Кондеры для сч?
watamad
Имеется пара 817 момо и двухканальник 2х200 в 4ома но у него дебильный кроссовер 80 герц по низу если поканально то норм а если в мост и в паралельном Дины на 2ома то они начинают стукать от превышения хода если подрезать от 100 (ноут подключил) то ход не превышает но усь быстро греется думаю стоит ли замарачиваться подбором кондеров возможно 150 или 200герц подрезать(мажок без проца) ?
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
  В 22.09.2023 в 16:08, watamad сказал:
Показать
В 2 ома у усилка нет контроля. Панча не будет. Плюс будет в защиту по перегреву уходить. А по громкости разницы особой нет. Я также у себя делал. С 4ех каналкой. Неохото было покупать 2х канальный на пищи отдельно. Не советую вообщем:hi:ну и усилок на мост в 2 ома не предназначен видимо твой
  В 23.09.2023 в 08:54, Евгений варламов сказал:
Показать
Громкости хорошо привалило) а контролировать хочу кроссовером а вот с перегревом пока ещё не знаю)
  В 23.09.2023 в 09:58, watamad сказал:
Показать
Ну хз. Перегрев можно куллером лечить так то. Но мне показался звук какой то грязный. Как будто перегруз уже идёт так сказать.
Показать
А зачем вы их так подключаете, какой вообще в этом смысл? Типа чуть громче?)) А что за мафон даже без hpf?
Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo.
  В 23.09.2023 в 14:21, Евгений варламов сказал:
Показать
Тоже про кулер подумал)
  В 23.09.2023 в 14:30, Mazey сказал:
Показать
Обычный пионер с флешкой))
  В 23.09.2023 в 18:26, watamad сказал:
Показать
На пионах вроде есть hpf, нет?
  В 24.09.2023 в 03:40, Mazey сказал:
Показать
На моём нету
Короче, ставь конденсаторы, попробуй. Емкость, наверное, от 100 мкф и больше - вплоть до 700. Но нужно слушать, как лучше зайдет. Конденсаторы нужны хорошего качества - все-же средние и вч - самые критичные частоты. Если ставить электролиты - нужно шунтировать пленочными.
Раньше старинные домашние усилители имели кондер на выходе для отсечения постоянки от колонок. Емкость была 1000 мкф на 4 омные колонки. Но там был расчет на всю полосу.
Но я бы лучше попробовал поиграл с конденсаторами на входе усилка. То есть спаять такой фильтр из конденсатора небольшой емкости (примерно 0,01 - 0,1 мкф) на входе каждого канала. Точнее можно рассчитать, зная входное сопротивление вашего усилка. Придется повозиться с рцашками.
