греется один из транзисторов усилителя Crunch PZI 2250
Dav
снова неудача :blush: подключил, ушел в защиту, отключил прозвонил, подключаю снова в защите, раза с пятого включился, и начал греться. Снова все перепроверяю, предвыходные и выходные - все целое. В итоге нашел на входе, три транзистора которые не закрываются при проверке вот этим способом http://gsm-timer.ucoz.ru/publ/kak_proverit_polevoj_tranzistor/1-1-0-5 .
Однако, правильно ли было что при выпаяных предвыходных, выходных транзисторах и резисторных сборках, усилитель стабильно включался и нагрева не было? :hi:
DC 4XL 18" + (2*Cadence dakota) soundstream xxx 6500 1Om
  • Ответов 154
Какие 3 транзистора? :smile: Там полевиков в усилительных каскадах нет, только в БП. Так что ты не верно проверял.:scratch_one-s_head:
"Однако, правильно ли было что при выпаяных предвыходных, выходных транзисторах и резисторных сборках, усилитель стабильно включался и нагрева не было."
Ничего удивительного..:pardon: греться то нечему, соответственно и ток потреблять тоже.:wink::smile:
В БП и греются :wink: по ходу вышибло после того как я устроил КЗ, после КЗ я их не проверял, кажется проверять в нем больше нечего, надеюсь что это последнее что осталось заменить :mad1:
пс: сам на себя зол:mocking:
Скажи пожалуйста от чего ты включаешь усь? Контролируешь ли ты потребление его? Выпаяй диодные сборки и проверь БП в холостую, если греется, это еще не обязательно поливики сдохли, проверь на отсутствие КЗ на клеймах питания. Может раскачка, уже тогда.
Значит все п выпаяй из блока и проверь.
Dav, стоит-ли это ваших мучений, отнесите больного в ремонт, квалификации полупьяного телемастера будет заглаза.
в том то и дело что каждый второй кто себя называет телемастером как правило мудила...
нести надо к тому кто чинит автоусики и у которого положительная репа.
NIGHTMARE, такие усилы исключительно просты, достаточно просто непьющего мудилы, предупреждённого об ответственности. :wink:
Если сгорели-меняй.:smile: Ты их точно верно звонишь?:scratch_one-s_head:
А без выходных транзов (TIP35,36) они греются? И какой ток холостого хода.:wacko1:
+прекрати запитывать от 16 вольт. Поставь штуки 4 диода ампера на 3 в послед плюсу.(только не шотки, а обычные+ 1 Ом резюк)
Ток чем контролируешь? Или жаришь до талова.::focus:::smile:
Если при включении ток больше 1,5-2 А.(через 1-2 секунды) Нужно сразу выключать усил.
Еще лучше регулируемый БП с защитой по току.:good:
Изменено пользователем Дмитрий Курган
БП какой? Просто трансформатор с диодами без емкостей.:scratch_one-s_head:
1)проверить питальные напряжения на больших кондерах(должно быть без перекосов + там например 50, и минус 50вольт)
2)проверить наличие +-15вольт на оперционниках(черненькие 8ми ногие микросхемки)
3)оставить в больном канале по одному в плечо транзистора...
4)проверь эмитерные резисторы(белые прямоугольные)
5)посмотреть постоянку на выходе.
не саба не фронта
2*RF T1001bd+ RF T8002+ RF T8004
АВТОР!ЕСЛИ В ЧЕМТО СОВНИВАЕШСЯ ВКЛЮЧАЙ ЧЕРЕЗ 12ВОЛЬТОВУЮ ЛАМПОЧКУ(например Н4) В РАЗРЫВ ПЛЮСА!
Это тебя предотвратит от выбивших полевиков и выходников.Включеш-смотриш,если лампа горит то что-то неправильно, если все ОК-усилитель включаеться а лампа не горит.
не саба не фронта
Это все уже сделано.:wink:
1. питание +-45 В (много:scratch_one-s_head: походу дело в 16 В)
2. 99% что все норм, другой канал работает :pardon: (но проверить не мешало бы)
3. в принципе по барабану, если транзюки исправные. (но чтобы их не жечь-можно) хотя лучше иметь норм БП.
4. Проверяли-работают.
5. Постоянка это 3-е, когда у усила потребление запредельное.
:smile:
Вот что бы я посоветовал.
1. Сначала добиться питающего напряжения в пределах 11-14 В (+ резюк 1 Ом) + Если БП, старая зарядка довешать емкостей+ 10000 мкф и поглядеть напряжение без усила. Там поди под 20 вольт на холостом получится.:biggrin:
2. заменить полевики в БП.
3. выпаять 2 резисторных сборки в сгоревшем канале (транзюки можно не трогать)
4. запустить усил и смотреть за током холостого хода+ контроль напряжения питания. 11-14 вольт. При величине тока более 2А сразу вырубать.
Ток можно глядеть на резюке (1Ом) вольтметром при 1,5-2 А там должно упасть 1,5-2 В.:wink::hi:
При 10 А -10 вольт, соответственно усил не запустится.:wink:
Реальное ограничение тока будет около 5-7А. Что для усила фигня.:smile:
Дам наводку, аккумуляторное зарядное дает 14-15в на БП усилка, и в большинстве случаев имеет амперметр для контроля. Если в холостом режиме работы БП все равно на клеймах питания 15+в. то можно поставить диод как писал дмитрий, или же если это зарядка жикули, просто переключить на пониженную обмотку, допустим 9.5в.
