Свист динамика :D
nthqa
Здравствуйте) Сегодня выявилась проблема - открыв багажник, услышал непонятный призвук со стороны сабвуфера(GroundZero 30spl), при дальнейшем прослушивание стало ясно - звук идет из самого динамика, а не свист из порта. Звук похож на "сверчка" в непроклееных машинах. При выключенном сабе - при надавливание на него - свист тоже есть. На средней громкости только слышно его, на высокой - не слышно)). Открутили динамик - включили, послушали - свист, как-будто, со стороны магнита идет. Мб что попало в охлаждение? Что это может быть?
Гейн на усилке на половину( Ватт 500 на саб идет), бассбусты и тд в 0, подключен в 1ом. Помогите разобраться.
Проверь сопротивление каждой катушки, скорей всего отслоился один или несколько витков на ней...
Team DD Russia
бывают исклучения... :blush:
характер звука... что то шеркает или прями таки свистит как соловей?
У меня был такой свит , как сверчек на небольшой громкости . Как оказалось колпак на дине был не проклеен , где то через щель и подсвистывало . Попробуй колпак по периметру изолентой подклей , если свист пропадет - значит так оно и есть.
Как это сделать?
На открученном динамике тоже самое, да и звук со стороны магнита.
Как-будто что-то трется, на отключенном сабе, при надавливание - такой же звук
ну всё, только разбирать, что то с катухой!:sad:
Мож у тебя там в саб рак залез типо на гору и свистит теперь?х))))))))))
Короб чистый был?
Может стружка залетела в зазор?:biggrin:
Короб чистый был?
в коробе не идеальная чистота была)) вариант со стружкой - очень реален))
Попробуй продуй на мойке воздухом в зазоры, мож че вылетит!:cool1:
Как это сделать?
Берешь тестер и прозваниваешь каждую катушку, сопротивление должно быть одинаковым и соотвествовать заявленному!
Если трется, то может быть сбита центровка...тогда только в разбор!
Team DD Russia
А вообще эти дины свистят как сцуки. Такая уж у них конструкция отверстий для охлаждения. Для меня было удивлением, что динамик на небольшой громкости может так шуметь воздухом и дребезжать подводящими...Вобщем немного разочаровался в нём. Прошлый мой дин был куда качественнее собран...
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
в общем, отвез специалисту))) вердикт - саб в идеальном состоянии. Центровка не сбита, катушке в идеале, мусор туда ну никак не сможет попасть, ибо 1 отверствие в магните и то с сеточкой. Он сказал мб что в усилителе. Попробую сеня у кого-нибудь на другом усилке и еще 1 вариантик попробую)
