греется один из транзисторов усилителя Crunch PZI 2250
Dav
  Дмитрий Курган сказал:
Напряжения великоваты немного.:scratch_one-s_head: Это при каком питании.(12 в)
с2073 и а940 -целые?
Ты где проверяешь усил? Дома или в авто.:scratch_one-s_head:
1815 скорее всего до этого сгорел.::focus::
Проверял сборки резисторов?(белые прямоугольники с 3-мя выводами)
действительно великовато было питание, не знал что под нагрузкой трансформатор начинает больше его выделать :blush:
DC 4XL 18" + (2*Cadence dakota) soundstream xxx 6500 1Om
  • Ответов 154
Да элементарно. :smile: Там внутри 2 резюка сопротивлением около 0.1-0,3 Ом. Средняя точка их соединения идет на динамик, а 2 оставшихся вывода на эмиттеры транзюков. Звонишь м\у средней точкой и 2 отводами. Резы в студию. Все.:wink::smile:
сборка транзисторов - между средней точкой в оба края 0.5 Ом, между крайними 0.6 Ом, и так на всех четырех
Сколько было на клеммах питания? 15-16в.?
Проверяю напругу на БП при 14.5-15в. Так надежнее... Она обычно не доходит до номинала кандеров 5-10%
Это у обычных усей, хайвольтовые еще не смотрел. Ну и при подключении выходников, нагрузка и напряжение падает, так что не должно ничего быть кондерам.
  Dav сказал:
С учетом погрешности тестера, нормально. Сборки целые.:good::smile:
  NIGHTMARE сказал:
да под 16:smile:, все целое:wink: скоро доберусь до магазина, о результатах естественно отпишусь:hi:
  Dav сказал:
я не подозревал что имеет значение положение полосок на резисторе:biggrin:
хехе, в таком случае должны были возникать сомнения в квалификации стилиста резисторов, верно? :biggrin:
  ivx сказал:
:mocking:
в общем все спаял, начал проверять, прозванивать все, и нашел еще кое что, базы у транзисторов пред выхода и выхода, по парам прозваниваются, а на одной паре нет, оказалось один из резисторов не работает, сейчас поеду за ним, а в остальном похоже все цело:hi:
вот этот резистор не дает прозваниваться базам одной пары выходных транзисторов TIP 35С :wink:
http://www.okaphone.nl/calc/russian.shtml - снова воспользуюсь ссылкой для определения номинала резистора по цвету)
резистор оранжевый - черный - золотой - золотой, 3 Ом, все сходиться, выпаял другой проверил, ссылка рабочая, в какой раз уже подтверждено:good:
  Dav сказал:
Молодец!:good::smile:
купил, щас припаяю, потом снова перепроверю все, после чего запущу
ситуация такая, купленный резистор оказался по мультиметру 4.2 ом.. а мои 3.4 ом. прияпаять припаял, но запустить не рискнул, а нашел резистор другого номинала, в итоге спаяв их паралельно получил 3.3 Ом, теперь думаю можно собрать и запустить?
