Link to comment
KisA81 Posted June 30, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 30, 2022 14 минут назад, Андрюха86 сказал: Если и брать БУ то ни в коем случае ни КГ..Жилы окисляются и через год эксплуатации хрен изоляцию снимешь Я в своё время брал кабель на авито. Бывает медь-резина (его разделка - тот ещё трэш), а бывает медь-пленка-резина. Вот его и надо искать. Да будет SOUND. URAL SOUND. Link to comment
Андрюха86 Posted June 30, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 30, 2022 9 минут назад, KisA81 сказал: Я в своё время брал кабель на авито. Бывает медь-резина (его разделка - тот ещё трэш), а бывает медь-пленка-резина. Вот его и надо искать. Покупал году в 13 кг50 себе...Он как раз был с пленкой так вот через год или два эта пленка чудесным образом сгнила и от нее толка никакого небыло..Вот там я намучился очищать резину от жил Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц Link to comment
Oldmers Posted June 30, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 30, 2022 13 часов назад, MUXABIG сказал: на днях обновил проводку, из магазина электрики 70-95кв. заменил на 000 брендовый, то что кг-пв(не суть) дубовые это факт, жилы толстые и их мало по сравнению с брендом, жилок очень много отсюда и класс гибкости + силиконовая изоляция, а не пвх как у кг-пв Вообще-то у КГ не ПВХ,а резиновая изоляция) Link to comment
saylau Posted June 30, 2022 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 30, 2022 парни а оплетку надо? Link to comment
Oldmers Posted June 30, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 30, 2022 (edited) 1 час назад, saylau сказал: парни а оплетку надо? Это смотря какой кабельДля брендового или КГ "змея" необязательна, для ПВ нужна.И для всех желательна по крайней мере в местах ,где возможно трение.Например бывают такие втулки(sleeve,bushing,grommet),которые ставятся при входе-выходе из порогов, капотной перегородки и т.д. для предотвращения трения. Edited June 30, 2022 by Oldmers Link to comment
oitzi Posted June 30, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 30, 2022 если сложный рельеф пола или сложные углы и бабки не вопрос то да бренд. А так сам тянул ПВС 35кв машина гранта, все в змее под крылом гофра разрезная которую еще лавсаной изолентой обвернул и все...деньги целы токи тежи, я доволен Link to comment
saylau Posted June 30, 2022 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 30, 2022 2 часа назад, oitzi сказал: если сложный рельеф пола или сложные углы и бабки не вопрос то да бренд. А так сам тянул ПВС 35кв машина гранта, все в змее под крылом гофра разрезная которую еще лавсаной изолентой обвернул и все...деньги целы токи тежи, я доволен так его нужно обжать и в термоусадку же еще, это куда нужно? Link to comment
pasha1503 Posted June 30, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 30, 2022 (edited) кг окисляется , верно, но благодаря тому ,что жилы толстые, медь не разваливается как окисленный бренд ( на концах ), а "увековечивается")). Недавно дубляж перепроводил : десятилетний кг-50 со старой приоры разобрал, провод вплавленный оловом горелкой в клеммы , сверху клеевая термоусадка - как новый. Делай выводы. Edited June 30, 2022 by pasha1503 Mayhem15+ural3500 / sica10" Link to comment
saylau Posted June 30, 2022 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 30, 2022 https://www.etm.ru/cat/nn/1061618 такой подойдет кабель? Link to comment
AlDal Posted June 30, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 30, 2022 А ПВ6-З не рассматривается? https://metaliance.ru/catalog/stati-pro-kabelnuyu-produktsiyu/kupit-silovoy-provod-pv6-z-1kh50.html Link to comment
