саб бахает даже когда отключены линейники! что может быть?
mail14
вчера полез под панель. снимал мафон, потом поставил обратно. отключал от него только гребенку (на которой ремоут и питание мафона) и три пары линейников усей. после подключения саб стал бахать и пердеть. даже когда его линейники отсоединены :shok: че за ерунда? при подключении линейников в любую пару выходов картина та же. во фронте призвуки появляются только когда саб подключен. что это может быть??????
питание мафона проверил. плюс и минус целы, ремоут тоже не оторвался. гребенку прозвонил, контакты не пропали. я вообще в тупике....
как вообще саб может давать звук если на усил к нему подключено только питание и ремоут?:shok:
  • Ответов 32
п.с. саб сандаль. усь каденц 7500д. уси фронт и тыл киксы. питание напрямую от аккума через пред. пред поменял. не помогло
Покрути немного Gain усиле для саба. Назад-вперед может в нем плохой контакт.:scratch_one-s_head: Попробуй увернуть полностью Gain в ноль-бахает?
Посмотри нет ли контакта м\у минусом питания и корпусом усила.:smile:
Выходы усила на саб не замыкают на массу?
Запитай от отдельного Акка, полностью вытащив усил из машины и подключив саб.:good::wink:
вот наверное в чем проблема! у антенны есть штекер и еще один провод, питающий. так вот вчера я подключил его на ремоут около мафона. мог ли я таким образом что-то пальнуть в самом мафоне? не велика ли нагрузка для ремоута. как мне сказали пацаны этот провод надо было цеплять на плюс магнитолы (((((
Антох; причиа скорее в усиле. пробуй подоткни другой усел.чтоб знать наверняка.
да в том то и дело, Антох, что вчера я трогал только мафон. отцеплял линейники и подключил еще провод от антенны на ремоут (потом отрезал его ***). и после этого началось. достать усил, и подлезть к нему сложно, поэтому сделаю это в самый последний случай, либо если все сойдутся во мнении что косяк именно в нем.
куда кстати надо подключать питание антенны на плюс аккума или ремоут мафона??? вот в чем для меня сейчас самый главный вопрос. если надо на плюс аккума, то значит я нае..нул ремоут мафона и косяк теперь в нем :sad:
Все правильно! На ремоут и надо было, в противном случае у тебя антенна всегда бы работала независимо от ГУ!
Team DD Russia
Конечно на ремоут......иногда на мафонах идет два синих провода ....один на ремоут...один на питание антенны......
Мое мнение что тоже усилок.....попробуй сами контакты под тюльпаны на усилке пошевели...будет реакция сабика какая нить....может они разболтались и замыкают например на корпус усилка или еще там куда....
Team Kicx !
Если два Антохи склоняются к версии с усилком; то в этом случае третьему Антохе нужно проверить этот усел))))))
ахахаха :rofl2: Уморил....))) Может у нас один моск на троих если мы и мыслим одинаково )))
Team Kicx !
+100500 беда либо в самом усилке либо в его контактах.
На счет ремоута если бы он перегружен был то просто не запускал усилок да и все. в таких случаях ставят малогабаритное реле, чтоб ремоут комутировал только его. а реле уже комутирует через предохранитель любое количество разнообразной нагрузки.
SOUND FOCUS
Попробуй на всякий случай ремоут отсоедини и на усе перемычку с плюса на ремоут. Помню когда-то давно сталкивался с ерундой, когда подключал питание к ремоуту активной антенны, творилась что-то непонятное.
спасибо мужики! вечером полезу проверять усил. потом напишу результаты.
целый день без музыки езжу - это катастрофа !!!! :shout:
классно написал :biggrin:
а еще я вспомнил что вчера при подключении магнитолы, она случайно включилась в момент присоединения линейников. это не опасно? а то кто-то писал что на включенном мафоне дергать линейники не хорошо
