греется один из транзисторов усилителя Crunch PZI 2250
Dav
Леш в веласе 1108 выходные полевики IRF640 :blush:
:good: по большому счету разницы в методе измерения нет. Разные величины падений напруги на открытых переходах лишь:smile: В Оффтоп
саундстатусе 3000 вроде они же стоят... (маленько маленько, по 2 пары в плечо вроде, итого 16 штук (не помню:biggrin:):mocking:-усь вата:sarcastic:)
  • Ответов 154
если про большие, то TIP36 и TIP35? на мелких прочесть не могу, на паре можно прочесть а еще 4 просто черные не разобрать че написано
самые, пожалуй, распространенные транзисторы. Усил везет 2 Ома неплохо:mocking: и мостится в 4 Ом... У Димана есть такая схема, тоже что и фьюжики, и мистери, кранчи (1800, например) по комплектухе и принципиалке.... Стопудов неАМерика :wink: Не переживай:wink: Отремонтируем всем миром:wink:
надеюсь:smile: а то фронт питать нечем (4шт 16см)
DC 4XL 18" + (2*Cadence dakota) soundstream xxx 6500 1Om
Кстати, похоже у тебя пара выходняков не работает вообще:wink:. Раз хрюканье присутствует... Например пара тип35с, или пара тип36с... А вот причины будем выяснять заутра:wink: (И еще есть подозрение, что кондер в БП посох. встречалась такая падла уже, тоже пока не исключаем...:wink:)
Оффтоп
мощьнючие :biggrin:
В армаде их 12 :good:по 6 на плечо.
Что бы исключить БП, выпаяй диодные сборки, таким образом ты разделишь БП от выхода, сравни напряжение обоих боков питания.
Я так понял они в паралель стоят. Померить можно на самих кондерах 50в. Они обычно одной ногой на средней точке другой на + или -.
Ясно что напряжение не должно превышать и не должно быть разным, в обоих блоках.
Раз рем подаешь и все работает. Значит :good: Если бы бп не работал он бы уже давно расплавился...
так что можешь его не проверять! Можно выпаять все на выходе, и запустить усь, диоды впаять. И посмотреть на наличие одинакового напряжения на управлении транзисторов на выходе. вроде на эмиттер приходит пред усиленный сигнал?. Если там все одинаково, то это либо предусилок то что зеленым было обведено, только не те клопыши по бокам это термозащита. Либо уже низкоточные цепи на операционниках или фильрах, там я не подскажу, то что ченил я, в тех местах не ломалось, только 3 вещи в основном дохнут! TL-ка... шим раскачки, поливеки в бп, и поливики в Д класах и биполярники в аб-шках на выходе, все остальное исключение имхо, гореть то не должно, защещенные цепи как бы!
Тут, Леха, БП раздельные. На каждый канал свой БП (транс, диодная сборка, кондеры.) Погляди, на плате толстые дорожки после кондеров сразу на выходники идут. Выпаяешь сборки-на кондерах ниче не намеряешь вообще (организуешь разрыв цепи в месте выпрямителя). Вот сборки желательно тоже прозвонить, но это уж на случай, если не будет одного из напруг питания. Хорошо, что тут два одинаковых БП:good: Легче будет ремонтировать. Мелкие транзюки между типами-это элементы температурной стабилизации токов коллекторов выходняков. Могли вылететь, но врядли. Малоточные цепи. TL-ка тут одна, следовательно работает сразу на оба БП. Следовательно она живая, раз второй канал работает. Полевики (обычно) на короткую выносит с почернением корпусов транзисторов (и даже отгоранием копыт и взрывом корпусов:wink:) В обрыв не видел чтоб уходили. Мое ИМХО: напруга на кондерах БП многое скажет сразу. Если напруга одинакова на всех кондерах, то БП цел, ну и проблема с каскадами усиления лишь. Может быть и банальный непропай или обрыв:pardon: Напимер тех самых резюков в коллекторных цепях ТИПов:smile:
не нравится мне что на выходе не все транзы поменял, и порнуха со стороны пайки не понятно, замерь ток потребляемый, сколько жрет не больше 1а должен!
Ну раз бп разделенные, то хотябы сравнить их напруги на рейлах, шины питания, выпаяв все биполярные из выходного. 99% что это выходные транзы!
Для начала замерь напряжения в рабочем канале и неисправном м\у коллекторами TIP35-TIP36+напряжения м\у базами и эмиттерами у этих же транзюков. Резы в студию. :wink:
+На обесточенном усиле замерь сопротивление 3 х ножечной сборки из 2-х резюков (4 белых прямоугольника возле транзюков).
По фото видно, что ты менял транзюки в разных каналах.:scratch_one-s_head:
А ты уверен, что в нерабочем канале копаешься? Прозвони контакт от выхода усила, он должен идти на среднюю точку сборки резюков.
Этот канал и будет неисправным.:smile:
+Какие транзюки стоят на предвыходе? (WOWA77 их выделял):wacko2::smile:
Изменено пользователем Дмитрий Курган
с2073 и а940 - это который ближе у центру 4 шт, с 1815 мелкие самые 2шт
прозвонил, от выхода до средней стойки прозваниваються оба канала:smile: скоро доберусь до аккума. и буду мерить дальше, но скорее к вечеру ближе, дела:sad:
Подразумевалось, тот канал который у тебя хрипит поглядеть к какой клемме на усиле прикручен. Далее звонишь до сборки резюков и вот ты уже знаешь, где нужно ковырять. :wink: Другой канал трогать не надо. Разве что для сравнения по напругам.:smile:
с2073 и а940 - их нужно выпаять и прозвонить, в нерабочем канале.
+1815 на всякий случай+ резисторные сборки.+ быть на 100% уверенным в исправности 4-х транзюков на выходе. Т.е. они тоже должны быть проверены.:good::smile: (естественно только в хрипящем канале)
