Перепутал плюс и минус на гу
У меня в гараже сделана простинькая музыка и стоит магнитола пионер самая дешовая китайская. Перепутал пляс с минусом при подключении у аккумулятору и на ней пропал звук но если подключить усилок к тюльпанам то он играет а встроиный усилител в магнетрон перестал работать как я понял. Можно что-то сделать с этим?
  В 11.02.2023 в 11:12, Iluha_Tip сказал:
Показать
Можно, отдать в ремонт)
Если с тюльпанов играет, значит процессор и все остальное работает, значит сгорел только усилитель. Заменить микросхему усилителя да и только.
  В 11.02.2023 в 12:55, Rels сказал:
Показать
Сам он не починит, в сервисе скорее всего тоже не возьмутся, ибо не рентабельно, больше времени потратят, чем заработают.
всё оказалась на столько просто что я сам офигел, просто напросто сгорел предохранитель. Но я в первую очередь не проверил его ибо магнитола включалась и был звук с тюльпанов и я думал если сгорает пред то она не должна включаться по сути но не тут то было. И чисто случайно вытащил предохранитель , а он оказался сгоревший я даже подумать не мог что он может сгореть из-за того что перепутал + и -.
  В 13.02.2023 в 16:53, Iluha_Tip сказал:
Показать
На то он и предохранитель. Я когда-то тоже перепутал и сгорели только предохранители.. :biggrin:
  В 30.07.2023 в 05:24, Горохов сказал:
А что, у магнитолы несколько предохранителей?
Показать
Один пред на ГУ, может ещё в блоке предохранителей сгореть...
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
Пред скорей стоит на усилителе магнитолы, преды должны быть на силовую часть. А на так сказать "слаботочку" наверно своя защита должна быть, хотя кто его знает, как захотят так и наклепают в наше время то😏
Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo.
