Можно ли подключить дополнительную колонку на канал?
1 час назад, EvgenyDorian94 сказал:
Помниться, в девятосе на китайской старой магнитоле не работали ауди каналы многие)
Приходилось цеплять все 4-5 колонок на один передний канал и то только ДЛЯ правой стороны) т.е 5 колонок работали от правой стороны переднего канала)) т.е от 2 проводков запитаны были все колонки.
Ничего не грелось и работало исправно ахахах)
Дак тут дело не в двух проводках. А как скомутировать. И сопротивление динамиков какое на выходе получится
6 часов назад, Евгений варламов сказал:
Ну одно дело порезать кондером а как с сопротивлением быть если канал будет в 2 ома нагружен?
Так я и сказал кондер поставить, чтобы не было 2 ом. Он будет срезать басы на динамике герц от ста, примерно, то есть уберет самую большую нагрузку с усилка и облегчит жизнь динамику. Чуть-чуть, конечно, это добавит нагрузки, но совсем незначительно. Вот картинка по распределению мощности по частотам.
Изменено пользователем Rels
7 часов назад, EvgenyDorian94 сказал:
 А если не сложно можете ссылочку кинуть как пример? чтобы я показал в магазине)
И куда его цеплять на плюс или минус?
Для лучшего звучания вч рекомендую подключить параллельно с электролитическим конденсатором, который вам указали еще и пленочный конденсатор, емкостью  от 1 до 8 мкф. Напряжение у них будет от 63 в и выше. Это неважно. Выглядят они так
Ну тобишь получится что один динамик 4 ома а второй. Который через кондер. Получит сопротивление 6 ом допустим. и в сумме на канал придёт сопротивление 3 ома да? Может быть. Спорить не буду :hi:
9 часов назад, Евгений варламов сказал:
Судя по графику на 1кгц ваще рост 5кратный
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
9 часов назад, Rels сказал:
А какая разница в подключении кондера?
13 минут назад, Евгений варламов сказал:
Какая то высшая математика пошла:sarcastic:
Звук это сначала математика а уже потом высшая математика:biggrin:
В 04.03.2024 в 08:06, watamad сказал:
Такой конденсатор лучше воспроизводит высокие частоты, по сравнению с электролитом. У него меньшее сопротивление на высоких частотах. В усилителях часто шунтируют электролиты в питании пленочными кондерами. В кроссоверах колонок на сч и вч обязательно применяют именно пленочные конденсаторы. На нч часто электролиты для экономии, ибо там и емкость достаточно высокая.
5 минут назад, Rels сказал:
Я имел ввиду разницу между параллельно и последовательно
