tracker2 Опубликовано 23 апреля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 (изменено) Привет! Имеем сабвуфер Lanzar HRWDC-12 Собрал ящик ФИ по рекомендациям производителя 50герц Внутренний объем 42,5литра порт(труба 100*152мм) Возможно ли без изготовления нового ящика, методом удлинения/укорачивания длины ФИ изменить настройку под негров (35-37герц)? Было бы не плохо, если бы помогли и рассчитали длину(если это возможно,а если нет, то другой корпус) Power rms 1000w Power peak 2000w Nom. independence 2ohm Re 1.8 ohm Fs 28 hz Qms 4.674 Qes 0.481 Qts 0.436 X-Max 14.3mm Vas 58.6161 liters Изменено 25 апреля, 2011 пользователем tracker2 Петрозаводск Ссылка на комментарий
Першиневский Опубликовано 23 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 насколько я помню чем длиньше фазик тем ниже настройка Денег у нас нет. Инсталл делать не на что. Мяяяяуууу. Ссылка на комментарий
gas23 Опубликовано 24 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 конечно возможно)бери новую трубу,и я думаю где-то см 30-50 бует твоя настройка) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
tracker2 Опубликовано 24 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 а как узнать, какой длины порт делать ? Петрозаводск Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 24 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 в софте прога есть басс порт называется. Ссылка на комментарий
artemgusevs0 Опубликовано 24 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 у тебя вообще не правильный ФИ,скорость воздуха переваливает за 13 м.с. что не есть гуд так что ничего не выйдет,переделывай ящик...тебе надо щелевой порт делать или трубу большим диаметром,под настройку 35Гц порт у тебя получится где то метр длинной...можешь попробовать пристроить к ящику щелевой порт(как вариант) или трубу на 150-длинной в метр присобачить с наружи ящика Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 24 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 tracker2 сказал: Привет! Имеем сабвуфер Lanzar HRWDC-12 Собрал ящик ФИ по рекомендациям производителя 50герц Внутренний объем 42,5литра порт(труба 100*152мм) Возможно ли без изготовления нового ящика, методом удлинения/укорачивания длины ФИ изменить настройку под негров (35-37герц)? Было бы не плохо, если бы помогли и рассчитали длину(если это возможно,а если нет, то другой корпус) Power rms 1000w Power peak 2000w Nom. independence 2ohm Re 1.8 ohm Fs 28 hz Qms 4.674 Qes 0.481 Qts 0.436 X-Max 14.3mm Vas 58.6161 liters 50 герц :wacko3: кроме гудения он че нить воспроизводит? :mocking: Ссылка на комментарий
tracker2 Опубликовано 25 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Тут кто-нибудь занимается расчетами корпусов ФИ? Помогите, пожалуйста. Или лучше ЗЯ сделать ? Производитель еще ЗЯ в 23л рекомендует не мало ? надо под негров Петрозаводск Ссылка на комментарий
artemgusevs0 Опубликовано 25 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Да конечно делай ЗЯ,само то под негров::hair:: Ссылка на комментарий
tracker2 Опубликовано 28 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 хелп ми:flag_of_truce: Петрозаводск Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 28 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 artemgusevs0 сказал: Да конечно делай ЗЯ,само то под негров::hair:: :rofl2: Ссылка на комментарий
Andrёi Опубликовано 28 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 artemgusevs0 сказал: Да конечно делай ЗЯ,само то под негров::hair:: 23л в ЗЯ вот лил джон разгуляется...:lol: за! - тонировку... Ссылка на комментарий
stanlee Опубликовано 28 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 tracker2 сказал: Тут кто-нибудь занимается расчетами корпусов ФИ? Помогите, пожалуйста. ни кто тут не занимается ,тебе ж сказали делай порт длиннее,будет ниже настройка:wacko1:размеры тебе ни кто не даст,а если даст то это фигня будет,все на практике получается,программы...все это чушь полная,играй с портом и тормози там где тебе нравится [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
artemgusevs0 Опубликовано 28 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Andrёi сказал: 23л в ЗЯ вот лил джон разгуляется...:lol: лил джон там места находить себе не будет,а потом и вовсе задохнётся :lol::lol::lol::lol::lol: Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 28 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Не понятно что у тебя за труба "(труба 100*152мм)", но если у тебя обьем 42 л в чистоте, то обклей все стенки синтипоном (потолше, неск. слоев, но чтобы была проходимость воздуха в ФИ и не мешать работе головки), чтобы увеличить рабочий обьем и снизить рез. частоту, т.к. при таких параметрах для ФИ нужен обьем равный Vas-58.6 liters или ок. того, Qts выйдет как раз на 0.6-0.65. При таком литраже ящика добиться частоты 30 Гц можно трубой D-100 мм и L-45-50 см, если сделать раструбы с обоих сторон, то можно укоротить еще на 10 см. притом же резонансе, можно D-150, но и длину - больше.:hi: DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
