Посоветуйте СЧ для 3х пар 8fe200
MnMl
Классно играют альфард etp1623 и очень дёшево стоят можно пару ща 2т на Авито купить))но блин слабенький 25вт номинал
  • Ответов 33
В 03.12.2022 в 11:13, MnMl сказал:
2 по 10 см сч,вместо вч влезут 2 по 10сч а вч перенесу в область уголка стоек
Личное мнение, дабы не городить, и не остаться разочарованным, оставить две полосы. Вч убрать и установить компрессионные драйвера, тот же Faital pro. Деление в таком случае ( все зависит от возможности драйвера) будет на 1.5 - 2 кГц.
Но это если прослушка на улице.
А вообще, правильная и громкая трешка должна выглядеть так, эскиз от Иваныча:
И вот еще, основное, то чем страдает большинство громких систем - отсутствие плотного мида...
Изменено пользователем Монастырный Д.
Ну вот сейчас 8фе работают от 80 до 2500 2 порядком ,вполне даже неплохо,Скорпионс уже можно слушать наваливать ,свиста в ушах нет,а т34 от 5кгц 2порядком ,но низковато это для т34 ,если ставить драйвер вч блин он же не даст хорошей середины,хочется внутри слушать максимально громко с ориентировкой на sq насколько это возможно конечно с данными компонентами,кстати одну альфард етр 1623 можно умудриться разместить но блин стабоватые они 25вт ,Макс 50 ,хотя если резать их от 1000 и вверх то наверно можно и от 50вт уся дженесис слушать
5 часов назад, Монастырный Д. сказал:
На рисунке я так понимаю это расположение для улицы?для салона нужно максимально к торпеде же
Вобщем думал думал  и надумал....для упрощения задачи и одновременно правильной настройки нужно все таки оставить не 3 а 2 пары 8фе.Т.к проще подорать к ним СЧ и настроить сцену в машине ,сейчас это сделать не удается ,как не выставлял задержки все равно слышу только правую сторону.В таком случае к 2м парам 8фе нужно 2 пары 4фе,хватит же?
11 минут назад, idealKorob сказал:
2*8fe200 - 125 дБ
2*4fe35 - 111 дБ
Не пойму тогда как всю жизнь делают взять даже домашнюю акустику где 1 20см а то и 2 и 1 -16см сч.
Потому что берут с высокой чувствительностью и мощностью. У 4фе ни одного, ни другого
17 часов назад, MnMl сказал:
Да, абсолютно верно.
10 часов назад, idealKorob сказал:
А как же классическая связка 8фе200+3фе25?
12 часов назад, MnMl сказал:
Хорошая замена штатки
14 часов назад, MnMl сказал:
Можно и на таком, вполне себе будет не дурно!!!
Описание громкой и качественной системы, хоть и тыл, но суть та же, могут!
https://vk.com/@faitalpro-desound-studio-gromkii-i-kachestvennyi-monobrend-na-faitalpr
Видео работы:
6 часов назад, Монастырный Д. сказал:
Видео работы:
Где то ещё был проект 8фе+4фе +рупор,поэтому на 2 пары 8ок я думаю 2 пар 4ок вполне должно хватить ,понятно что по науке может там по дециьелам не сходится но все таки попробую наверно такую связку ,теперь вот думаю что т34 слишком великоват для установки в уголки стоек:facepalm:
2 пар 4ок
Они отыграют хорошо до +- 4 кГц, дальше будет интерференция со всеми вытекающими... Тут необходим будет низко играющий вч.
https://avtousilok.kz/teoriya/o-gruppovykh-izluchatelyakh-i-gromkikh-kalitkakh.html
Это если по уму делать)))
т34
Более менее начинает играть от 8кГц/2п, ниже перегруз.
