ecm для 10в7
  • Ответов 58
  ryabina-sv сказал:
А что в вашем понимании контроль? Отчего конфуз?
Вот в том то и дело, что понимать это может каждый по своему, так как это - "недостаточный контроль уся сабом/саба усем" - не имеет в буквальном смысле "физического" основания. Нет смысла называть вещи/действия, словами которые не имею к этому отношения. Нет такого параметра который бы характеризовал этот "контроль", и не вводилось такое понятие для характеристики усилителей и сабов. Нужно выражаться установленными, научными терминами, а то люди могут вас не понять, как например в моём случае.
Конфуз от того, что я пытаюсь понять в буквальном смысле, как бы действовал/работал этот контроль на самом деле.
Лучший ремонт усилителей в ЧЕЛЯБИНСКЕ:good:
А для чего в характеристиках усилителя указывают демпингфактор?
88II твик
st100->ss6000
hs100->av6.5
k2.02->10w7
daxx
Демпинг - фактор (в отечественной литературе - коэффициент демпфирования) - характеристика усилителя, определяющая его взаимодействие с нагрузкой (акустической системой). И только взаимодействие, а не контроль.
  Artiomaf сказал:
Копипастом и я могу заниматься
  Цитата
Демпфирование - это подавление паразитных колебаний динамической системы громкоговорителя.
Коэффициент демпфирования (Damping Factor) - отношение сопротивления акустики к выходному сопротивлению усилителя. Чем выше этот показатель, тем более качественно можно воспроизвести звук. Низкое выходное сопротивление усилителя позволяет бороться с паразитными напряжениями, которые возникают в динамических головках при движении катушки в магнитном поле.
Минимальным значением коэффициента демпфирования можно считать 20, хорошим - 200-400. Современные усилители высокого класса имеют значение этого параметра в 200 и выше.
При подключении акустики к усилителю следует обратить внимание на качество кабеля и разъемов. При высоком коэффициенте демпфирования (и, соответственно, низком выходном сопротивлении усилителя) сопротивление кабеля и разъемов начинает играть значительную роль.
Ссылка
Отношение полного сопротивления номинальной нагрузки к внутреннему полному сопротивлению усилителя. Чем больше показатель, тем более эффективно усилитель может контролировать нежелательное перемещение звуковой катушки. Высокий коэффициент демпфирования является критическим для больших динамиков, которые воспроизводят низкие звуковые частоты.
Ссылка
Просто хотел услышать вашу точку зрения. Ну да ладно...
Скажите тогда скока 10в7 надо мощи для полного счастья?
Чтобы не было клипа при превышении мощности усилка, стука катушкой в зя, не было клипа к моменту выхода на Хмакс.
88II твик
st100->ss6000
hs100->av6.5
k2.02->10w7
daxx
У меня точно такое же мнение как написано в книжках.
"Усилитель может контролировать нежелательное перемещение звуковой катушки" - бред "менеджеров". Для того чтобы контролировать, усь должен знать где находится катушка, а как он это зделает:scratch_one-s_head:
А если ручку громкости перекрутить, то этот "контроль" кудато вдруг пропадает:unknown:. Бред вообщем весь этот "контроль". На самом деле всё намного проще.
10в7 в руках не держал. Если верить производителю и предпологать, что 750 Вт у этого саба долговременная, то я бы взял усь номиналом на 1 КВт. Естественно я бы не стал выгружать усь по полной, но не надолго можно жахнуть в этот саб и киловатик::hair::, думаю не развалится.ИМХО
Сколько точно вещать ему в ватах, для того чтобы небыло клипа и стука не знаю.
Изменено пользователем Artiomaf
При перемещении катушки в магнитном зазоре создается эдс и чем больше демпинг фактор у усилка тем лучше он гасит эдс динамика и его не болтает как тряпку, кстате чем больше сопротивление динамика тем больше эдс и усь его лучше контролирует, бас становется собранным четким, если не так поправте . У меня еос 1500 играет в два ома мне нравится играет хорошо, музыкально и навалить можно
ЭДС дина не сравнима с вых мощностью уся, поэтому врятли дин из-за своего же ЭДС будет "болтаться".
"кстате чем больше сопротивление динамика тем больше эдс и усь его лучше контролирует" - я в ауте:wacko2: Вы понимаете механизм этого?
  X666AM сказал:
ужеж спорили на эту тему в СыКу...
где?
  Artiomaf сказал:
где?
ой нетама чет я потерял уже где.ссори
Ну сколько можно спорить все разжевано уже сто раз.:pardon:
http://cxem.net/sound/amps/amp52.php
Особенно рекомендую вдумчиво прочесть это.
Однако потеря выходного напряжения - не самое главное следствие того, что усилитель обладает выходным сопротивлением. При любом перемещении звуковой катушки в зазоре магнитной системы в ней наводится электродвижущая сила (ЭДС). Эта ЭДС, замыкаясь через выходное сопротивленние усилителя, создает ток, противодействующий перемещению катушки. Величина этого тока и сила торможения обратно пропорциональны выходному сопротивлению усилителя. Это явление называется электрическим демпфированием громкоговорителя и в значительной степени определяет характер воспроизведения импульсных сигналов.
Кд- усилителя однозначно влияет на качество звучания.:wink::smile:
P.S. Кд-электрическое демпфирование, определяемое выходным сопротивлением усилителя. Однозначно влияет на контроль катушки в зазоре после снятия сигнала. Можно это назвать и контролем саба.
И это даже не ИМХО- теория не подлежащая сомнению.:smile::flag_of_truce:
Изменено пользователем Дмитрий Курган
  oitzi сказал:
я жду PPI PC1000.1 с ебея.....так у него >2400демпинг.....и киловат даёт что в 2 ома....что в 1ом.
Провод к сабу не забудь хороший.:wink::smile:
если внутреннее сопротивление уся к примеру 1ом ,еще раз к примеру, а эдс маленькое то на 1оме оно будет гасится слабо, большое эдс будет гасится сильнее. Как еще объясниш если к одному и томуже усю кинуть дин в 1ом его болтает как саплю ,а в 4ома он четко все отыгрывает
Изменено пользователем dimaz77
  oitzi сказал:
что реально такои демпинг может быть?
