watamad Опубликовано 8 октября, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2023 1 час назад, Евгений варламов сказал: Я единственное не пойму. Откуда в обычной газель сзади сток места я работал на газель фермер. 6ти местная там столько же сзади Я украл у багажника 40см теперь на полтонны картохи меньше влезает 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 8 октября, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2023 1 час назад, watamad сказал: Я украл у багажника 40см теперь на полтонны картохи меньше влезает Дак она у тебя цельно металлическая чтоль. Я то думал бортовая Ссылка на комментарий
Дмитрий Чиж Опубликовано 8 октября, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2023 9 часов назад, Евгений варламов сказал: А как это считается? Я не умею считать, просто знаю этот нюанс в характеристиках динамиков 59оо.bt _ dst 500.2 _ 3×AP.m81ac _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆ Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 8 октября, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2023 Я раньше думал что идеальный короб это vas саба а настройка фазика это fs саба но почему-то так никто не делал) 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Дмитрий Чиж Опубликовано 9 октября, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2023 12 часов назад, watamad сказал: Я раньше думал что идеальный короб это vas саба а настройка фазика это fs саба но почему-то так никто не делал) В настройку ход минимальный, катушка греется А литраж высчитывается не только исходя из параметра vas, ещё много что должно учитываться и всё равно идеальный не получится, приходится допиливать...!) 59оо.bt _ dst 500.2 _ 3×AP.m81ac _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆ Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 9 октября, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2023 6 часов назад, Дмитрий Чиж сказал: В настройку ход минимальный, катушка греется А литраж высчитывается не только исходя из параметра vas, ещё много что должно учитываться и всё равно идеальный не получится, приходится допиливать...!) В этом и была моя идеальность) я считал что если объём равен vas то на частоте fs ход у саба максимальный соответственно чтобы ход уменьшить надо фазик настроить на частоту vas. 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
chokawo Опубликовано 10 октября, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 В 08.10.2023 в 09:25, watamad сказал: Вот изначально автор даже не знал а "раскачает" ли моник его сабы уже не говоря про какие-то настройки порта и прочие АЧХ влияние салона и влажности воздуха , если отталкиваться от сабов и 10литров экв. объема на каждый как будто 8 а не 12 дюймовый саб, то выходит 20литров и настройка 35 уже не говоря что порт для 2 12 будет больше чем короб) 4500 на 2 слабые 15хи это жесть неужели клипом спалил) у меня примерно 340 литров на двоих патриков) Так я просто сабовое звено купил, и вот задался вопросом хвататит ли 1.5квт, до сих пор в раздумьях продавать этот и брать мощнее или нет Вот около двух недель езжу, уже стало мало Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 10 октября, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 (изменено) 45 минут назад, chokawo сказал: Так я просто сабовое звено купил, и вот задался вопросом хвататит ли 1.5квт, до сих пор в раздумьях продавать этот и брать мощнее или нет Вот около двух недель езжу, уже стало мало Напомни какое питание и просад? Какой короб и какая настройка вышла? Изменено 10 октября, 2023 пользователем watamad 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
chokawo Опубликовано 10 октября, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 20 минут назад, watamad сказал: Напомни какое питание и просад? Какой короб и какая настройка вышла? Питание штатное, дубляж только сделаны, просад максимум до 12.9 и то не всегда, короб где то на 90литров, настройка в районе 33-37 Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 10 октября, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 (изменено) 1 час назад, chokawo сказал: Питание штатное, дубляж только сделаны, просад максимум до 12.9 и то не всегда, короб где то на 90литров, настройка в районе 33-37 Слабый просад. На штатке 1.5квт это просад до 11вольт 3квт 10вольт сам смотри . Возможно у тебя сабы не в параллельном подключении. Сколько у сабов сопротивление? 90 литров на 2 10литровых саба это как то многовато. Настройка на одной частоте а не в диапазоне. Изменено 10 октября, 2023 пользователем watamad 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
chokawo Опубликовано 10 октября, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 35 минут назад, watamad сказал: Слабый просад. На штатке 1.5квт это просад до 11вольт 3квт 10вольт сам смотри . Возможно у тебя сабы не в параллельном подключении. Сколько у сабов сопротивление? 90 литров на 2 10литровых саба это как то многовато. Настройка на одной частоте а не в диапазоне. Настройка 35, а вот про Сабы сказать ничего пока не могу если только завтра Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 10 октября, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 9 минут назад, chokawo сказал: Настройка 35, а вот про Сабы сказать ничего пока не могу если только завтра Тестер имеется сопротивление замерить? 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
chokawo Опубликовано 10 октября, 2023 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 2 минуты назад, watamad сказал: Тестер имеется сопротивление замерить? Мультиметр? Да есть, я спросил у бывшего владельца, он говорит они в 1 ом подключены Ссылка на комментарий
watamad Опубликовано 10 октября, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 (изменено) 12 минут назад, chokawo сказал: Мультиметр? Да есть, я спросил у бывшего владельца, он говорит они в 1 ом подключены Судя по просаду и нехватке баса моща не летит, либо гейна не докрутил , либо с магнитолы слабый сигнал. Померь сколько вольт и ампер усь отдаёт. Изменено 10 октября, 2023 пользователем watamad 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 11 октября, 2023 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2023 (изменено) 12 часов назад, watamad сказал: Слабый просад. На штатке 1.5квт это просад до 11вольт 3квт 10вольт сам смотри . Возможно у тебя сабы не в параллельном подключении. Сколько у сабов сопротивление? 90 литров на 2 10литровых саба это как то многовато. Настройка на одной частоте а не в диапазоне. Как то странно ты просад оценил. Незная какой гена и какой аккумулятор. И сабы 12ки. Объёма по мне мало. Тут надо смотреть дины конечно. Большеходные или нет. А 2 урала 12ки.старые.не помню марку их даже. 90 литров норм было. На 15 одну нормально считается сейчас 115 120 чистого. А у 2х 12х площадь больше чем 1 15ха. Дак почему 90 много? Изменено 11 октября, 2023 пользователем Евгений варламов Ссылка на комментарий
