Неработающий генератор Мехман
у моего заявлено 130 А на х.х. и 220 на 2000 об/мин
управляющий промерю в понедельник,всё никак не доберусь....
180 ампер мой выдал,ещё раз повторюсь, в пике при 5000 об/м ПРИ ВСЕХ ВКЛЮЧЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ(в это время ещё и стеклоподъёмники и люк катал туда сюда) + МУЗЛО
т.е. ты считаешь,что при всех потребителях и музле на всю - потребляется всего 180 ампер в пике и всё ?
тогда зачем менять стоковый гену - без штатных потребителей получится как раз 100 А (по ваше суждению) и хватит родного с акумами:wink:
На вопрос про стоковый Опель со 140 А на х.х. - все дружно отмолчались....:sarcastic:
У нас в субариках генератор не потянет всех потребителей + музыку.
Если без кондишки, люка стеклоподъемников и дворников, а также освещения, то штатного генератора на музу хватает впритык.
Если включать дополнительное оборудование, то производительности генератора будет не хватать и батареи будут разряжаться ( у меня именно так и происходит). Чтобы избежать этого, ставят модернизированные генераторы с большей производительностью.
Про 180 ампер в пике, я так считаю. Если бы твоя система потребляла больше, то предохранитель на 200а, которым у тебя должен быть защищен питающий провод(0Ga) согласно правил АМТ и ЕММА, давно бы сгорел.
Установка мощного генератора позволит сберечь не дешевые батареи и не думать о том, стоит ли включить кондишку в пробке.
Про Опеля. Х.З. у меня не опель. К примеру, в Ssang Yong стоят штатные генераторы на 140а и батарейка на 90а/ч( я их вижу каждый день на работе). Может и в опеле так.
  • Ответов 99
разница между штатным генереоторм который выдает 140а и мехманом в одной и той же гипотетической системе с одинаковой нагрузкой, в том что штатный генераторор работает фактически на пределе возможностей а для мехмана это по сути обычный режим работы. это к вопросу о долговечности
штатка у субаря 90 А. потянет,смотря что включено.
а акумы периодически подзаряжать можно,обычно все так и делают.
Предов у меня не было - работало на максимальную отдачу.
про опель и санг ёнг - вопрос то в том,что там на х.х. он спокойно выдал 140 Ампер...
в общем ждём шкив меньшего диаметра и там будем смотреть:flag_of_truce:
с этим согласен.
Изменено пользователем Cowboy63
наконец то померил напряжение на фишке.
на жёлтом проводе 13,8 В, на зелёном проводе - 13,6 В. На генераторе на выходе 14-13,9 В это при выключенных потребителях(как только включаешь что то,то напруга сразу падает..)
PS на этой неделе получил от Гриши шкив меньшего диаметра, скоро буду ставить-тестить.
на холодную,когда с утра заводишь, показывает 14,6-14,4 В, а потом снижается
на холодную то ништяк,а вот на горячую....как бы сделать,чтоб она и на горячую такая была....
выносной регулятар в помосч)) хоть 14,6...хоть 19в....
