Замеры усилителей!!!!!!!!!
DANGER)
Причём у дафа 7001 заявка:
Dragster - DAF 7001 "моноблок D класса"
Мощность номинальная при TDN мение 0.05%
RMS при 14.4в на нагрузку 4 Ом - 1500х1 Вт
RMS при 14.4в на нагрузку 2 Ом - 2800х1 Вт
RMS при 14.4в на нагрузку 1 Ом - 4800х1 Вт
RMS при 16.0в на нагрузку 1 Ом - 5600х1 Вт
RMS при 18.0в на нагрузку 1 Ом - 7100х1 Вт
А реально :
просадка 11.9
импеданс 1Ом
мощность 5400
Хорошо бы было с осцилографом...Ну так и так я уверен,что даф заявку отдаст:good:
замеры даф 5000 и даф 7000 интересны!
DAF 5001
12.1 вольтаж
62.3 вольт
66 ампер
итого 4100 ватт
заявка производителя
Dragster - DAF 5001 "моноблок D класса"
RMS при 14.4в на нагрузку 4 Ом - 990х1 Вт
RMS при 14.4в на нагрузку 2 Ом - 1860х1 Вт
RMS при 14.4в на нагрузку 1 Ом - 3500х1 Вт
RMS при 16.0в на нагрузку 1 Ом - 4000х1 Вт
RMS при 18.0в на нагрузку 1 Ом - 5100х1 Вт
______________________________________________________________
daf 7001
11.9 вольт
79 ампер
73 вольта
итого 5760 ватт
что заметил на киксе, замер делал с нажатой кнопкой клипп лиметет, и отжатой, разнице в мощности нет.
Для чего она так не понял:biggrin:
зато мы заметили)))):biggrin:на финале раски )))просто тупо забыли ее выключить и - 1.2дБ:lol:
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.php?t=150716 гляньте, чет не пойму в киксе 850 ватт намерили где ошиблись?
поторму что провода мистери :rofl2:
:wink:
Скажите сколько там вольт и ампер? Я так понял 113 ампер и 28 вольт:smile: тогда это мистика.
да я вот тож чет не понял, там еще файл в экселе там ваще 850 ватт написано а если по приборам смотреть то наоборот слишком много
неа там 11.77 вольт и 113.4 ампера.....
28 .8 поХОДУ космическая цыфра :biggrin:
Они амперы от АКБ меряли :lol: Меряли на нагрузку 1 ом похоже, с осцилографом итого 829 ватт без клиппа!!! :good:
цитата: Задача.
Померить мощность моноблоков , на нагрузку 1 Ом, в условиях максимально приближённых
к использованию в большинстве автомобилей .
Внимательно читайте ребят :smile: Нагрузка 1 Ом постоянная - резюки...28.8 вольт, следовательно 28,8 ампер по закону Ома :hi:
113 ампер потребление от АКБ при просадке 11,7... КПД порядка 62% если не ошибаюсь...
И 829 ват очень даже реальная цифра на мой взгляд :wink:, в принципе если просадку убрать то до кило без клипа можна дотянуть, но не более :wink:
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
А что смешного , мерили ток потребления усилком , использовались токовые клещи для постоянного тока .
Вроде как важно что на выходе... :sorry: хотя может и полезно я не знаю...
:wink:
По идее разница только в том, что тогда хорошо бы знать точный КПД уся, так как результат полученный по формуле при замере на входе надо будет ещё помножить на КПД (ну к примеру перемножили и получили там 1000 Вт а КПД уся 80%, то 1000*0,8=800 Вт RMS) и как мне думается в этом будет разница в итоге между "входом" и "выходом", хотя вот ещё если разобраться в понятии "мощность", то можно увидеть, что DC то ну как бы корректнее мерить что ли, чем AC если пользоваться формулой P=I*U
Вот...
Мощность постоянного тока (DC)
Так как значения силы тока и напряжения постоянны и равны мгновенным значениям в любой момент времени, то среднюю мощность можно вычислить по формулам - P=I*U и т.д.
Мощность переменного тока (AC)
В переменном электрическом поле формула для мощности постоянного тока оказывается неприменимой. На практике наибольшее значение имеет расчёт мощности в цепях переменного синусоидального напряжения и тока.
Т.е. другими словами как я для себя понимаю и как в итоге получается не практике, АС параметры будут отличаться друг от друга при замерах к примеру на разных синусах.
Поправьте плиз, если где не то сказал и расскажите подробнее, самому интересно! :smile:
Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB
AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого
EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand
Вот я же в своей ветке выкладывал бенч тесты Стетса 14к2е:
Первое видио:
Stetsom 14k2e test on the bench
Voltage 12.67v x 1297amps = 16.254 wrms load at 1ohm with 121ac volts
121√2 =14.641/1(ohm) with 90% of efficiency
Test with 70mm cable as we recommended on the Manual
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=428031&postcount=17
Второе видео:
Voltage 12.6v x 1306amps = 16.455 wrms load at 1ohm
Its 14.600 rms in 89% of efficiency
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=428033&postcount=18
Замеры и показания по DC!!!
RAI, молодца, померили честно, но я несколько удивлён столь жалким КПД некоторых (да вообщем-то всех) пациентов, они класс АВ что-ли? Кстати, есть одна тонкость в замере КПД, входной ток и напряжение, желательно мерить опять же с учётом фазы ток/напряжение т.е. пауерметром (такая штука умножает мгновенные значения тока на мгновенные значения напряжения и затем интегрирует результат на 1 секунде например), разбег с вашими измерениями может составить 2-3%, хотя трудно сказать. Вы можете улучшить точность на прежнем оборудовании, если будете измерять КПД на сигнале 100 и выше Гц, и/или добавите многофарадный конденсатор (10-50Ф) на усил. Успехов, тамбов рулит. :hi:
