что будет если динамики и усилитель одной мощности
привет форумчане, сильно страшно если номинал динамиков и мощность усилителя на канал совпадает, все твердят что нужен запас (примерно 20%) спасибо тем кто ответит с пониманием "осуждающим просьба промолчать"
4 часа назад, xanax43 сказал:
Смотря как громко будешь слушать, если не сильно, то ничего страшного
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
5 часов назад, xanax43 сказал:
Вопрос некорректный в наших реалиях кучи китайских подделок. Многие брэнды типа Урал или дл аудио тупо завышают характеристики так что нужно называть конкретные комплектующие.
Изменено пользователем watamad
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
3 часа назад, watamad сказал:
усилитель artsound jab4.60
динамики alpine SPG-17C2 RMS 60 peak 240
54 минуты назад, xanax43 сказал:
Норм связка. Динамики снизу надо порезать чтобы не стучала катушка от превышения хода.
17 минут назад, watamad сказал:
а если динамики focal rse-165? буду признателен, вы очень меня успокоили...
Я не слышал ни алпайны ни фокалы советовать  могу только на уровне слухов а по факту всё сделано в Китае
9 минут назад, Alexander28 сказал:
Полный бред, нечего страшного не будет.
При первом же насилии динамики с завышенной мощей сгорят от клипа а с честной заявкой проживут по дольше а насколько дольше это к Мише М:biggrin:
11 минут назад, watamad сказал:
ну будет нормально если я поставлю 60 к 60 правильно? везде говорят что есть статическое соправителение и это даже правильно по моему мнению и.к я немного разбираюсь в этом 🥲 но хочу послушать мнение людей кто в этом хорошо шарит. просто существуют факторы изменения сопротивления с нагревом при резонансной частоте , ПОМОГИТЕ РЕБЯТА)))!!!
Изменено пользователем xanax43
Да будет нормально, не парься. В твоем случае нужно обрезать самые басы, чтоб катушка не стачала о дно магнита.И, когда набалтываешь, при появлении грязного звука убавить немного, чтобы не допустить клипа. И так будет работать годами.
Лет 10 назад купил я Урал 6х9 за 500р с 75/300макс подключил к усю 2.70  включил погромче так один отъехал сразу даже без хрипа (клипа) а вы тут про импедансы) производитель для этого и пишет номинал комплектующих чтобы проще было их объединить в систему а профи знают максимальные возможности разных комплектующих разных производителей и могут советовать что-то мощнее
В 19.01.2024 в 13:07, watamad сказал:
Если честная заявка у динамиков они переживут 3кратные нагрузки, конечно с учётом чистого сигнала, но врятли усь отдаст честные ваты, не ведитесь на уси 4.150 и т.д, скорее это 4.50 китайский ваты 😅
23 часа назад, Alexander28 сказал:
Откуда такие фантазии:sarcastic:
