Почему ползёт горб?
stanlee
люди подкинте мысль почему может уползти частота??? с 54Гц до 58Гц!!!:mad1: за один день! в машине ни че не менялось... может динамик размялся?(это его первые замеры...ему недели еще нет) может погода??мысли бывает такие дурные лезут что аж не знаю че думать:smile: а может быть из-за того что вчера давил практически на улице(задок тока в гараже) а седня вся тачка была в гараже:biggrin:
Ну то что влияние неразмятого дина присутствует это полюбому! Кстати,да и от температуры тож может...скок у тебя разница температур получаеца?
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
точно не че не менялось?расположение датчика такоеже?
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
я его кучу раз доставал,менял дины НО все ставил обратно по меткам,датчик тоже по правилам, там не ошибешься:sad:,а в температуре ,фиг его знает седня чуток по прохладнее чем вчера,но не существенно,может влажность или еще че(
При разминке дина , частота как правило вниз смещается . Может ошибусь , но мне кажется дело в температуре воздуха и степени прогрева дина . По крайней мере у меня так было .
Крыша размялась :biggrin: Машина чистая? :mocking:
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
Влияет все.
Вгараже или вне. Температура. что в салоне, рас частота выросла, значит что то стало резанировать выше. А ДБ выросли или упали? Дин когда разминается частота падает.
Есть мысль о том что при понижении температуры железо кузова становится более жестким тем самым повышая резонансную частоту.
Ну это отталкиваясь от того что ты говоришь чуть по прохладнее.
А настройки на гу не менялись?
менялись,но потом все обратно ставилось,у меня все отточено))
Влияет все.
упали...
):smile::smile::smile:врятли....скорей подвес с катухой остынет чем металл кузова...:smile:
Да много от чего может зависеть, вплоть до расположения вещей в салоне! У меня при откидывании задней спинки горб на 3Гц падал...
P.S.может у тебя заряд на аккуме разный был!)
Team DD Russia
Если бы из-за того что дин размялся, то наверно бы частота вниз чуть уползла
