NikU Опубликовано 12 июля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 Здравствуйте, у меня проблема, когда заводишь машину, то слышно в динамиках гул работы двигателя чем сильнее нажмешь на газ, тем сильнее слышно ну это при включенном зажигании, а когда машина заглушена то шума не какого нету и играет все четко, стоит магнитола pioneer 5000 усилитель dls ma41 колонки dls r6a межблочный кабель daxx r52. Межблочный кабель лежит по правой стороне машины, а все силовые кабеля по левой и причину понять не могу откуда берется этот шум. Просьба помогите советом, заранее спасибо... Ссылка на комментарий
Космос Опубликовано 12 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 Попробуй массу межблочника соединить с корпусом магнитолы. Должно помочь. Ссылка на комментарий
NikU Опубликовано 13 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 Я запитывал копус магнитолы к минусу, а как массу межблочника то запитать к магнитолы?, я думаю может шум от генератора потому что когда не заведена отлично играет как токо заведешь сразу шум появляется. и вот такой вопрос еще во что можно попробывать обмотать межблочный кабель для устранения шума? Ссылка на комментарий
Slayer Опубликовано 13 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 У меня саб гудел на заведенной, довольно прилично, даже когда громкость на 1 была. На не заведенной никакого гула не было. Посоветовал один знакомый кинуть провода напрямую с аккумулятора до магнитолы. Ну вот на днях кинул + и - с аккума 8Ga. Саб на заведенной перестал гудеть. Честно, я был удивлен. Не ожидал что поможет Ссылка на комментарий
NikU Опубликовано 14 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 я тоже об этом вчера подумал, седня по пробую магнитолу с другого акумулятора включить и послушать будет или нет шум при заведеной машине, если не будет то напрямую проведу питание к магнитоле Ссылка на комментарий
Primus123 Опубликовано 14 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 у меня сильно шумело когда масса межблочного тюльпана случайно попала на массу кузова, помогло устранением контакта Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 14 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 читайте Цитата Что делать, если у тебя фон (гул, свист, визг и т.п.) при заведенном двигателе и без. Прежде чем создать свою тему "У меня фон" - прочти и попробуй все. Если не хочешь пробовать - езжай в сервис. Ничего не помогло - остается только менять компоненты по порядку. Я собрал ответы (в основном решения проблемы фона, а не просто домыслы) по этому форуму. И немного подредактировал и [censored]турировал. Свершилось - теперь есть куда отправлять всех "фонящих" 1. ГУ 1.1. Достань ГУ из торпедо (фон может пропасть уже при выносе ГУ из "шахты") 1.2. Если Pioneer - попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю "юбку" RCA-разъема. Если фон пропадет - неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не "перетыкай" межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя. 1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ) 1.4. Попробуй отключить антенну 1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую 1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы) 2. Усилитель(и) 2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, EOS 4100 в багажнике ловил очень сильный фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника полностью убрал фон. Для проверки даже провода оставлял на старом месте - фона все равно нет. 2.2. Попробуй выкрутить гейн "в ноль" - фон остается? Становится тише или нет? 2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай. 2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь "+12В" любым подходящим проводом. 2.5 Экран межблоков (хвостики) 2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке(тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя!!!) 2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей. 2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя - возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя 3. Межблочные кабели 3.1. В первую очередь - перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины. 3.2. Если нет возможности - отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом. Потом менять положение, слушать фон и перекладывать. 4. Кроссоверы 4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне). 5. Динамики и акустические провода 5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова. 6. Доп.оборудование 6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп.оборудования 7. Питание системы в целом 7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей. 7.2. Устрани контакт ВСЕХ!!! компонентов( без исключения!!!) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ. 7.3. Подтяни клеммы на АКБ 7.4. Попробуй временно заменить АКБ 7.5. Попробуй временно заменить свечи и высоковольтные провода 8. Рубрика "Невозможное - возможно" 8.1. На 16 клапанных вазовских моторах, там где свечи в колодцах, был фон. Вот пинзец приходит там какому-то герметику, и колодцы начинают наполняться маслом. И начинаются фоны...Вытираешь его насухо и всё...а через месяц-год, в зависимости от того как сочится повторяешь процедуру... Причём не только на наших моторах такое бывает... Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
starshina Опубликовано 22 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 на какой именно RCA-разъем приделывать проводок (на корпус ГУ) или на все разъемы??? )) Ссылка на комментарий
slx Опубликовано 22 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 тот который гудит Ссылка на комментарий
Гость Axelnsk Опубликовано 25 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2011 Появилась проблема, когда включаешь магнитолу слышно треск в одной колонке, а дальше все норм. И было еще 1 раз: включил басы на максимум и звук тоже, поиграла и звук пропал. Включаю заного молчит. Потом с утра пришел - все в норме. мафон pioneer deh3050ub Ссылка на комментарий
Владимир Владимирови Опубликовано 1 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 Slayer сказал: У меня саб гудел на заведенной, довольно прилично, даже когда громкость на 1 была. На не заведенной никакого гула не было. Посоветовал один знакомый кинуть провода напрямую с аккумулятора до магнитолы. Ну вот на днях кинул + и - с аккума 8Ga. Саб на заведенной перестал гудеть. Честно, я был удивлен. Не ожидал что поможет Не забывай про пред у акума!!!:hi: СА 12 & ??? Ссылка на комментарий
oitzi Опубликовано 2 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 я все межблоки и акустические от уся умотал в фольгу и забыл про свист с правой стороны на пищах... Ссылка на комментарий
Slide Опубликовано 3 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 (изменено) Отсоедини (при выключенной системе) от ГУ межблоки ,да и ваще сними его нафиг 100% пред массы сгорел, пробит., далее на провод который идёт на ремоут к усям подай +12 вольт (проверка так сказать) , чтоб уси запитать , если фона нет ГУ в ремонт...п.с. такое происходит чаще всего с пионами , при переключении межблоков на включенной системе (на живую).... Изменено 3 августа, 2011 пользователем Slide Ссылка на комментарий
psfnk Опубликовано 7 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 была такая же ситуация. межблоки 5м лежали скрученные на усиле под сиденьем, размотали длину по машине - свист ушел Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 8 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Провода к акустике могут шуметь. Вчера у себя выявил причину шума, открываешь водительскую дверь - шум уходит, закрываешь - появляется. Значит что то с проводом в двери. Буду разбираться зимой. Менять провода. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
