сколько вольт дает на RMS провод
а еще вопрос есть мысль разделить RMS на 2 провода один пустить на включение Усилка а другой на включение реле? ему много от такого счастья не будет?)
  • Ответов 33
моя практика показала...пионер держит 2 уся на рем... 3-й прицепили спалили нахрен рем... пришлось тянуть доп провода и вешать на кнопку:)... перед продай отремонтировали... ремонтник сказал ...можно его грузить не больше 0.3 ампер... :) и так у всех магнитол...
Team Bitcoin Bassclub
не услышал ответа)
На свой страх и риск.
Вешал 0.5а. Но включал с тублера с акб, потом переделал через реле, которое кстати прописалось в усилке, и спокойно все работает!
просто как я понимаю на RMS постоянный вольтаж на на + с акомы нет по этому хочу что бы все таки RMS приходил на усил)
Или расскажите как сделать)
берешь реле четыре контакта))) два контакта плюс минус = реле замкнуло на эти два контакта подаешь РМС твой))) и второй контакт на -... Еще два контакта на разрыв цепи + его брать прям с питания уся и на рем через реле... :wacko2:
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
У меня два усила в специально изготовленной нише , с двумя вентиляторами по 0,25А каждый , чтоб не париться , развязал через реле . Можно было и так , но тогда-б на душе спокойно не было. Так что лучше реле , и желательно маленькое( я выпаял из блока сигналки).
ой что то загрузили) Вы мне проше скажите можно но ли +АКБ пустить на ремоут?) не спалит ли это усилок?)
Как работает реле я знаю)
нужно!)) через выключатель тема :good:
:wink:
+с акб на ремоут через реле которая будет замыкаться ремоутом с магнитолы:biggrin:
Именно либо без реле тумблером...
:wink:
управление +12 с магнитолы на реле: с реле на вентиляторы и ремоут усилителей подсветки итдитп....
Если знаешь как работает реле ,то питание бери с +12 на усилке, -12 тоже (управление с ремоута магнитолы на реле)
