Почему сгорел усилитель???
ну если он не расчитан на 2 ом в мосту то просадки большие будут! У меня тоже был 2-канальник мощныйЮ на 4 ома работал стабильно, даже не грелся! А вот в 2 ом при громкой прослушки через минут 15 слышан запах раскаленого метала!:biggrin:
Pioneer, Boston, PPi, Beyma, JL 13w7
  • Ответов 55
Автор напиши как были пдключены катухи дина , если в паралель то - , усил двухканальный , и расчитан на минимальный импеданс 2ома на канал , мостом только 4 ома , а ты мостом на 2ома подключил , то есть каждый канал нагрузил в 1 ом . Какой результат ты еще ждал ? Двухканальных усилителей А.В. класса у которых каждый канал способен работать в 1 ом не так много , Мистери не в их числе точно.
да именно так все и было!Но смотри до этогу был саб fusion тоже 2 катухи по 4ом,к нему был подключен вобще дешовый маленький усил типа fusion fp-802.И все было норм!А тут 15 и мин и :bomb: и красный дым из усилка:biggrin:
так там мощность не такая и просадки для него не критичны!
Ну так кто что посоветует?Починить этот усил,поставить на него кулеры,кинуть силу кг50,и все это дело подсоединь в 2ом и надеятся что все будет ок. или просто его починь и раскинуть катушки по каналам в 4ом
сделать усилок, продать и купить моноблок :smile:
:wink:
Дельный совет Вовчик дает! Стоит прислушаться!
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
наверно так и придется сделать!только кому он нужен?усил совершенно новый и уже сгоревший
мистери + просадки= :bye2::bye:прощай железо:bomb:...радуйся что сандаль живой остался...
здесь не мистери виновны. как оформишь так и пожмешь...
в прямых руках тот же мистери будет работать...
Пешком!!!!::ass::
ддо этогу был саб fusion тоже 2 катухи по 4ом,к нему был подключен вобще дешовый маленький усил типа fusion fp-802.И все было норм!А тут 15 и мин и :bomb: и красный дым из усилка:biggrin:
Так 802-ой фузик как раз на 2 Ома в мосту тянет!
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
Обсуждалось уже про этот мистери, однозначно необходимо хорошее питание,а не как у тебя и охлаждение получше и тогда-мост 2ом:wink:Ну а так, лучше возьми моноблок,чем мучать 2х канальник:ireful:
граждане, кто нибудь может собраться с мыслями и растолковать мне, почему просадки опасны для БП? Сразу поясняю, в известных мне усилах, есть защита от недонапряжения (и от перенапряжения тоже), то есть если <10В питание, усил выключается. Обсуждаемые тут усилы, практически в 100% имеют не стабилизированные БП, то есть на 10в питания, вых. мощность всего 50% от 14В питания.
Полностью согласен. Если нестабилизированный блок питания, то усь скорее сгорит при высоком напряжении, так как в этом случае усилитель будет выдавать большую мощность и через транзисторы будет проходить больший ток.
В случае стабилизированного блока питания тут конечно все наоборот. При просадке напряжения блок питания будет вытягивать мощность за счет тока, и вот тут конечно начинает идти повышенная нагрузка на транзисторы блока питания.
Ну и конечно с клипом тоже повышенная вероятность что усь сгорит, так как если взять например синус и квадрат, то мощность квадратного сигнала будет в 2 раза больше, и нагрузка на компоненты соответственно тоже больше
Скорее всего люди немного путают причину со следствием. Доводят усь до конкретного клипа, допустим КНИ 50 процентов, то есть мощность через усь будет проходить в 1,5 раза больше номинальной, вот усь может и сгореть. А раз усь больше выдает, соответсвенно и потребляет больше, отсюда и просадка, вот люди и начинают думать что усь сгорел из-за просадки
