Медь или люминь
Подскажите кто знает,вот задумался о замене саба.У большенства вариантов катушка намотана люминем,и это напрягает.Отсюда вопрос,что переварит мощность лучше и дольше.
  • Ответов 76
а это у каких вариантов в основном люминь?
Продаю 2 шт. Obsidian 15
У высокотехнологичных сабов 12" например большая часть массы подвижки это катушка. А медь в 3 раза тежелее алюминия. По этому при том же объёме катушки медь лучше, а вот при тойже массе, алюминий лучше однозначно. Высокотехнологичные сабы не могут быть с медной катушкой.
Respect is earned.
Помниться, где-то мужики тестили что лучше (на одном дине перематывали катушку). По повышнию давления ряд такой: круглая медь-плоский люминь-плоская медь.
Вот цитата =)
  Цитата
Катушка была намотана плоским алюминием, стала - плоской медью. То, что было, торчало над зазором на лишних полтора сантиметра, т.е. на 1.5 см больше, чем под зазором. Поэтому катушка, при сохранении толщины намотки, стала короче на 1.2 см. Отдача возросла на 2-3 dB.
(с) вегалаб
Проверено много раз уже - алюм дает плюс только на высоких настройках. Для музыки и настроек ниже 50Гц медь отрабатывает на порядок лучше. Я как человек, попробовавший и то и то, алюм для себя не выберу...
DDAudio, SoundQubed, NTA
  Shadow сказал:
:wacko2: Вот и на. Помнится мне я тоже где то год назад спрашивал почему драги DWC 258.1 намотали алюминием. Но по практике они вышли очень даже норм.
DC - алюминий
Подскажите чем мотан SundownAudio, DD, Cadence ??
  Shadow сказал:
Это частный случай. Если в динамике разработанном под медную катушку перемотать алюминием может будет и не хорошо, скорей всего с такими вы и работали. Но если динамик создавался под алюминий, то перемотка медью его более существенно ухудшит. То что алюминий легче это означает, что вы можете получить катушку не4 а 8 слоёв и в полтора раза длиннее.
Из чего катушка у DD Z? Из меди?
Respect is earned.
  VitaliyHTC сказал:
DC - алюминий
У DD намотка на выбор, остальные, как понимаю - что есть, то есть. Медь реагирует на сигнал куда шустрее, с алюмом на повседневе просто нереальная задержка, в то время как с медью ее практически нет. В давлении та же примерно история - кто то давит ходом и выбирает алюм, кто то давит компрессией и работает с медью.
  Shadow сказал:
Если чуйка/эффективность отличается на пару дб, о каком "лучше" речь?
Надо потратиться на усилитель помощнее и подороже и соответственно на питание для него, то возможно и получится дотянуть до уровня люминя. И не забываем, что в 99% мотают круглой медью, а это уже заведомый минус в эффективности, по сравнению с плоским проводом.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  TAKO сказал:
да по моему без вариантов ...
Титанат от БасКлуба
