Доп + и - напрямую от гены до багажных АКБ
Итак, товарищи.
Имеем генератор на 220 А.
С гены на стоковый подкапотный акум естественно провода есть. и соответственно с подкапотного акума плюс и минус идут в багажник.
Стоит ли ДОПОЛНИТЕЛЬНО кидать плюс и минус НАПРЯМУЮ с генератора в багажник на 2 (думаю по сути неважно сколько) доп.акума ?:flag_of_truce:
Изменено пользователем Cowboy63
если между аккумами тонкий провод, то стоит, а если толстые - то нет. ИМХО: по сути в обоих случаях аккумы будут одинаково заряжаться. проскальзовали уже темы.
между капотным и багажными АКБ лежит КГ-50.
можно конечно проложить ещё КГ-50,но может целесообразнее кинуть сразу от гены до багажника ?
PS а что есть тонкий и толстый провод ?:sarcastic:
для кого то и 8GA от Мистери - это пипец какой толстый :sarcastic:
хороший гена, что за авто?
Subaru Forester 2,5XT, но гена не родной.
да вот что то я темку не нашёл....
Где то была тема; вроде про два гены говорили там; и были там (насколько помню) вопросы о проводе напрямую с гены ...
тема что то не находиться) можете в кратце ответить какой итог то там был? нету смысла?)
Не много не в тему конечно, на как проверить хороший ли минус на корпусе? а то я кинул все провода от аккума(в багажнике), от кондера да 2ух усилов на ремень безопасности, пока не пойму, нормально всё заряжается и отдается или нет.... есть способы?)
И ещё что в инете что на сайте покурил, не нашёл, в багажнике 2109, какие хороший места для минуса? Снимал запаску, да не получилось аккуратно при делать провода... 0 Га, 2Га, 4Га!
Учитывая полное реальное сопротивление кузова считаю лишней трудностью и тратой денег.
Когда речь идет о 0.1дб любой ценой... то можно и 10-20 линеек кинуть тогда да... сопротивление понизится.
Главное контакты и соединения с кузовом сделать по возможности большой площади, и хорошо прижать! Шайба с гровером все зачистить и на токопроводящую пасту.
