Гость Nail Опубликовано 6 апреля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Всем привет :hi: появилась необходимость подключить дома усил для эксперементальных прослушиваний на небольшой громкости. Ктониб такое делал ? потянет ли БП от компа 350 ватт один усилок и мафон ? Поиск по сайту нехочет искать :nea:. Может ссылку скинете по теме ? Ссылка на комментарий
morozzz_2003 Опубликовано 6 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Имхо нехватит БП от компа! Есть отдельная тема,поищи,не поленись! W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12 Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 6 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=13069&highlight=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B1+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0 Ссылка на комментарий
Morphine Опубликовано 6 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 включал от пб что моноблоки что канальниы уси все оке если только проверить работоспособность усей... хотя было дело и соседей мучал...:D alpine swx 1243 rf 40001bd в ЧВ Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 6 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Хватит. Если вдувать до жести не будешь. Смотри по амперажу. На БП для 12 вольт. Если 20А. То снимешь в идеале 0,6*240=144 Вт. В сумме со всех каналов. +Нужно организовать мягкий старт берешь резюк 1 Ом включаешь последовательно с (+)усила. Запускаешь усил далее коротишь резюк переключателем (обязательно коротить иначе мощи не фига не снять) Без резюка скорее всего, не запустится. Емкость кондеров на входе усила создаст КЗ для БП. :hi: Ссылка на комментарий
Гость Nail Опубликовано 6 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 спасибо за подсказки !!!:hi: и ссылку буд пробовать !!!!!!! Ссылка на комментарий
Гость Nail Опубликовано 6 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 все отлично работает !!!!!!!!!!!:yahoo: конечно много не наваливал, даже два канала на пол громкости, уже совесть начинает беспокоить - за соседей:mocking: блок питание на 350 Ватт. провода мощные(4 кв.мм.) впаины в плату и выведены из корпуса. при работе волтьт метр показ 11.46 вольт где- то на громкости чуть ниже середины амперметр показ 1.5 ампера потребление :scratch_one-s_head: вроде маловато, или так должно быть ??? Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 6 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 все отлично работает !!!!!!!!!!!:yahoo: конечно много не наваливал, даже два канала на пол громкости, уже совесть начинает беспокоить - за соседей:mocking: блок питание на 350 Ватт. провода мощные(4 кв.мм.) впаины в плату и выведены из корпуса. при работе волтьт метр показ 11.46 вольт где- то на громкости чуть ниже середины амперметр показ 1.5 ампера потребление :scratch_one-s_head: вроде маловато, или так должно быть ??? 1.5ампера от сети или по 12 вольтам? И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Гость Nail Опубликовано 6 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 плюс из усела от клемы вынимал и паралельно амперметр... 1.5 ампера показывало... Ссылка на комментарий
morozzz_2003 Опубликовано 6 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Аккуратнее...усь не спали просадками! :drinks: W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12 Ссылка на комментарий
Гость Nail Опубликовано 6 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 да я аккуратненько :music: класно сидя дома с настройками повозиться разные дины послушать... срезы...фильтры...частоты....:hang1: Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 6 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 плюс из усела от клемы вынимал и паралельно амперметр... 1.5 ампера показывало... можить последовательно всеже Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 6 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 плюс из усела от клемы вынимал и паралельно амперметр... 1.5 ампера показывало... Примерно 18 ватт потребления?.... маловато что-то И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Гость Nail Опубликовано 7 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 можить последовательно всеже да последовательно, будет вернее Ссылка на комментарий
Гость Nail Опубликовано 7 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Примерно 18 ватт потребления?.... маловато что-то тоже удивился что 1.5 ампера, мож амперметр врет :scratch_one-s_head: так посудить потребление магнитолы + усел ну и два канала работает должно быть хотябы ампер 5....8 где то Ссылка на комментарий
