DANGER) Опубликовано 16 июня, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Привет всем:hi: Хочу узнать,стоит ли мутить следующее: Подцепить в параллель к динамику резистор,чтобы понизить сопротивление и как следствие, выжать поболее с усилка Проблема раз)Резистор будет хавать ток как второй динамик и в итоге на исходный динамик попадёт только половина мощности усилка.??? Проблема два)Не сгорит ли усил на.рен? Комментируйте,очень жду толковых ответов:greeting: Ссылка на комментарий
Sanches Опубликовано 16 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Мы вообще хотели катушку азотом охладить... Только до опытов пока не дошли руки =) Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 16 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 мне кажись усь загнется.ихмо Ссылка на комментарий
ryabina-sv Опубликовано 16 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Мы вообще хотели катушку азотом охладить... Только до опытов пока не дошли руки =) И на скока хватит этого охлаждения? Лаку или клею от этого плохо не станет? 88II твик st100->ss6000 hs100->av6.5 k2.02->10w7 daxx Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 16 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 (изменено) Привет всем:hi: Хочу узнать,стоит ли мутить следующее: Подцепить в параллель к динамику резистор,чтобы понизить сопротивление и как следствие, выжать поболее с усилка Чтобы рассеять дополнительную мозность на резисторе в виде тепла? А зачем? Проблема раз)Резистор будет хавать ток как второй динамик и в итоге на исходный динамик попадёт только половина мощности усилка.??? В целом где-то так и есть. Ровно половины не будет, т.к. у резистора в основном активное сопротивление, а у динамика комплексное, меняющееся в разных условиях. Проблема два)Не сгорит ли усил на.рен? Верное предположение. Токовая нагрузка на усилитель (и на весь питающий тракт) увеличивается, а толку ноль: лишний ток расходуется не на звук, а на тепло. _ Изменено 16 июня, 2011 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 16 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Блин:sad:,а такие планы были Ладно,поставлю по другому вопрос:Можно ли каким-нибудь другим способом понизить сопротивление саба,кроме как катуху перемотать? Ссылка на комментарий
ryabina-sv Опубликовано 16 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Блин:sad:,а такие планы были Ладно,поставлю по другому вопрос:Можно ли каким-нибудь другим способом понизить сопротивление саба,кроме как катуху перемотать? Поставить второй такой же саб:good: 88II твик st100->ss6000 hs100->av6.5 k2.02->10w7 daxx Ссылка на комментарий
DDMoscow Опубликовано 16 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Ладно,поставлю по другому вопрос:Можно ли каким-нибудь другим способом понизить сопротивление саба,кроме как катуху перемотать? а не лучше с питанием поработать? это более реалистично по моему. Например банку на 2 в поставить, если усь выдержит, и (или) еще один аккум, и (или) проводку серьезнее... DDAudio Ссылка на комментарий
rakiim Опубликовано 16 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 А наоборот поднять можно? До 4х ом с 2х, а то чтото убегать в защиту стал усилок, кондеры вздулись :crazy: "DC Audio Samara" Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 16 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 (изменено) Привет всем:hi: Хочу узнать,стоит ли мутить следующее: Подцепить в параллель к динамику резистор,чтобы понизить сопротивление и как следствие, выжать поболее с усилка Проблема раз)Резистор будет хавать ток как второй динамик и в итоге на исходный динамик попадёт только половина мощности усилка.??? Проблема два)Не сгорит ли усил на.рен? Комментируйте,очень жду толковых ответов:greeting: Yauhen все расписал верно. Что то мне подсказывает что будет еще хуже в плане мощи на саб :sarcastic: резюк все схавает да еще и просадки будут дикие Проще саб перемотать или усил мощнее найти... Изменено 16 июня, 2011 пользователем WOWA77 Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 16 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 а не лучше с питанием поработать? это более реалистично по моему. Например банку на 2 в поставить, если усь выдержит, и (или) еще один аккум, и (или) проводку серьезнее... Понимаете,конкретной проблемы щас нет!Просто размышляю...ведь неплохо было бы понизить сопротивление...а это +Дб Питание-это совсем другая история,пока конкретно с сопротивлением хочу разобраться. Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 16 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Yauhen все расписал верно. Что то мне подсказывает что будет еще хуже в плане мощи :sarcastic: резюк все схавает да еще и просадки будут дикие Проще саб перемотать или усил мощнее найти... Резюк по идее не должен схавать основную мощю,хотя когда катуха нагреется,то тогда да,больше тока будет проходить через резистор. Неужели чудес не бывает:sad:??? Ссылка на комментарий
DDMoscow Опубликовано 16 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Неужели чудес не бывает:sad:??? попробуй опытным путем! потом расскажешь! а то на бумаге и в реальности почти всегда разные вещи бывают, особенно в автозвуке, но в данной ситуации, ИМХО, чуда не будет. Просто все как-то: захотел погромче, поставил резистор... DDAudio Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 16 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Повесив доп. резистор - ты лишь усугубишь ситуацию , т.к. добавишь в цепь лишний элемент сопротивление которого при нагреве будет только расти. по идее надо от таких элементов избавляться. Для таких целей служат индуктивные кольца , эффективные системы охлаждения , и т.д. по своему опыту скажу вот что : даже в оптимальном в плане давилова обьеме ,рост импеданса как минимум в 2 раза. Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 16 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Ну не смешите.:lol::lol: Дополнительно нагрузите усил, а эффекта "0".... вернее отрицательный эффект. Дак возьми динамик ватт на 50 и 8 Ом. +резюком усил нагрузи на 0.5 Ома глядишь громче станет. Выше верно сказали усил отдаст больше мощности. Но эта мощность будет только греть резистор+ дб не будет. Скорее -дб, из-за просадок питалова.:wacko1::crazy::empathy: Ссылка на комментарий
