Чем и как обжать наконечник под КГ50 самому?
хрень какая то...пока он готовит 1 наконечник... я обожму прессом 5 штук:)
и наконечники у него короткие!!!!
Team Bitcoin Bassclub
была такая же проблема , ходил думал где взять пресс клещи, плюнул взял молоток 4 удара ,наконечник и кг 50 одно целое))))
  DOGKOD сказал:
это если нулевка а поменьше с этих 4 ударов все пальци отпиздячиш.плюс бывают гребаные наконечники мистеря которые никуя негнутся из кокого говна интересно их делают.
Я обжимал кг 35 и наконечник соотвествующий российский-расплющил молотком наконечник с проводом естесвенно и по полоскости пробивал керном,получилось нормально,без просадок:good:
а кг 50 думаю не намного трудней таким же образом обжать,просто кувалду побольше надо)))
ПГ-70 -Пресс гидравлический ручной для опрессовки трубчатых кабельных наконечников с помощью сменных матриц 4-70 кв. мм.
и ПГ-70К-Пресс гидравлический ручной с предохранительным клапаном для опрессовки трубчатых кабельных наконечников с помощью сменных матриц 4-70 кв.мм.
какой лучше взять ?
  L1Nk сказал:
какой лучше взять ?
с предохранительным клапаном бери.....надежнее!!
и думаю переплата в 300-400 руб стоит того.
2*sa12 + саз3500 в 0,5:bomb:
Я бы первые взял))я себе брал с матрицами16-120, стоил 3-4 рубля, что-то между, уже не помню, я бы брал в этом диапазоне, там 8 тонн давит вроде, обжимал 50, и 25 все гуд)))
Обжим пресс клещами рулит, конечно:good:
Но для 100% надежности и долговечности не мешало бы еще вот такую приблуду использовать:
Аэрозоль - масляной очиститель CONTACLEAN Cramolin 200ml
http://shop.siriust.ru/cramolin-contaclean-p-3117.html
Но вот засада, нигде не могу достать...:mad1: Все инет магазины перерыл... или оптом, или с другой точки мира))
Мужики! Может знает кто??? Где можно такой спрей приобрести???
Очистит до блеска Кг и наконечник внутри, да еще и защитит от коррозии. Да и клеммы побрызгать! Вещь не заменимая!
А всякие КВТ пасты - думаю, только хуже будет)) Чистая медь + чистая медь + защита от коррозии, воздуха. Остальное излишне.:hi:
Неделю назад взял себе такие http://www.tradeage.com/sale/hydraulic-crimping-tool-yqk-240-ce142830
1500р. 16-240Кв. Жмет в хлам) Все болты, гайки посминал - игрался))
Обыскал весь Магнитогорск)) Нашел только в одном месте. Продавец даже не сразу вспомнил что они у него есть... стояли под толстым слоем пыли и со смешной ценой, видимо, уже и не надеялись продать))):sarcastic:
Брал ,,на прокат,, гидрачи.
Могу при обращении дать наводку где мона в Москве-на пару деньков,взять повозица.
,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R.
що это на крайней фото за пневмо приблуда)?
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
