kiril Опубликовано 18 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 (изменено) cyberlord сказал: все во всем сам разобрался)другой вопрос возник сколько должно оставаться минимум см от порта до крайней стенки? ошибся не много.исправил.:blush: Изменено 18 июля, 2011 пользователем kiril Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 18 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 kiril сказал: не меньше главной частоты органного резонанса(по баспорту) Оффтоп То есть расстояние равно частоте? А еше приплюсовать вес ящика и разделить на корень из 3.14? Не шутите так И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
kiril Опубликовано 18 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 Oleg сказал: Оффтоп То есть расстояние равно частоте? А еше приплюсовать вес ящика и разделить на корень из 3.14? Не шутите так Оффтоп а ни кто и не шутит.расстояние в мм.сам разрабтчик проги об этом говорил. Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 18 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 kiril сказал: Оффтоп а ни кто и не шутит.расстояние в мм.сам разрабтчик проги об этом говорил. Оффтоп То есть если частота органного 500гц, то расстояние должно быть 50см? У многих ящики меньше((( И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
kiril Опубликовано 18 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 Oleg сказал: Оффтоп То есть если частота органного 500гц, то расстояние должно быть 50см? У многих ящики меньше((( Оффтоп так точно!себе делал коробок и не учел этого момента,сделал порт от стенки чуть больше чем площадь порта,так настройка уползла вниз от расчетной 6Гц Ссылка на комментарий
kiril Опубликовано 18 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 (изменено) kiril сказал: не меньше главной частоты органного резонанса(по баспорту) ссори ошибся не много,думал об одном написал другое. исправляю ,нужно делать не меньше Макс. амплитуды колебаний на выходе порта. Изменено 18 июля, 2011 пользователем kiril Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 18 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 Владельцы СА 15- кто нибудь ставил в ЗЯ, как играет, громче чем 12 дюймов в ФИ? Ссылка на комментарий
Camry001 Опубликовано 19 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 andrey85 сказал: Владельцы СА 15- кто нибудь ставил в ЗЯ, как играет, громче чем 12 дюймов в ФИ? Не надо ЗЯ,только ФИ :mad1: vk.com/BassStudio Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 19 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Camry001 сказал: Не надо ЗЯ,только ФИ :mad1: Охота богажник сохранить)) Как с давлением и скоростью в ЗЯ будет, как 12 в ФИ или хуже? Просто слушаю не только негров и хотелось бы немного скорости (поэтому ЗЯ), а 15 ка охото ::hair::, на 2*12 богажника не хватит- там еще детская каляска каждый день ездит Ссылка на комментарий
Kyudzo Опубликовано 19 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 помоему ЗЯ вообще не вариант! можно сделать нормальный фазик, и будет тебе громко и быстро! у меня 87л. чистого и порт 325см практически все жанры играет без запаздываний! а если и запаздывает, тосовсем незначительно, общей картины не портит! питание при этом 1 кислота 75я под капотом! Ссылка на комментарий
Camry001 Опубликовано 19 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 (изменено) andrey85 сказал: Охота богажник сохранить)) Как с давлением и скоростью в ЗЯ будет, как 12 в ФИ или хуже? Просто слушаю не только негров и хотелось бы немного скорости (поэтому ЗЯ), а 15 ка охото ::hair::, на 2*12 богажника не хватит- там еще детская каляска каждый день ездит Я считаю что SA хоть 12, хоть 15 в ЗЯ - деньги на ветер,для ЗЯ надо брать другой динамик. Тебе придётся выбирать либо ::hair::, либо место в багажнике. Тоже слушаю не только негров, отставание баса решил оптимальной площадью порта + щель в задней полке (между багажником и салоном) площадью больше чем площадь диффузора. Машина камри седан. У вас машина какая? Изменено 19 июля, 2011 пользователем Camry001 vk.com/BassStudio Ссылка на комментарий
Kyudzo Опубликовано 19 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 кстити по поводу 12" в ФИ, слышал 12ку которая играет громче чем моя 15 в фи! так что я думаю в ЗЯ громко не будет!::WhiteVoid:: Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 19 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Kyudzo сказал: помоему ЗЯ вообще не вариант! можно сделать нормальный фазик, и будет тебе громко и быстро! у меня 87л. чистого и порт 325см практически все жанры играет без запаздываний! а если и запаздывает, тосовсем незначительно, общей картины не портит! питание при этом 1 кислота 75я под капотом! ну ты щас расскажешь тоже. 15й сандаль с подвижкой больше 300грамм в ФИ не запаздывает на всех жанрах.:):):) Этот дин в этом оформлении вообще понятия не имеет о скорости баса абсолютно.Возможно ты просто не слышал быстрых сабов на роке или инструментале живом. SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 19 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Camry001 сказал: Я считаю что SA хоть 12, хоть 15 в ЗЯ - деньги на ветер,для ЗЯ надо брать другой динамик. Тебе придётся выбирать либо ::hair::, либо место в багажнике. Тоже слушаю не только негров, отставание баса решил оптимальной площадью порта + щель в задней полке (между багажником и салоном) площадью больше чем площадь диффузора. Машина камри седан. У вас машина какая? а чем сандаль плох для ЗЯ? Есть объективные причины или только потому что все их тулят только в ФИ? SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Kyudzo Опубликовано 19 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Дэн1982 сказал: ну ты щас расскажешь тоже. 15й сандаль с подвижкой больше 300грамм в ФИ не запаздывает на всех жанрах.:):):) Этот дин в этом оформлении вообще понятия не имеет о скорости баса абсолютно.Возможно ты просто не слышал быстрых сабов на роке или инструментале живом. Ну вообще то я не утверждал что он свсем не запаздывает! читай внимательно! Быстрые сабы я слышал! Ссылка на комментарий
