Вопрос по Pioneer DEH-4200SD
Вопрос по Pioneer DEH-4200SD. Проблема такая, как только я его поставил, играла нормально.. Теперь начались такие проблемы, иногда, часто появляются щелкания в колонках, иногда на столько что просто мозг сносит... Когда слушаешь радио нету помехов... Почему так? что при радио нету, а мп3 уже есть что может быть? Питание идет + и - напрямую с аккумулятора, ни каких фильтров нету дополнительных, у магнитолы наверное уж у такой свой имеется... Что нужно сделать? помех идет в цепи питая получается? не равномерно может? или от двигателя проводка высоков. пробивает? селиконовые поставить чтоли, есть эффект нет? свечи бошовские, машина классика
почитай на форуме много тем подобных... помехи, свист щелканье и т.д.... причин может быть множество, от выгорания преда на линейниках до наводки от проводки авто... проверить межблочники..... может вообще дело в усилке.... тут только методом исключения.... а может в самом ГУ проблемы :wacko2:
:wink:
преда, это который в ГУ? Проверить межблочники можзно по подробнее чуть чуть не понял
сдесь думаю не в усе дело и не в преде с межблоками; раз на радио все норм; а на диске щелчки. мож запись такая? как на других дисках?
таже беда,таже магнитола!!!машину заведешь и начинает щелкать!генератор перебрал,провода высоковольтные поменял,не помогло!как то усилитель другой ставил вообще почти не щелкало!сейчас попробую поменять межблочники!!!!
зимой была такая фигня:unknown:щас пропало
на флешках тоже так, когда выключена машина отлично все работает...
в общем поменял на силик высок. провода, почти исчез, очень редко появляется теперь.. Как избавиться полностью .... было бы шикарно
