Дэн1982 Опубликовано 14 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 пример: обычный акум 60А, хрошие провода толщина с палец ,усил 800ватт дин 12л7. без кондера фары яркость меняли, а с кондером 1ф. нет! :hi: эт пральна. и генератору полегче с кондером. его не так рвет на ударах баса. но для звука ощутимого толка не будет. SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
dorozhnik16 Опубликовано 21 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 http://www.elit-cap.com/files/rus/car_audio.htm пользуясь случаем,случайно не попадались кому,есть какие нибудь соображения у кого? Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 21 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 http://www.elit-cap.com/files/rus/car_audio.htm пользуясь случаем,случайно не попадались кому,есть какие нибудь соображения у кого? в курске остался завод ...... денег не хотят вливать.... какое он производит? Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 21 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 по теме самый лучший кондер- АГМ. Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 22 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 пример: обычный акум 60А, хрошие провода толщина с палец ,усил 800ватт дин 12л7. без кондера фары яркость меняли, а с кондером 1ф. нет! :hi: Провода хорошие...а контакт где то плохой....:hi: Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 22 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 Провода хорошие...а контакт где то плохой....:hi:да нет они просто притухли с ним Ссылка на комментарий
Максим 25 Опубликовано 23 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 (изменено) Мифы на счет конденсатора! Для чего же нужен конденсатор, попробую обьяснить! Конструктивно конденсатор, это грубо вырожаясь две проводяшие пластины с большой плошадью между которыми находится диэлектрик,Конденсатор в цепи постоянного тока может накапливать ток в момент включения его в цепь (происходит заряд или перезаряд конденсатора), по окончании переходного процесса ток заряда конденсатор не течёт. Применение конденсаторов Конденсаторы находят применение практически во всех областях электротехники. * Конденсаторы (совместно с катушками индуктивности и/или резисторами) используются для построения различных цепей с частотно-зависимыми свойствами, в частности, фильтров, цепей обратной связи, колебательных контуров и т. п. * При быстром разряде конденсатора можно получить импульс большой мощности, например, в фотовспышках, электромагнитных ускорителях, импульсных лазерах с оптической накачкой, генераторах Маркса, (ГИН; ГИТ), генераторах Кокрофта-Уолтона и т. п. * Так как конденсатор способен длительное время сохранять заряд, то его можно использовать в качестве элемента памяти или устройства хранения электрической энергии. * В промышленной электротехнике конденсаторы используются для компенсации реактивной мощности и в фильтрах высших гармоник. * Конденсаторы способны накапливать большой заряд и создавать большую напряжённость на обкладках, которая используется для различных целей, например, для ускорения заряженных частиц или для создания кратковременных мощных электрических разрядов (см. генератор Ван де Граафа). * Измерительный преобразователь (ИП) малых перемещений: малое изменение расстояния между обкладками очень заметно сказывается на ёмкости конденсатора. * ИП влажности воздуха, древесины (изменение состава диэлектрика приводит к изменению ёмкости). * В схемах РЗиА конденсаторы используются для реализации логики работы некоторых защит. В частности, в схеме работы АПВ использование конденсатора позволяет обеспечить требуемую кратность срабатывания защиты. * Измерителя уровня жидкости. Непроводящая жидкость, заполняет пространство между обкладками конденсатора, и ёмкость конденсатора меняется в зависимости от уровня То что нас интересует подчеркнуто черным! Прижки напряжения это и есть так называемые гормоники! Чем эти прижки вредны для музыки в основном это сказывается на качестве звучания так как уселители мошности их блоки питания не любят эти гармоники! Простыми словами прижки напряжения в цети питания также передаются в цепь уселения (конечно же в уселителе стоят свои фильтры и стобилизаторы, но при их работе коэфициет уселения конечно же снижается пускай и не значительно, а нам коэфициент нужно держать на мксимуме), при сыльных прижках напряжения внутренни фильтры уселителя неспровляются и звук на динамиках начинает цикат пикать снижать пульсируюши громкость короче полная ж! Что бы это все устранить в цепь питания усельтелей включают так сказать демпфер (конденсатор) по аналогии с демпфированием мошного сабвуфера, большая емкость хрепит маля емкость тихо играет, а фаз инвертор это (скорость токооддачи конденсатора). Правельно подобраный конденсатор снижает колебания напряжения и повышает обший коэфициент уселения Выводы под каждую систему уселителей и их питания, конденсатор подбирается свой и руководствоватся нужно не всегда чем больше тем лутьше, основными пораметрами является скорость токоодачи и емкость! Почему СПЛ-шики не любят конденсатор так ка при звукавом давлении не замеряется качество выдоваемого звучания при большой громкости! то и смысол фильтровать и улутшать характеристику сигнала отпадает! Конденсатор скрадывает те самые максимальные значения напряжения которые нужны при максимуме громкости! Им бы больше подашел большой емкости конденсатор с малой скоростью токоодачи ( этак скорость разряда секунд 6 и включит его через специальную схемку) он бы работал как акомулятор. Изменено 23 марта, 2011 пользователем Максим 25 Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 23 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 Макс так то может ты и дело говоришь. но за 5-7 рублей брать кондёр... когда за эти деньги как минимум можно взять хорошую кислоту или средненький агм... по крайней мере не совсем разумно... А кондер за 1-2 рубля... это так украшение и не больше. Имхо!:hi: ::yu:: Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 23 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 Почему СПЛ-шики не любят конденсатор так ка при звукавом давлении не замеряется качество выдоваемого звучания при большой громкости! то и смысол фильтровать и улутшать характеристику сигнала отпадает! Конденсатор скрадывает те самые максимальные значения напряжения которые нужны при максимуме громкости! Им бы больше подашел большой емкости конденсатор с малой скоростью токоодачи ( этак скорость разряда секунд 6 и включит его через специальную схемку) он бы работал как акомулятор. Мне помнится KZнова замерял давление с костылем и без,с костылем было меньше(вроде 0.5 дб). Ссылка на комментарий
Максим 25 Опубликовано 23 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 Вот еслибы вы включили этот же конденсатор через тиристор и поставили полевой транзистор на заряд и все это с задержкой времени! То этотже конденсатор только отдовал бы мошность в течении нескольких секунд и небрал бы на востановление заряд! Ссылка на комментарий
morozzz_2003 Опубликовано 23 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 Оффтоп И тут кандер! :sarcastic: W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12 Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 23 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 Оффтоп Оффтоп И тут кандер! :sarcastic: Ну а ты как хотел ? Ссылка на комментарий
kooper Опубликовано 23 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 Мифы на счет конденсатора! Для чего же нужен конденсатор, попробую обьяснить! Конструктивно конденсатор, это грубо вырожаясь две проводяшие пластины с большой плошадью между которыми находится диэлектрик,Конденсатор в цепи постоянного тока может накапливать ток в момент включения его в цепь (происходит заряд или перезаряд конденсатора), по окончании переходного процесса ток заряда конденсатор не течёт. Применение конденсаторов Конденсаторы находят применение практически во всех областях электротехники. * Конденсаторы (совместно с катушками индуктивности и/или резисторами) используются для построения различных цепей с частотно-зависимыми свойствами, в частности, фильтров, цепей обратной связи, колебательных контуров и т. п. * При быстром разряде конденсатора можно получить импульс большой мощности, например, в фотовспышках, электромагнитных ускорителях, импульсных лазерах с оптической накачкой, генераторах Маркса, (ГИН; ГИТ), генераторах Кокрофта-Уолтона и т. п. * Так как конденсатор способен длительное время сохранять заряд, то его можно использовать в качестве элемента памяти или устройства хранения электрической энергии. * В промышленной электротехнике конденсаторы используются для компенсации реактивной мощности и в фильтрах высших гармоник. * Конденсаторы способны накапливать большой заряд и создавать большую напряжённость на обкладках, которая используется для различных целей, например, для ускорения заряженных частиц или для создания кратковременных мощных электрических разрядов (см. генератор Ван де Граафа). * Измерительный преобразователь (ИП) малых перемещений: малое изменение расстояния между обкладками очень заметно сказывается на ёмкости конденсатора. * ИП влажности воздуха, древесины (изменение состава диэлектрика приводит к изменению ёмкости). * В схемах РЗиА конденсаторы используются для реализации логики работы некоторых защит. В частности, в схеме работы АПВ использование конденсатора позволяет обеспечить требуемую кратность срабатывания защиты. * Измерителя уровня жидкости. Непроводящая жидкость, заполняет пространство между обкладками конденсатора, и ёмкость конденсатора меняется в зависимости от уровня То что нас интересует подчеркнуто черным! Прижки напряжения это и есть так называемые гормоники! Чем эти прижки вредны для музыки в основном это сказывается на качестве звучания так как уселители мошности их блоки питания не любят эти гармоники! Простыми словами прижки напряжения в цети питания также передаются в цепь уселения (конечно же в уселителе стоят свои фильтры и стобилизаторы, но при их работе коэфициет уселения конечно же снижается пускай и не значительно, а нам коэфициент нужно держать на мксимуме), при сыльных прижках напряжения внутренни фильтры уселителя неспровляются и звук на динамиках начинает цикат пикать снижать пульсируюши громкость короче полная ж! Что бы это все устранить в цепь питания усельтелей включают так сказать демпфер (конденсатор) по аналогии с демпфированием мошного сабвуфера, большая емкость хрепит маля емкость тихо играет, а фаз инвертор это (скорость токооддачи конденсатора). Правельно подобраный конденсатор снижает колебания напряжения и повышает обший коэфициент уселения Выводы под каждую систему уселителей и их питания, конденсатор подбирается свой и руководствоватся нужно не всегда чем больше тем лутьше, основными пораметрами является скорость токоодачи и емкость! Почему СПЛ-шики не любят конденсатор так ка при звукавом давлении не замеряется качество выдоваемого звучания при большой громкости! то и смысол фильтровать и улутшать характеристику сигнала отпадает! Конденсатор скрадывает те самые максимальные значения напряжения которые нужны при максимуме громкости! Им бы больше подашел большой емкости конденсатор с малой скоростью токоодачи ( этак скорость разряда секунд 6 и включит его через специальную схемку) он бы работал как акомулятор. ты эт с google скопировал? Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 23 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 кандер бессмертен...:sarcastic: Ссылка на комментарий
dorozhnik16 Опубликовано 23 марта, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 кандер бессмертен...:sarcastic: да нет,это вряд ли:pardon: Ссылка на комментарий
