SSK Spartan 1000.1 + регулятор баса MAD11
Quattro-777
Всем привет. Есть регулятор баса родной...не нравиться он мне своей тонкостью настройки, чуть крутнёшь и бас почти на максимум...
Нравиться регулятор у Кикера, там он всегда ровный идёт...
Есть регулятор от МАД 11, он крутиться ровно, без щелчков как на Кикере...так вот, можно ли регулятор от МАДа поставить на Спартанца....кто дружит со схемотехникой, подскажите как реализовать ?
Изменено пользователем Quattro-777
Есть регулятор от МАД 11, он крутиться ровно, без щелчков как на Кикере...так вот, можно ли регулятор от МАДа поставить на Спартанца....ето дружит со схемотехникой, подскажите как реализовать ?
Кишки регуляторов в разных ракурсах в студию. Тогда о чем-то дальше можно говорить.:smile::scratch_one-s_head::smile:
Значит что не будет работать :biggrin: если только обжать правильно кабель с RG-45 и то через инет это пальцем в небо, на месте нужно смареть с тестером в руках)))))
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
Я вот че думаю... может дело в усилке а не в регуляторе?) попробуй гейн убавить а потом регулировать дистанционно.... если это вообще гейн регулируеца а не бас буст :wacko2:
:wink:
Не...это гейн...потомучто када ставишь в ноль, дин ели играет, начинаешь крутить, начинает прибавляться...только после половины звук не нарастает...
На спартанце левел !
на спартанце то понятно...а вот в МАДе самом разъем "запрограмирован" под регулировку буста...или ты думаешь что этот мелкий резистр сам сообразил куда его впихнули и че ему менять буст или гейн?:sarcastic:
