греется один из транзисторов усилителя Crunch PZI 2250
Dav
  Дмитрий Курган сказал:
  Dav сказал:
Подразумевалось, тот канал который у тебя хрипит поглядеть к какой клемме на усиле прикручен. Далее звонишь до сборки резюков и вот ты уже знаешь, где нужно ковырять. :wink: Другой канал трогать не надо. Разве что для сравнения по напругам.:smile:
а все понял что ты имеешь ввиду :smile:
DC 4XL 18" + (2*Cadence dakota) soundstream xxx 6500 1Om
  • Ответов 154
с2073 и а940 - их нужно выпаять и прозвонить, в нерабочем канале.
+1815 на всякий случай+ резисторные сборки.+ быть на 100% уверенным в исправности 4-х транзюков на выходе. Т.е. они тоже должны быть проверены.:good::smile: (естественно только в хрипящем канале)
будет сделано :smile: вечером:sad:
замерил!
на кондерах 45в на обоих бп
на толстых дорожках\на коллекторах 90в по обеим сторонам, разброс по напряжению минималень 0.1в
выпаял транзисторы, 35 и 36 и с2073 и а940 и 1815.
Проверил! снова сгорели 35 и 36, и 1815! Могли 35 и 36 сгореть из за сгоревшего 1815? не могу быть уверен что 1815 до замены 35 и 36 был точно исправным (самый мелкий такой, на каждой стороне по одному, так в сторону выведен как и его крупные собратья)
и еще одна потеря - мелкий резистор, случайно после выпаивания транзисторов спаялись дорожки и после подключючения питания резистор сгорел :blush: надеюсь только он один, щас сделаю его фото
Для начала замерь напряжения в рабочем канале и неисправном м\у коллекторами TIP35-TIP36+напряжения м\у базами и эмиттерами у этих же транзюков. Резы в студию. :wink:
+На обесточенном усиле замерь сопротивление 3 х ножечной сборки из 2-х резюков (4 белых прямоугольника возле транзюков).
По фото видно, что ты менял транзюки в разных каналах.:scratch_one-s_head:
А ты уверен, что в нерабочем канале копаешься? Прозвони контакт от выхода усила, он должен идти на среднюю точку сборки резюков.
Этот канал и будет неисправным.:smile:
+Какие транзюки стоят на предвыходе? (WOWA77 их выделял):wacko2::smile:
напряжение между базами и эмиттерами в собранном виде замерить не успел, уж больно резко и сразу он нагрелся, отключил от питания, и выпаял все транзисторы и большие белые резисторы
Изменено пользователем Dav
Сгорел резюк, между чем он стоит? Схема есть?
Мне тоже интересно как АБ устроен!
  Dav сказал:
Ну что могу сказать. Меняй 3 резюка. Номинал узнаешь отпаяв один вывод у аналогичных в другом канале и прозвонив тестером.:pardon:
Ты их проверял? На исправность.+мощные резисторные сборки.
Придется отпаивать все мелкие транзюки и диоды +проверять в этом канале.
Выпаиваешь по 1 , проверяешь и тут же запаиваешь. Канифолью пользуешься? + паяльник достаточной мощности? + прогрей все контакты. Пайка та что на фото-так себе.
Транзисторы ты точно верно звонишь? Откуда узнал цоколевку?
И что кажет тестер.:wacko1::scratch_one-s_head:
Изменено пользователем Дмитрий Курган
  NIGHTMARE сказал:
схемы нет, щас обведу кружком на фотке
и еще вопрос, из за не исправного транзистора 1815 могли сгореть 35 и 36 ?
+когда выпаяешь... запаивай обратно верно, для этого нужно выпаивать по 1 детали звонить и сразу запаивать обратно. Не прогляди, особенно с диодами.
Вот я отметил на фото, что нужно проверить.+прогрей нормально дорожки че за каша там, а не пайка.:pardon: (диод на 1 фото звонить только в горелом канале)
Ну и все детали которые уже выпаял+рез. сборки тоже проверь.:good::smile:
кружками обвел 1815 и TIP36 и 36. а также место где стоит\стоял сожженный мною резистор:smile:
  Dav сказал:
Он там не один, а 3-шт.+ Возможно транзисторы+диоды в обвязке.:scratch_one-s_head:
  Dav сказал:
замерил!
Напряжения великоваты немного.:scratch_one-s_head: Это при каком питании.(12 в)
с2073 и а940 -целые?
Ты где проверяешь усил? Дома или в авто.:scratch_one-s_head:
1815 скорее всего до этого сгорел.::focus::
Проверял сборки резисторов?(белые прямоугольники с 3-мя выводами)
