Пахнет катушка у Machete Fight s12
Faos
Усилок AAB-800.1D Atom
Гранта
Всегда когда вагю где-то 95 % на регуле усилка, и на магнитоле 32/50, гейн на усилителе в ноль, примерно минут 7, и начинает пахнуть в багажнике, не гарью хотя саб еле тёплый, прям температура тела, я думаю катушка, может это можно как то исправить? Саб размятый, уже больше 2 месяцев, клип еле моргает, валю на заведённой машине просад максимум до 13,3 вольт, короб 29-33 герц, как раз на этой частоте и слушаю
Если клип исключен, то нагрев катушки обусловлен прослушиванием музыки в настройку короба. На частоте настройки движение диффузора минимально, а потребляемая мощность максимальна. Из-за малого хода на этой частоте катушка плохо охлаждается. Рекомендуется прослушивать треки с частотой выше настройки короба.
Изменено пользователем Rels
Какие параметры короба?
Изменено пользователем Евгений варламов
По-хорошему вторую двенашку надо но тогда усь будет греться)
Как вариант удлинять порт чтобы настройка ниже стала и у саба ход появился
Изменено пользователем watamad
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
