140.8 db - Velas 1108d - SA 12
Результат показан вчера в Шахтах,акб титан 60А, проводка КГ35, усь Velas 1108d саб SA12 в 1Ом.
Давил на 55Гц,уверен можно было больше,если бы добавил гейна на усе,и нормальный акум.Но все честно:)сколько есть столько есть.
Сейчас с телефона,поэтому не могу фото выложить,в моей теме про инсталлюцию есть фото,потом сюда добавлю:)
Изменено пользователем NIGHTMARE
Сейчас позаморачиваюсь еще с коробом,попробую определить его реально настройку и подогнать под 55Гц, а что лучше взять норм акб под капот или сменить усь ?например на sax 1200? С чего будет толку больше?
  suhan_pr сказал:
Питание естественно! потом уж уси...
Женек в семерке 145 давил с одного велика и са 12...
:wink:
  WOWA77 сказал:
У меня на повседневе еще в багажнике акум стоит TAB AGM 85А, но так как в стрит А нельзя с двумя, поэтому хочу один хороший, этот не лезет под капот, большой.
Норм будет если хс D3400 возьму?
И еще, подскажи, ну я понял теперь что на замере надо было гейна добавить и буста, а буст в магнитоле тож на макс крутить или там пусть в 0??
  WOWA77 сказал:
с двух великов:wink: МУчал драга сперва двумя великами, а потом драг заменил са 12:wink:
  suhan_pr сказал:
это надо пробовать - не факт что буст добавит дБ. Бывает что и в минус от него идет.
во-во...тоже гтовились к эмме и эксперементировали с басс бустом-рез не улучшался)
я думаю с хs сразу разницу почуешь)сам взял себе гельку-разница после кислоты чувствуется)
  gas23 сказал:
а в цифрах сколько ???? на каком уровне и какая разница ??
я бы рад так сразу ответить-но только сегодня расположил её под каплотом)завтра надеюсь возьму датчик и померею...самому интересно)но думаю кислота сольёт и прилично)
