WOWA77 Опубликовано 29 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 (изменено) NEON сказал: потому что эта тема не для новичков и бывалых повседневщиков, мало кто с таким обьёмом железа и в таких машинах работал вот тебе и пустота в ответах. Согласен) Если бы тема называлась помогите с оформлением 15" то ужеп помогли) а тут целых 6 15" и стена :shok:::hair:: Можить сабы еще не разыгрались :scratch_one-s_head: Для низов нужно больше объема и порт квадратов 1800 и настроечку герц 25... ИМХО... Изменено 29 июля, 2011 пользователем WOWA77 Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 29 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 (изменено) недождались ответа по сопротивлению на сколько подключено? резонанс примерно какой? NIGHTMARE если сабсоник выключить имподэнс на низких трэках неупадет до защиты?или думаеш питание вывезет?как ящик щитал у меня ниже 27 настройка получается?и от этого нехватка мощи чтоб раскачать сабы на такой настройке.ихмо пробовать выкрутить один/два дина закрывать щели и смотреть что выйдет.ихмо больше хз раз 10 уже перечитывал =( Изменено 29 июля, 2011 пользователем X666AM Ссылка на комментарий
Ben Gun Опубликовано 29 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 Мне кажется,что фазик короткий,при такой площади порта. Удлини,проверь-качни CUSTOM STUDIO-R г.ЕКАТЕРИНБУРГ Ссылка на комментарий
fostor Опубликовано 29 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 Вероятно, объема маловато. А удлинив порт внутрь он еще уменьшится и существенно. Студия Sound Design Ссылка на комментарий
dragking Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 X666AM сказал: недождались ответа по сопротивлению на сколько подключено? резонанс примерно какой? NIGHTMARE если сабсоник выключить имподэнс на низких трэках неупадет до защиты?или думаеш питание вывезет?как ящик щитал у меня ниже 27 настройка получается?и от этого нехватка мощи чтоб раскачать сабы на такой настройке.ихмо пробовать выкрутить один/два дина закрывать щели и смотреть что выйдет.ихмо больше хз раз 10 уже перечитывал =( у меня мост на 1.33,каждый по 0.66 работает,про резонанс не знаю....седня залил новые реки,ничего не играет,кокак коло вообще пипец,трухля полная...Бастараймс как у Артема в кемри,только машину почуть разносит,но играет мрачно,вроде и ход есть,но басс нереально грубый,сабы талкаются жестко,басс прям ударами...У меня весь салон уже разлетелся,под поталком чегото оторвалось,и в дверях:sad: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
dragking Опубликовано 29 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 Парни,не хочу плакаться,но для меня гемор вкручивать и выкручивать сабы в таком положении,я хз как Леха 47ак заварачивал свои джиэли один,в таком положении,это нереально сложно,да и ще и подводящие провода я при последовательном соединении и установки каждого саба,подтягивал(что бы не болтались)и сажал на хамуты...попробую и правда убрать пару сабов,может заиграет [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 29 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 dragking сказал: у меня мост на 1.33,каждый по 0.66 работает,про резонанс не знаю....седня залил новые реки,ничего не играет,кокак коло вообще пипец,трухля полная...Бастараймс как у Артема в кемри,только машину почуть разносит,но играет мрачно,вроде и ход есть,но басс нереально грубый,сабы талкаются жестко,басс прям ударами...У меня весь салон уже разлетелся,под поталком чегото оторвалось,и в дверях:sad: а может ты просто от Са-шек ожидал звука ЖиэЛей,а его просто там нет ?:flag_of_truce: я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 30 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 X666AM сказал: недождались ответа по сопротивлению на сколько подключено? резонанс примерно какой? NIGHTMARE если сабсоник выключить имподэнс на низких трэках неупадет до защиты?или думаеш питание вывезет?как ящик щитал у меня ниже 27 настройка получается?и от этого нехватка мощи чтоб раскачать сабы на такой настройке.ихмо пробовать выкрутить один/два дина закрывать щели и смотреть что выйдет.ихмо больше хз раз 10 уже перечитывал =( Я не считаю короба так на глаз прикинул коротковат :bye2: Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 30 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 dragking сказал: у меня мост на 1.33,каждый по 0.66 работает,про резонанс не знаю....седня залил новые реки,ничего не играет,кокак коло вообще пипец,трухля полная...Бастараймс как у Артема в кемри,только машину почуть разносит,но играет мрачно,вроде и ход есть,но басс нереально грубый,сабы талкаются жестко,басс прям ударами...У меня весь салон уже разлетелся,под поталком чегото оторвалось,и в дверях:sad: Давай тогда порассуждаем... Обьем: Итак vas у 15" 93л. Это значит что 80л. достаточно что бы играть глубоко. Динамик средней мягкости, но за счет того что ход не большой а просто хороший вот и вас не конский. 80х6шт= 480л. чистого это оптимум объема. Если сделать больше объема будет играть глубже и мягче но превышение хода может начаться раньше, что не позволит наловить на инфрах. если сделать меньше будет суховато играть и могут греться от того что ход меньше стал. Так что твой объем в точку :good: Порт: для музыки достаточно 200-300кв. для дина с сд 850 и ходом 4см. итого 200-300х6шт 1200-1800кв. в твоем случае 1500 это как раз середина и в принципе само то! :good: Если порт сделать меньше упадет отдача но звук станет мягче музыкальнее добротность ниже станет это выглядеть на графике так, горб становится плавным менее высоким но его пик более тупой станет. По простому эффект порта не менее ярко выражен, по этому у СМД на 4х18" порт 1000кв и даже меньше, у него музыкальные короба с более менее ровной ачх, а о скорости ветра в порту он не заморачивается, он просто рвет справочники, и при его давке вряд ли слышно порт. Если сделать порт больше то отдача станет выше на частоте настройки и рядом с ней, но есть минусы на инфрах короб будет себя вести как дырявый зя и дины могут выскочить, случайно кто нибудь врубит басайловью и хлоп-хлоп... Широкий порт под спль или под конкретно узкий диапазон треков и при грамотном контроле конечно по давлению конкурент безпорно малому порту, но я так понимаю твои приоритеты музыка? Так что площадь из гуд :drinks: Настройка порта: Тут дело вкуса, но я для себя определил субьективно так. Частота и на каком давлении ее комфортно слушать. 50гц 140-144дб 40гц 145-147дб 30гц 148-152дб 25гц 153-15...выше я не слышал, но думаю это будет цифра 155 или 156. значит у тебя будет 7кило и примерно 152-154 на музыке по предварительным расчетам, и твоя настройка 25-30гц по хорошему 25-27гц! Все просто при этой мощности с такой настройкой люди еще смогут сидеть. ::hair:: пс... меня не интересует расчетная настройка, померь реальную с закрытыми и полностью открытыми дверями. Реальная может очень сильно отличатся от прогнозируемой.:morning1: Усилки: В 1ом саз-3500 самый мягкий усилок что я слышал из д класса, так что думаю в 0.66ома он тоже не подкачает и должен хорошо контролировать три 15", и играть глубоко! отдавая на реальные 1.5-2ома (музыка) с 12 в. ~2500Вт. на замер если подберешь частоту где импедан будет 1-1.5ома на усил выжмешь под 3+кило. Мы с 14.5в. выжимали помойму около 4 или даже больше! :good: Питание: 3 мощных акб+ штатка +мехман на 270а. Тут тоже все в порядке, тем более что ниже 13в. ты не видешь просадок на акб, хотя вольтметр надо ставить на клеммы усилка но там у тебя везде ноль так что не обязательно. У меня было 4 оптимы и дохлый гена ниже 12.5 их в 1ом его ГЗ-10к не просаживал (3500вт) и в 0.25 ниже 11.5 тоже не видал (~8000вт) Так что питание хорошее для 5000вт на повседнев. Мелочи и хитрости. Какой тракт? Мафун какой настройки в 0? С чего включаешь флешка мп3 или сд. Какие межблоки? Как тачка укатана, чем где и сколько? Люк есть? Лоб ходит, что еще флексит? Двери открывал, две передних и одну заднюю? Есть такой большой нюанс, волне длинной тесно в машине, открываешь все что только можно и начинается кач, это можно рассматривать как короб в коробе но можно и подругому. У нас был короб и мы специально не делали герметичную стену, почему... отпишу в личку :mocking: Так что врубай на пол громкости прогревочные треки от басмеханика как это делает дружбан, и дней через 5 у тебя будет все по другому, и настройку порта померь!:hi: Ссылка на комментарий
dragking Опубликовано 30 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 Cowboy63 сказал: а может ты просто от Са-шек ожидал звука ЖиэЛей,а его просто там нет ?:flag_of_truce: не,причем тут звук жиэля,нет давления,нет ветра... [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
dragking Опубликовано 30 июля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 NIGHTMARE сказал: Давай тогда порассуждаем... Обьем: Итак vas у 15" 93л. Это значит что 80л. достаточно что бы играть глубоко. Динамик средней мягкости, но за счет того что ход не большой а просто хороший вот и вас не конский. 80х6шт= 480л. чистого это оптимум объема. Если сделать больше объема будет играть глубже и мягче но превышение хода может начаться раньше, что не позволит наловить на инфрах. если сделать меньше будет суховато играть и могут греться от того что ход меньше стал. Так что твой объем в точку :good: Порт: для музыки достаточно 200-300кв. для дина с сд 850 и ходом 4см. итого 200-300х6шт 1200-1800кв. в твоем случае 1500 это как раз середина и в принципе само то! :good: Если порт сделать меньше упадет отдача но звук станет мягче музыкальнее добротность ниже станет это выглядеть на графике так, горб становится плавным менее высоким но его пик более тупой станет. По простому эффект порта не менее ярко выражен, по этому у СМД на 4х18" порт 1000кв и даже меньше, у него музыкальные короба с более менее ровной ачх, а о скорости ветра в порту он не заморачивается, он просто рвет справочники, и при его давке вряд ли слышно порт. Если сделать порт больше то отдача станет выше на частоте настройки и рядом с ней, но есть минусы на инфрах короб будет себя вести как дырявый зя и дины могут выскочить, случайно кто нибудь врубит басайловью и хлоп-хлоп... Широкий порт под спль или под конкретно узкий диапазон треков и при грамотном контроле конечно по давлению конкурент безпорно малому порту, но я так понимаю твои приоритеты музыка? Так что площадь из гуд :drinks: Настройка порта: Тут дело вкуса, но я для себя определил субьективно так. Частота и на каком давлении ее комфортно слушать. 50гц 140-144дб 40гц 145-147дб 30гц 148-152дб 25гц 153-15...выше я не слышал, но думаю это будет цифра 155 или 156. значит у тебя будет 7кило и примерно 152-154 на музыке по предварительным расчетам, и твоя настройка 25-30гц по хорошему 25-27гц! Все просто при этой мощности с такой настройкой люди еще смогут сидеть. ::hair:: пс... меня не интересует расчетная настройка, померь реальную с закрытыми и полностью открытыми дверями. Реальная может очень сильно отличатся от прогнозируемой.:morning1: Усилки: В 1ом саз-3500 самый мягкий усилок что я слышал из д класса, так что думаю в 0.66ома он тоже не подкачает и должен хорошо контролировать три 15", и играть глубоко! отдавая на реальные 1.5-2ома (музыка) с 12 в. ~2500Вт. на замер если подберешь частоту где импедан будет 1-1.5ома на усил выжмешь под 3+кило. Мы с 14.5в. выжимали помойму около 4 или даже больше! :good: Питание: 3 мощных акб+ штатка +мехман на 270а. Тут тоже все в порядке, тем более что ниже 13в. ты не видешь просадок на акб, хотя вольтметр надо ставить на клеммы усилка но там у тебя везде ноль так что не обязательно. У меня было 4 оптимы и дохлый гена ниже 12.5 их в 1ом его ГЗ-10к не просаживал (3500вт) и в 0.25 ниже 11.5 тоже не видал (~8000вт) Так что питание хорошее для 5000вт на повседнев. Мелочи и хитрости. Какой тракт? Мафун какой настройки в 0? С чего включаешь флешка мп3 или сд. Какие межблоки? Как тачка укатана, чем где и сколько? Люк есть? Лоб ходит, что еще флексит? Двери открывал, две передних и одну заднюю? Есть такой большой нюанс, волне длинной тесно в машине, открываешь все что только можно и начинается кач, это можно рассматривать как короб в коробе но можно и подругому. У нас был короб и мы специально не делали герметичную стену, почему... отпишу в личку :mocking: Так что врубай на пол громкости прогревочные треки от басмеханика как это делает дружбан, и дней через 5 у тебя будет все по другому, и настройку порта померь!:hi: NIGHTMARE Огромное спасибо что возишься со мной :good:Магнитола у меня пион7900двд с процем,межблоки кнуконцепс,достаточно хорошие,проигрываю как с сд,так и с флешки,разницы по звуку не ощущаю!Тачка укатана вся стп сильвером,крыша в 4-6ть слоев,пол в два слоя...двери пока не укатаны.люка слава Богу нетЛоб не флексит вообще,флексил только когда сполер ставил:lol:,флексят сильно передние двери,ну и крыша чуть чуть...больше басса ощущается.когда все двери и окна открыты...как то так [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
sep800 Опубликовано 30 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 Мне кажется настройка ну совсем высокая. Попробуй отключить все фильты и прогнать синусы на полФедора. Посмотрим, что получилось. Просто у нас 4*12хи SA в седане с настройкой 35 на кока-коле флекса тоже маловато, но он есть. 2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella) 2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11 2019 - ... Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 30 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 И мне так кажется, да дело в том что и рез еще в пол силы потенциала! Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 30 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 Погоняй дины, через неделю если не станет сильно лучше, лезть тебе в порт не иначе! Хоть и обьем уменьшится зато настройка все ровно упадет. Можешь закрыть порт и проверить, если станет играть слабее но мягче и дины заходят то надо понижать настройку! Ссылка на комментарий
SOUTH 23 Опубликовано 30 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 ну его на куй эти псевдо-стены, если уж стена то нормальная от передних стоек:bomb: 152@30Hz Ссылка на комментарий
