МОНОБЛОК (бюджетный)
Здраствуйте!:hi:
есть такие девайси:
Dragster - 1501
Jbl - 14001
Mtx - 81001
все б\у , бюджет 300 у.е
качать буду DD1515
Нужно остановится на чем-то одном, только вот на чем?? кто-что слушал, буду признатилен
Лично я за мтх 81001.
Вся система : оптима (55а жолтая), гу-альп 9886, мид-DDw6.5- paweramper 800/2, вч- 3"каокс (в планах рупор dragster dtx -306), ,буБен dd1515
Изменено пользователем Valera
  • Ответов 79
Я за МТХ конечно,но он разьве не дороже? :blush:
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
Dragster б/у - 260 у.е
Jbl б/у - 240 у.е
мтх 81001 б/у - 300-320 у.е.
мтх + dd1515 (корпус ФИ до 120 литров)= лобовое сможет затрусить (питание Кг 35кв.)??
МТХ однозначно! Если коробок грамотный,не тока лобовое будет трусить...
Здраствуйте!:hi:
есть такие девайси:
Dragster - 1501
Jbl - 14001
Mtx - 81001
качать буду DD1515
Валерий, из перечисленных вариантов подойдет любой при работе на сопротивлении выше минимального заявленного, отталкивайтесь от катушек саба. Но все равно смотрите не совсем в ту сторону... DD1500 серия - это музыкальный саб, громкий, эффективный и точный, создан для приятного повседнева с отличной проработкой музыкального баса, а не для того чтобы надавить максимум Дб, хотя и в этом недостатка не будет, только дайте ему возможность звучать, а не просто гудеть.
Лучше бы обратить внимание на подобные вещи:
http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=4593&ID=106473
http://magnitola.ru/Genesis-DUAL-MONO-p-627.html
http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=4593&ID=49177
http://magnitola.ru/u-Dimension-EL-D61-p-9003.html
http://magnitola.ru/DLS-A3-Twin-Mono-p-11252.html
http://magnitola.ru/Eton-ECC-600-2-p-13858.html
http://magnitola.ru/Soundstream-LW1-1100D-p-14770.html
http://magnitola.ru/McIntosh-MCC301M-p-14746.html
http://magnitola.ru/Kicker-10-ZX750-1-p-13327.html
DDAudio, SoundQubed, NTA
Ну из всего этого списка больше половины язык не поднимиться бюджетными назвать...варианты хорошие, но у Валеры бюджет не резиновый вроде...
вроде как и указанные усилители не совсем столько стоят, сколько озвучено тут ;) Возможно стоит поискать места, где лежит что то из списка с такой же скидкой 40-60% :)
Вот ящик, как, нормально?
Я спрошу, нсчет тех усей, что Вы показали.. если есть что-то я отпишусь и уточню с Вами.! Классный у Вас форум:drinks:
Извените если есть ошибки в правописании , просто я русский учил два года, еще кучу лет назад... в 6-м и 7-м классе.:biggrin:
Ну тока если так :drinks:
Работать будет отлично если длина порта в пределах от 50см до 65см.
Насчет усей - ищите качественный двухканальник или моноблок, работающий в классе AB. Номинальная мощность от 500 до 900Вт на рабочую нагрузку. D класс конечно тоже можно, но во первых - меньше детальности и меньше контроля, во вторых - превышение в 3 раза номинальной мощности опасно для саба, особенно если нет опыта и нет индикатора клипа...
а почему забыли челеджер ERGO стоит десятка по хар-кам кило..в реале терпимо за эти деньги
Я пробывал качать АВ классом paweramper ipa 800.2 (вольтаж на максе - 10.1), да, действительно, качает очень детально, басс четкий. одновременно глуховат.. как-то так..
но мне кажется что он вообще саб не розкрывает..только трусит чу-чуть...
после чего... я подогнал гейн в 95%... да, было круто :dance:, восле чего, басбутс пошел в ход. +3 - нормально, +4,+5,+6 ... +9 и::focus:: в этот момент надо было видеть мое лицо....:cray:
сейчас саб на перемотке.. (отправил офицеальному представителю DD в Украине). Нужно делать выводи, мой такой. что АВ класс только на мидбаси. И начал изучать вопрос про моноблоки . только D класс.... - это про наболевшое.
Я хочу СПЛмобіль, что бы давить! ИЛи я что-то не так думаю? что скажите??
Вывод неправельный))) всему виной басбуст в неразумных пределах))) при 95% гейна уже был клип, вы добавили буста, тем самым увеличив напряжение, но оно уже в таком жестком клипе было + дикие просадки 10 вольт :flag_of_truce:, что дожно было походить на прямоугольный сигнал :wacko2: катушка ой как не любит клип, от этого то и грееца.... С тем же успехом можно спалить саб от любого моноблока :smile: если крутить буст...
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
Слушай, а как тогда розщитать правильную подачу мощи, на глаз или на слух? может есть какая-то формула??
