jaguar555 Опубликовано 18 августа, 2023 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 привет всем, писанины наверное много будет, так что хотите читайте, хотите просто фото гляньте =-) начнем с небольшой предыстории, с ней покороче без фото, на работу надо муз, купил муз центр самсунг, купил саб активный ббк 12 дюймов, доработал колонки центра, усиление корпуса, замена подвесов у динов, в нутрь синтипона, на фазоинвертор насадки чтобы воздушных завехрений небыло, и так же с сабом ббк, после всего этого включаю музыку, и просто кровь из ушей, какой звук отвратительный, громко ? да, качественно? совершенно нет, сч все в куче в каше, нечего не разобрать, где должны быть звуки в композицыях их нету совсем, сч отвратительные и тихие, я поставил доп шелковые твитеры от каких то домашних колонок, лучше стало, но всеравно шляпа, саб какая то бухалка, стоит в углу, и отдельно от музыки что-то бухает с получасовой задержкой, вобщем я не могу это слушать, слижком долго я себя баловал хорошим звуком, ну для меня во всяком случае хороший, дома 5 штук tqwp с 6.5 динами пионер, и один обратно-нагруженный рупор саб с дином дд 508. Ну вобщем я понял, что пора строить колонки на работу, первое, поиск чертежа tqwp под два 6.5, таких я не нашел, в группе вк по трубе войта и чв, меня почему то тапками закидали, ну и хрен с ними, накидал опираясь на свой опыт чертеж: в нем ошибка небольшая, порт получится не 8 см в высоту а меньше, потом понял, но это мелочи, и так, закупив дсп, приступил к распилу: и так оно будет в нутри: кто-то скажет что мол скругления не делают в трубу войта, а мне нас..ть, мне нужна скорость звука, я слушаю всё кроме шансона и откровенной дряни, и джаз, и классику, и металл, и реп, и техно, и дабстеп, и много чего еще, так что задержки в звуке мне некчему =-) дины купилAMP PRO (MD) 6.5 якобы начальный sq, туда сюда, ну сравнил со своими пионерами дома, и вправду, звучат хорошо, получше пионеров даже, в том плане что играют по шире, но пищи я уже купил другие, якобы блатные с али тип якобы шикарные, PZ-B25, вот такие: https://aliexpress.ru/item/32917414469.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.d7744aa6XILJqd&sku_id=12000022746048384 ну и фото: ну что я могу сказать, пищи действительно хорошие, очень мощьные, и поют очень широко, лучше моих пионеровских) далее сборка колонок, просим Олега чтобы он фризернул мордочку колоночкам: самые нагруженные места в нутри колонок обклеиваем шумо-вибро изоляцией, чтобы дерево по меньше резанировало на некоторых частотах, чтобы избежать гудежа, ото будет звук как в ведре, далее, в нутри полностью колонки обклеиваем ватином, или как там этот материал правильно, хз, купил в ближайшем магазине тканей: ну и склеиваем всё: далее порт, все его красят просто, да ну не интересно, трепетно и аккуратно обклеиваем карпетом и кладем синтипон в начало порта где дины: ну а далее первый запуск, тестирование, и сразу замазюкивание саморезов: и так, по звуку, звук просто космос, играет ооооочень широко, от самого низа, до самого верха, на слух подъем от 28 гц начинается, и от 37 гц уже боле менее ровно идет, звук просто глубочайший, басс гитара звучит просто космос, вообще звук живой, на работе все офигели как так играть может, звук действительно живой, а басы просто жесть, где давилка давит, где клубняк колотушка колотит прям ого-го, где надо мягкий плавный бас, где надо жесткий плотный и ударный, потрясающий звук, что там с ачх я не знаю, мало того помещение ужас, так еще у меня нет не какого оборудования для замера, да и в принцепи мне наплевать на ачх, главное чтобы звук шикарный был, а не ровная ачх, она в любом будет не ровная в таком помещении, там море различных стояков! чтобы питать такую красоту, берем усел пионер: далее, нам нужен еще саб, берем к нему усел Zeus M-1.1000: саб берем SWAT MAS-8: по тестам я выяснил, что данный саб на 150 ватт, тоесть если в него музыкой вливать 150 ватт полтора 2 часа то катушка сильно тёплая, магнит и колпак едва тёплые, нечего не горячее, тесты дома воткнув его в рупор, показали, что данная малютка шикарный музыкальный саб, оооочень быстрый, не каких отстований нет в звуке, и способен воспроизводить нижние частоты басс гитаты, контробаса и т.д., вобщем малютка мне оооочень понравилась. и приступаем к запилу рупора =-0 материал купил фанера 18мм: и так, я же всётаки немного маньяк, потому скругления надо идеальные =-) что я скделал, я взял прозрачный пластик, слегка прихватил его по углам, создав основу для скруглений, и загерметизировал пластик пластелином, далее насыпал камней в эти сгругления, и доверху залил всё эпоксидным клеем: и так, мои каменные скругления готовы) это нужно для максимальной скорости басса, чтобы небыло задержек,и для общей жесткости конструкции, не допустимо чтобы корпус резанировал) теперь также, как и с колонками, обклеиваем все стенки корпуса ватином (или как там его), в предрупорную камеру кладем синтипон, а порт старательно обклеиваем карпетом: весь корпус насмерть склеивался эпоксидным клеем и стягивался саморезами, и так, прослушивание: звук офигенный играет он ооочень широко, от 26 гц начинается слышимый звук, единственное что в помещении не слышно этого звука, только за его пределами начинает давить, далее плавный подъем до 30 гц, и уже начинается звук, срез настраивал с верху очень высоко, чтобы саб доставал до мидбаса, чтоб так же мог петь басс гитару, и тд и тп, лично мне так нравится! с низу подрезал так, чтоб на самых нижних частотах при максимальной громкости, динамик не выходил за предел, просто в пределах допустимого, всеравно там нечего не слышно, но есть ощущения, когда например 20 гц или ниже выше, нечего не слышно, а дин ходит, и всеравно ощущаешь ветер, волосами, одеждой, хоть нечего и не слышно, вот пусть так оно и будет. а теперь, действительно необычно и интересное решение, коих я не нашел в инете, как все слушают автозвук дома? конечно валяется усилок к нему куча проводов, а рядом валяется блок питания от компа, с весящими из него проводами) нам такое не подходит, нам надо красоту, и полноценный домашний сабовый моноблок, с большим запасом мощьности! покупаем блок питания для светодиодной ленты на 500ватт и тестируем нагрузкой: идеально, просадок нет, когда нагрузка становится запредельной, у него срабатывает обратная связь, и чтобы не допустить просадку, он поднимает напряжение, с 14.3, напряжение взлетело до 15.0, когда я зевсом вливал в сват всю мощь которую зевс смог выдать не свата питаясь от этого бп, но нам все эти запределы ненужны, потому чтобы не писать в конце, я напишу тут, синусами я выставил гейн так, чтобы на саб шло 160 ватт плюс минус, при максимальном уровне громкости на компе, есть треки потише, есть погромче, это уровень записи, их я тоже прогнал обмерил, подкручивая гейн подгоняя выходную мощьность на саб. и так, блок питания уродлив, а кулер в нем шумный и не дующий, исправляем это, путем вырезания в крышке дырки под кулер 92х92, и покраской в черный цвет блока питания: а теперь то интересно что я обещал выше, авто моноблок сделать в домашний, и так поехали, купил корпус https://www.ozon.ru/product/korpus-winard-3075-rgb-865742482/?sh=1iPJmGQEmw корпус дно, я не представляю как люди на таком пк собираюсь, просто пивная банка, я бы не зачто не стал бы на таком говне собирать свой пк, но нам надо оформить усел и бп, так что пофиг пойдет, но всеравно злит то, что подцветка в этом корпусе, полосочка красиво мигающая здохла сразу! и пришлось просто сделать туда свою светодиодную ленту: и так, вырезал всё лишнее из корпуса, я изготовил новое дно корпусу из композита и новую заднюю стенку: предохранителей на уселе нет потому поставил Mini Anl на 40а, провод не помню сколько квадратов, жирная земля медная, по просадкам 14.3в на выходе из блока питания, и 14.2в на входе в усилитель,при нагрузке в 165 ватт, ну дальше смысла не было измерять, саб на 150 ватт, дальше будет обратная связь у блока питания, при повышении потребления, блок питания поднимает напряжение, чтобы исключить просадку. установил шим регулятор на подсветку, ее можно либо совсем выключить, либо плавно регулировать от совсем тусклой едва видимой, до яркой. в верхней крышке прорезал болгаркой окно, затонировал пластиковое стекло американкой легкой, и приклеял на двух стороннюю ленту, ну и дальше смотрим на красивые фоточки что получилось: косяк только в том, что я забыл протереть его перед съемкой, ведь же на работе, прилетел с обеда, скорее скорее нафоткать ото работать надо. ну чтож, с уселами мы разобрались, колонки мы наслушались, теперь надо красиво оформить колонки, и саб, любой дурак деревянный гроб может сделать, а нам красиво надо, и так поехали, снова просим Олега фризернуть будущие экраны на саб: толи телефон, толи что, я хз, все фото в перемешку, и не могу найти промежуточные этапы изготовления экранов ( вобщем шлифуем их как следует, и хорошенько пропитываем эпоксидным клеем: это нужно для того, чтобы экраны можно было постирать в тазике в воде с порошком, чтобы дерево не попортилось, потом еще раз мелкой наждачкой шлифуем, и красим все торцы и лицевую сторону в черный мат, фото нет как я выше написал, после чего, натягиваем ткань на них, ткань тоже в магазе купил, хз что за ткань, очень сильно тянется во все стороны, черная матовая, тонкая, то что надо: защелки я взял на али, вот ссылочка: https://aliexpress.ru/item/1005004038119016.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.68b24aa67stCDN&sku_id=12000027820462068 забыл добавить, макеты для фрезировки все делал в векторе в кореле: и так, приклеиваем фризерованный квадрат к корпусу насмерть на эпоксидку, и притягиваем саморезами, сразу их замазываем, так же, для заклёпок сверлим дырки в корпусе: ну и теперь самое нудное, шпатлевание и шлифование, долгое мучительное( прошпатлевал полностью: ну шлифовку я не стал фоткать, понятное дело, шлейф машинокой всё сошлифовываем, где не достает ручками, шлифовал сначало крупной, чтобы сбить шпатлевку, потом мелкой надждачкой. теперь покраска, по покраске есть нюанс, случилось так, что надо было ооочень срочно закончить колонки, и покрасить их, прям быстро, а я хотел черный мат краску, но увы в моём мухосранске такого небыло, максимум что смог найти, какой то полумат, грунт эмаль 3 в 1 ( взял 2 колера, слышал миф, от продавщицы, что если в глянцевую краску налить колера, она станет матовая, конечно наш строитель дядя Валера сказал что это чушь собачья, и гугл это подтвердил, ну купил я это не у той шибко умной продавщицы, а в другом магазе, а колеры взял, чтобы краска стала более высокопигментированная, чтобы улучшилась укрывистость краской, и так приступим, сначало я покрасил низ колонок: после того, как низ высох, я прикрутил ножки, на колонки и на саб, на колонки ножки блатные с али тоже, на саб какие то подставки мягкие для стиральной машины, ну в принцепи мягкие, смотрятся норм, а их и не видно, ну и норм, вот ссыль на ножки для колонок: https://aliexpress.ru/item/1005004861839899.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.360b4aa6xE9lMB&sku_id=12000030788590813 и так смотрим: где валиком не достать, я подкрашивал кистью. первый слой тонкий: далее второй слой накладывал, тоже валиком, оочень жирный слой пытался наложить: и короче, при покраске, с дождем повезло хоть раз в жизни, после того как нанес второй слой, дал подсохнуть, и надо бы уже домой, солнце светит, думаю затащить не затащить в помещение, ладно, думаю ну ее нафик, затащу на всякий, запёр их в помещение, включил вытяжку, и поехал домой, на пол пути пока ехал, начался дождь! =-0 пипец, вовремя я их запер, ооочень повезло! и так, следующий день, утро, краска подсохла, что можно трогать, и скорее сборка) забиваем резиновым молоточком гнезда заклёпок: ставим первый экран: ставим терминалы: готово) и так колоночки, дины соеденены последовательно на 8 ом, в обход кроссовера, но кросс я поставил для твитеров: сделал себе тоже в короле шильдик, чтобы было ясно что колонки не простые: ну и прикрутил их трепетно отверткой: если не понятно, там по англисски написано бодинс аудио, у меня фамилия Бодин) ну вот и наконец финиш, всё готово: конечно, я их нафоткал и с ними нафоткался, перед тем как ставить их на свои места, эти фото будут ниже, а вот колонки на своих местах: если гдето есть ошибки, или что-то, то сразу прошу прощения, я приехал с работы уставший, и сидел 3 часа писал это всё, попутно листая ища заливая фотографии, я измучался эту статью писать, прошу прощения за ошибки, если кровь из глаз, то не читайте ради бога, просто фото посмотрите и всё, на фото и так всё ясно по сути) так, а вот и фоточки: DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
Rels Опубликовано 18 августа, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Ну ты дал, товарищ Бодин! Руки откуда надо растут и подход очень серьезный, прям респек! Ссылка на комментарий
Mazey Опубликовано 18 августа, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Я конечно не знаю как этот материал ведёт себя, но вроде его не должно быть хотя бы на стенках "фазика". Я помню лепили синтепон и тп в зя и фи, но его не лепили в саму трубу)) а так красиво👍 пс. подстриги ногти, ну некрасиво, без обид😏 Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo. Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 19 августа, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 В 18.06.2023 в 07:01, Mazey сказал: 16 часов назад, Mazey сказал: Я конечно не знаю как этот материал ведёт себя, но вроде его не должно быть хотя бы на стенках "фазика". Я помню лепили синтепон и тп в зя и фи, но его не лепили в саму трубу)) а так красиво👍 пс. подстриги ногти, ну некрасиво, без обид😏 Материал не обходим, он убивает лишние частоты, которые не должны выходить из порта, убивает звуки от стоячих волн в нутри корпуса, убивает звуки которые превращаются в эхо в нутри длинного порта, если саб сильно порезан с верху, то материал не нужен, если срез са ба с верху настроен очень высоко, то тогда мидбас и внрхний бас, например панч или басс гитара, выходят из порта, с эхом и гудением, все это протестировано на слух, а у меня как раз саб настроен очень высоко, а колонки так и подавно поют всё что есть, даже частоты от вокала выходят из порта и на слух и если руку подставить к порту, и изза материала и синтипона, эти частоты выходят очищенные из порта, получается глубочайший басс, и мего объемный звук. DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
Mazey Опубликовано 19 августа, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 53 минуты назад, jaguar555 сказал: Материал не обходим, он убивает лишние частоты, которые не должны выходить из порта, убивает звуки от стоячих волн в нутри корпуса, убивает звуки которые превращаются в эхо в нутри длинного порта, если саб сильно порезан с верху, то материал не нужен, если срез са ба с верху настроен очень высоко, то тогда мидбас и внрхний бас, например панч или басс гитара, выходят из порта, с эхом и гудением, все это протестировано на слух, а у меня как раз саб настроен очень высоко, а колонки так и подавно поют всё что есть, даже частоты от вокала выходят из порта и на слух и если руку подставить к порту, и изза материала и синтипона, эти частоты выходят очищенные из порта, получается глубочайший басс, и мего объемный звук. Как тогда идёт процесс настройки порта? Вроде материал способствует увеличению объема, нет? Я вообще далек от этого, посчитал короб допустим, вышел тебе объем порта и короба, а как считать материал? Вы как понял наугад делали и у вас получилось. Мои поздравления! Так редко бывает)) Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo. Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 19 августа, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 11 минут назад, Mazey сказал: Как тогда идёт процесс настройки порта? Вроде материал способствует увеличению объема, нет? Я вообще далек от этого, посчитал короб допустим, вышел тебе объем порта и короба, а как считать материал? Вы как понял наугад делали и у вас получилось. Мои поздравления! Так редко бывает)) Так это если фи, то тогда материал и синтипон виртуально увеличивают объем, а на слух убирает гудение. DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 19 августа, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 Кстати, хотел бы всётаки дополнить, про предысторию, когда поставил муз цент и саб, включил песню Tiamat - In a Dream, это металл, звук был просто чудовищьно блевотный, я даже подумал что сам фаил такой, звучало как мп3 96килобит, тоесть малобитная цифровая запись, я подумал что конкретно этот фаил такой, я отправил его себе по почте, позже дома включил, всё идеально, звук шикарный, вот тогда я и ужаснулся тому как отвратно поёт муз центр. Сейчас же, когда делал первый запуск колонок, я скорее включил эту песню, и что, в начале обычная гитара играет, потом резко вступает басс гитара, так вот обычная играет как живая, а когда вступает басс гитара, просто можно обделаться, так басяво и глубоко, и так чисто, что аж муражки по коже от звука! DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
Mazey Опубликовано 19 августа, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 14 минут назад, jaguar555 сказал: Так это если фи, то тогда материал и синтипон виртуально увеличивают объем, а на слух убирает гудение. В вашем оформлении значит физика меняет свои свойства. У вас думаю эффект плацебо, сам раньше страдал, пока не услышал нормальные проекты Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo. Ссылка на комментарий
Mazey Опубликовано 19 августа, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 Сидел я тоже в свое время слушал какие-то скрипки и барабаны в 5м ряду, бред это всё на дураков рассчитанный... Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo. Ссылка на комментарий
Rels Опубликовано 19 августа, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 (изменено) Mazey, ты многого не знаешь. Синтепон на стенках в корпусе TQWP применяется обязательно. Это не фи и не закрытый корпус. Из-за большой площади порта средние частоты могут беспрепятственно выходить наружу и портить звук. Этот синтепон очень важен, некоторые фирмы имеют секретные ноу-хау на этот материал. Скрипки в пятом ряду очень приятно слышать, только сложно этого достичь. По нынешним ценам, наверное, систему от миллиона надо, и конца у этого нет. От системы, указанной у тебя в профиле, не стоило и искать их А парень, наверное, выжал максимум из имеющегося железа, за что ему большое уважение. Теперь бы усилки поменять на более хорошие ;) Изменено 19 августа, 2023 пользователем Rels Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 19 августа, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 Только что, Rels сказал: Mazey, ты многого не знаешь. Синтепон на стенках в корпусе TQWP применяется обязательно. Это не фи и не закрытый корпус. Из-за большой площади порта средние частоты могут беспрепятственно выходить наружу и портить звук. Этот синтепон очень важен, некоторые фирмы имеют секретные ноу-хау на этот материал. Скрипки в пятом ряду очень приятно слышать, только сложно этого достичь. По нынешним ценам, наверное, систему от миллиона надо, и конца у этого нет. От системы, указанной у тебя в профиле, не стоило и искать их А парень, наверное, выжал максимум из имеющегося железа, за что ему большое уважение. Теперь бы усилки поменять на более хорошие ;) а что с усилками не так? ну зевс класса д, и там якобы искажения в звуках, в виде писка на сч и вч, но это саб, он играет у меня максимум до 150гц, точно не знаю, и не достает до тех частот на которых будут слышимые искажения, конкретно звук баса меня полностью устраивает у него, не слышу нечего плохого... или я чего не знаю?) зевс мне нравится тем, что не чувствует он на себе мой саб, огромный запас мощьности, а не впритык) по поводу усела пионер, а что с ним? обычный усел класса аб, немного олдовый, очень мощьный, я конечно не мерил, на слух мощьный), но могу замерить мощьность на 8 ом, и на 4 ом, в звуках тоже вроде нечего плохого не услышал, на 8 ом у меня динамики, когда орёт на всю ну как на всю, на 90% громкости, с 92% начинаются искажения из-за того что динамики выходят на придельный ход, и катушка вылетает за пределы магнитного поля, и вот так играет час, два, и колпак у динов едва тёплый, значит усилок спокойно берет одним каналом 2 динамика соедененных последовательно в 8 ом, так что мощи хватает) или я и тут чего то не знаю?) DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
Rels Опубликовано 19 августа, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 (изменено) Щас скажу ты вначале упоминал, что звук захватывает дух, прям волшебно, обволакивает и ваще самый крутой. То есть использовал чисто субъективные показатели. А сейчас пишешь про формальные характеристики усилков - типа мощи хватает, не пердит, не сгорает, значит все круто. но я исходил из твоих первых сообщений и думал, что тв делаешь такой хайфай по-бюджетному и сечешь в домашке. Так вот, если ты посмотришь домашние компоненты - они при одинаковых формальных характеристиках отличаются ценой в десятки и сотни раз - от сотни баксов до двух-трех сотен тысяч за компонент. Откуда это? А оттуда, что реальный звук компонента не передать мощностью, ачх и кги в паспорте. У тебя по факту самые начальные компоненты, а тебе очень нравится, потому что ты не слышал дорогих систем за миллионы (я сам слышал только в салонах))) Не считая кучи всяких советских и самодельных усилков и колонок, у меня был усилок пионер типа твоего, вроде норм, нечего жаловаться. Потом купил Маранц недорогой и понял, как же стремно играл Пионер. Параметры те же, а цена была втрое больше. Затем я колонки сменил с монитор аудио бронз на голд серию - еще одно открытие глаз (цена раз в пять отличалась). Затем были компоненты Naim , затем я продал все из-за появления детей и купил активные мониторы Dynaudio BM6a mk2 на шкаф, которые стоят до сих пор. Все компоненты я мог сравнивать непосредственно у себя дома, а затем продавал на авито лишнее. Так вот, границ для повышения качества звука нет, только каждая заметная ступень качества стоит гораздо больше предыдущей. Ну а ты в начале пути ))) Если тебя устраивает - это отлично, наслаждайся, и не влезай в гонку аудиофилии, оставайся меломаном. Сбережешь кучу денег Изменено 19 августа, 2023 пользователем Rels Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 19 августа, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 50 минут назад, Rels сказал: Щас скажу ты вначале упоминал, что звук захватывает дух, прям волшебно, обволакивает и ваще самый крутой. То есть использовал чисто субъективные показатели. А сейчас пишешь про формальные характеристики усилков - типа мощи хватает, не пердит, не сгорает, значит все круто. но я исходил из твоих первых сообщений и думал, что тв делаешь такой хайфай по-бюджетному и сечешь в домашке. Так вот, если ты посмотришь домашние компоненты - они при одинаковых формальных характеристиках отличаются ценой в десятки и сотни раз - от сотни баксов до двух-трех сотен тысяч за компонент. Откуда это? А оттуда, что реальный звук компонента не передать мощностью, ачх и кги в паспорте. У тебя по факту самые начальные компоненты, а тебе очень нравится, потому что ты не слышал дорогих систем за миллионы (я сам слышал только в салонах))) Не считая кучи всяких советских и самодельных усилков и колонок, у меня был усилок пионер типа твоего, вроде норм, нечего жаловаться. Потом купил Маранц недорогой и понял, как же стремно играл Пионер. Параметры те же, а цена была втрое больше. Затем я колонки сменил с монитор аудио бронз на голд серию - еще одно открытие глаз (цена раз в пять отличалась). Затем были компоненты Naim , затем я продал все из-за появления детей и купил активные мониторы Dynaudio BM6a mk2 на шкаф, которые стоят до сих пор. Все компоненты я мог сравнивать непосредственно у себя дома, а затем продавал на авито лишнее. Так вот, границ для повышения качества звука нет, только каждая заметная ступень качества стоит гораздо больше предыдущей. Ну а ты в начале пути ))) Если тебя устраивает - это отлично, наслаждайся, и не влезай в гонку аудиофилии, оставайся меломаном. Сбережешь кучу денег А ну тут я с вами согласен, ну мне зачем что-то менять если меня всё устраивает?) Как я описал что эти дины звучат лучше чем мои пионеровские дома, и темнемение пионеры меня устраивают, и менять их не хочется) по моим стандартам дины не должны звучать хуже моих пионеров, мои пионы это самый минимум как должны звучать дины, ниже этого минимума динамики уже шлак на которых невозможно слушать муз, во всяком случае мне) И да всё верно, я меломан, а не аудиофил=-) единственное что меня сейчас не устраивает, это межблочники и дома и на работе, я потом буду сам их спаивать, на блатном микрофонном проводе и штекерах, но это уже другая история=-) DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 19 августа, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 Замерь басовую АЧХ в помещении или в месте прослушивания и будет чем заняться долгое время))) 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
