DANGER) Posted August 2, 2011 Copy Topic Link Share Posted August 2, 2011 (edited) ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТО,ЧТО ТЕСТЫ УСИЛИТЕЛЕЙ В ПЕРВОМ ПОСТЕ БУДУТ ДОБАВЛЯТСЯ!!! Всем привет. Хочу выложить здесь информацию о замерах различных усилителей,прошу заметить,что информация собрана в основном с этого сайта. Может кто-то скажет,что это левая инфа,но лично я доверяю этим цифрам. Пока выложу часть,со временем буду пополнять. Поехали!!! KICX QS 1.900 : -44.7 вольт 46.8 ампер импеданс 1Ом просадка 11.8 мощность составила 2090 ватт -на музыке с разряженного 400го хокера без клипа , при напруге 12,15в, импеданс 2,03 ом - 870вт -класс работы d максимальная мощность (12,5 в, кни = 1%, 4 ом/2 ом), вт 507/853 коэффициент нелинейных искажений (63 гц, p = 0,1 pmax, 4 ом/2 ом), % 0,149/0,268 входная чувствительность, в 0,46 — 11,0 отношение сигнал/шум, дба 87 диапазон частот (+0/-1 дб), гц 19,5 — 183 ток холостого хода, а 1,9 -замер на музыке (клещи тру рмс mastech и тестер mastech); без клипа; импеданс 1.01ом и напруге 13.2в - 1597,6вт (без коэффициента 0,707). на синусе не мерял. -на мафоне настройка по басам все в ноль, на усилке гейн - педалька в пол, в багажнике второй аккум хейз, машина заведена, синус 55гц, просадка до 13.0 в, подключение в 0,5, нагружали aq18, короб з.я. 100л. тест делался на новой версии усилителей kicx 1.900, те, которые с кнопкой. (кнопка включена) мощность 2440вт CADENCE OLYMPIA : -47.2 вольт 50.4 ампер просадка 11.5 Импеданс 1Ом мощность составила 2380 ватт -на мафоне настройка по басам все в ноль, на усилке гейн - педалька в пол, в багажнике второй аккум хейз, машина заведена, синус 55Гц, просадка до 12,9, подключение в 0,5, нагружали aq18, короб з.я. 100л 52,9-Ампера 51- Вольт Мощность=2698 Ватт, Импеданс=0,964 Ом -делали сначало замер на сабе Dragster DWP-226 + олимпия= отличный флекс мшины(корола хетч).бас собранный и очень напористый, быстрый бас отыгрывает отлично-олимпия отлично демфирует головку. на музе сопротивление выростает до 2 ом и усил легко выдал 970 вват в 2 ома на музе. делаю замер на синусе-142.9 дб. просадка до 11 вольт-мощность не померил, питание: кг35+ кислота на 65 а.ч. на первом же замере вылетает пред в 100 ампер, ставим перемычку. Dragster DWP-226 явно раскачало на макс, в течении 10 минут почти не нагрелся-у динамика отличное охлождение и 3 дюймовая катушка дает о себе знать.при сравнении с великом : велик слил олимпии 1.5 дб на музле на сандалях и чуть более 1дб на эрке1522. так что мощности в олимпии больше чем.....его правильнее сравнивать с армадой -на музыке с олимпии 1200ватт идет на сандаль, импеданс 2ом, просад не ниже 13! -в 2,3 ом у нее 1600ватт мы мерили на синусе! а 1200 это у меня при музыкальных настройках, на музыке(неграх) -запустили зэдку 18ку от алимпии.....дала алимпия +1,3 дб по сравнению с длс а6...... На бассайловю пшела вонь из порта SUNDOWN AUDIO SAX 1200D : -Итак, как и обещал замеры! Саб са-12 в зя, подключение 2 Ома, синус 35Гц, машина заведена. V=58.6 A=13.3 Просадка до 12.8 Итого при реальном импендансе 4.4 ома и напруге 12.8 вольт усь выдал 780 Вт. -2 Sundown Audio Sa-12 d4 в ЗЯ подключены в 1 Ом. Синус 35Гц Ток 23,7А Напряжение 55В Просадка 12,4В Итого 1304Вт на импенданс 2,3Ома -Wired to 1 ohm nominal : 1170 Watts @ 12.5 volts 1.97 ohms after impedance rise Wired to 0.5 ohm nominal : 1490 Watts @ 11.1 volts 0.85 ohms after impedance rise DRAGSTER DAD 1201 : -54.1 вольт и 12.8 ампер мощность составила 692 ватта на 4,22 ома просадка была до 11.8 соответственно мощность была замерена тоже без клиппа З.Ы. заявка производителя Номинальная мощность, 4 Ом: 800 Вт х 1 при 14.4 вольт -мерил на заведенном авто, питание 2 акб хавкер 400, генератор штатный на 80 ампер, просадка составляла до 13,2 вольт, на нагрузку было подключены резисторы серии ПЭВ, коммутировал в 2 ома. При замерах использовал: мультиметр Fluke 114 токовые клещи MS2138R и соответственно следил за клиппом, и замеры проводились за одно деления до начала среза верхушек, тоесть без клиппа, в этом мне помог портативный осциллограф HPS140i, 1 кан. 10МГц первый замер 52,6 вольт 26.7 ампер просадка до 13.5 мощность составила 1404 ватт, импеданс 1,97 второй замер 51.6 вольт 26.9 ампер просадка до 13.3 мощность составила 1388 ватт, импеданс 1,92 MYSTERY 1.700DV2 : -- силовой провод 4Ga 5 метров, минус с кузова 4Ga 1 метр; - Гейн на максимум; - Буст на середине; - ГУ - 90% громкости; - Нагрузка - Саундстрим T4-15 0,5Ом; - Трек - Лил Джон - Да Блоу (самый любимый кстати). Замер: - просадка до 10,5В - напряжение на динамике до 35Вт - ток на выходе до 18А Получаем P=V*I = 35*18=630 Вт CALCELL BST 1000.1 -И так Вовчег намерял, пусть коряво но намерял CALCELL BST 1000.1 пиковая мощность то бишь с клипом и со всеми искажениями... На 1 Ом - 1108 ват при реальном импедансе 1,1 Ома... На 2 Ом - 842 вата при реальном импедансе 1,91 Ома.... На 4 Ом - 440 ват при реальном импедансе 5,2 Ома... -616 ват без клипа при реальном импедансе 1,26 Ома Да... синус смотрелся прям под нагрузкой...Без нагрузки клип начинался при 45,5 вольтах... DD M3 : -60 вольт 60 ампер просадка 12.5 импеданс 1Ом мощность 3600 ватт -0,9 ом 12 вольт 3000 ватт (2 оптимы, машина заведена) при включении в 0,25 в последний раз было 2,1 при 10 вольт сопротивление не помню DD M3a : 63.4 ампер 63 вольта просадка 12.4 Импеданс 1 Ом мощность составила: 3990 ватт КПД 77% замер ДВУХ DD M3A мост на 2 ома! : 57 ампер 120 вольт просадка 11.2 мощность составила: 6840 ватт American Bass Vlf 500.1 : -72.9 вольта 77.6 ампер просадка до 11.1 усил очень прожерлив 3 хавкера так просадил итог получается 5650 ватт сопротивление было чуть меньше одного ома, усил за 5 замеров абсолютно холодный замер делался с полным квадратом на осциллографе! DD z2 LV : -80,7 вольт 85,6 ампер просадка 10,2 вольт 81 вольт 86 ампер просадка 10,2 вольт *замер был с полным квадратом на осциллографе -Сила тока - 62.5 Напряжение - 108.8 Просадка - 11.8 Результат - 154.6 108.8*62.5=6800Вт*0.707=4807Вт РМС SS ХХХ10000 : Сила тока - 40А Напряжение - 70.4В Просадка - 11.9 Результат 152.8 70.4*40=2816Вт*0.707=1990Вт РМС Stetsom 9kd : Сила тока - 67.8 Напряжение - 108.1 Просадка - 11.3 Результат - 154.8 108.1*67.8=7329Вт*0.707=5181Вт РМС Sundown SAX-125.2 : -Мостом на 4 Ом,по синусоиде (60 Гц) - 580 Ом watts@6.92Ом фактической нагрузкой http://www.youtube.com/user/arawndark#p/u/9/M7I1njySE8o Sundown NS-1 : -7200 ватт выходной чуть менее 1 Ом фактического сопротивления от системы 12v http://www.youtube.com/user/arawndark#p/u/0/ocEbHHDcR2U Sundown SAZ-1000D : POWER : 1040 Watts AMP VOLTAGE (measured) : 37.2 V AMP CURRENT (calculated) : 27.95 A ACTUAL IMPEDANCE (calculated) : 1.33 ohms SUPPLY VOLTAGE : 13.15 V Sundown SAZ-1500D : POWER : 1970 Watts AMP VOLTAGE (measured) : 49.25 V AMP CURRENT (calculated) : 40 A ACTUAL IMPEDANCE (calculated) : 1.23 ohms SUPPLY VOLTAGE : 12.85 V Sundown SAZ-2000D : POWER : 2440 Watts AMP VOLTAGE (measured) : 56.18 V AMP CURRENT (calculated) : 43.43 A ACTUAL IMPEDANCE (calculated) : 1.29 ohms SUPPLY VOLTAGE : 12.5 V SAZ2500D - в другом авто: -51.2 вольт 53.8 ампер просадка 11.5 импеданс 1Ом мощность составила 2750 ватт -1690 Watts 21.4 Amps 78.97 Volts 3.69 ohms Actual -3360 Watts 63 Amps 53 Volts 0.85 ohm actual Around 14v actual voltage Sundown SAZ-3000D: POWER : 3280 Watts AMP VOLTAGE (measured) : 61.28 V AMP CURRENT (calculated) : 53.52 A ACTUAL IMPEDANCE (calculated) : 1.14 ohms SUPPLY VOLTAGE : 12.1 V Sundown SAZ-3500D: POWER : 3660 Watts AMP VOLTAGE (measured) : 65.84 V AMP CURRENT (calculated) : 55.58 A ACTUAL IMPEDANCE (calculated) : 1.18 ohms SUPPLY VOLTAGE : 11.9 V SAZ-4500D: POWER : 4870 Watts AMP VOLTAGE (measured) : 76.0 V AMP CURRENT (calculated) : 64.08 A ACTUAL IMPEDANCE (calculated) : 1.18 ohms SUPPLY VOLTAGE : 12.25 V *** AB VFL-1100.1 питание 400+400 Подключение 0,5ом просадка на замере 11,9 96,4 ампера 106 в Импеданс 1.1ом Мощь 10.2к Digital Designs м4а Состав системы: Головное устройство: Alpine IVA-D106+PXA-H701 Усилитель: Digital Designs м4а Сабвуфер: Digital Designs 3518f(2+2)(подключен в 1ом) Питание: Генератор: "MechMan" - 220amp Акб: Stinger 2150+ DataSafe HX300х3 Результаты измрения: Стартовый вольтаж: 14.13В Просадка на клемах уся до: 13.31В Вольт: 119.9 Ампер: 34.2 Расчет отдаваемой мощьности: Полученная мощность: 119.9х34.2=4100Вт Реальный импеданс: 3.5ом http://www.youtube.com/watch?v=ipP_aSRF21I Digital Designs Z2LV 2010 Состав системы: Головное устройство: Alpine IVA-D106+PXA-H701 Усилитель: Digital Designs Z2LV Сабвуфер: Digital Designs 3518f(2+2)(подключен в 1ом) Питание: Генератор: "MechMan" - 220amp Акб: Stinger 2150+ DataSafe HX300х3 Результаты измрения: Стартовый вольтаж: 14.12В Просадка на клемах уся до: 13.31В Вольт: 123.3 Ампер: 35.3 Расчет отдаваемой мощьности: Полученная мощность: 123.3х35.3=4352Вт Реальный импеданс: 3.49ом http://www.youtube.com/watch?v=WhAhflb_dVs -Вольтметр 88.1,амперметр71.1,просадка 9.7,мощность 6263,импеданс 1.18 Замер мощности Audio System X-ION 280.2 для Артёма 51.7в 4.71а 243 вата при 10.9ом на калал на 5.45ом дает 121.5вата просадка 11.8в http://www.youtube.com/watch?v=r3hl-qrbsek Digital Designs M3 vs. Cadence C5 Obsidian Audio OA-1 TESTING : Rated 1200 @ 1 ohm / 600 @ 2 ohms / 300 @ 4 ohms 60 Hz @ 1 ohm --> 840 watts @ 13.8v @ 3.27 ohms actual (reducer) 50 Hz @ 1 ohm --> 1280 watts @ 13.5v @ 2.14 ohms actual (reducer) 45 Hz @ 1 ohm --> 1440 watts @ 13.3v @ 1.91 ohms actual (reducer) 50 Hz @ 0.5 ohm --> 1960 watts @ 12.65v @ 1.38 ohms actual (reducer) 45 Hz @ 0.5 ohm --> 2130 watts @ 12.2v @ 1.17 ohms actual (reducer) OA-2 TESTING : Rated 1800 @ 1 ohm / 900 @ 2 ohms / 450 @ 4 ohms 45 Hz @ 1 ohm --> 2340 watts @ 12.8v @ 1.98 ohms actual (1/0 wire) 45 Hz @ 0.5 ohm --> 2610 watts @ 11.9v @ 1.3 ohms actual (reducer) 40 Hz @ 0.5 ohm --> 2640 watts @ 11.7v @ 1.16 ohms actual (reducer) OA-3 TESTING : Rated 2400 @ 1 ohm / 1200 @ 2 ohms / 600 @ 4 ohms 45 Hz @ 1 ohm --> 2860 watts @ 12.35v @ 2.01 ohms actual (1/0 wire) 45 Hz @ 0.5 ohm --> 2960 watts @ 11.15v @ 1.31 ohms actual (reducer) 45 Hz @ 0.5 ohm --> 3250 watts @ 11.5v @ 1.28 ohms actual (1/0 wire) SAZ4500D DC5K American Bass 500.1 http://www.youtube.com/watch?v=ZUbRwCcynBI&feature=player_embedded AQ20 : Усь - AQ20. Сабы DD Z18D0.5 2 штуки. Питание гавкеры 330 4шт + Стингер 2250 + банка 2в фиамм. Первый тест, 12 в питание: 138 вольт, 38 ампер. импеданс 3,42ома, мощность 4940вт Второй тест, 12в+2в: 150 вольт, 46 ампер, импеданс 3,26 ома, мощность 6900вт Третий тест, 12+2в: 114 вольт, 138 ампер, импеданс 0,82 ома, мощность 15732вт. Просадка не измерялась, второй вольтметр случайно раздавили Защита по вольтажу с усилителя снята. Пробовал на 12+4в замерять, но эффективность уся резко падает, и мощности меньше чем при 12 вольтах. Почему так загадка для меня. В2 м1 МКII питание 400+400 Подключение 0,5ом просадка на замере 11,8 96,2 ампера 105.8 в Импеданс 1.1ом Мощь 10.2к стетсом 7к2д http://www.youtube.com/watch?v=4LpvDKjrpOg&feature=player_embedded драг даф 7001: 79 ампер 73 вольта импеданс 1Ом итого 5760 ватт http://www.youtube.com/watch?v=ioWIqqrIh7Y&feature=player_embedded Драг даф 5001: 12.1 вольтаж 62.3 вольт 66 ампер импеданс 1Ом итого 4100 ватт http://www.youtube.com/watch?v=ePjFGMkgce8&feature=player_embedded DD M4, без буковки a, прошу заметить 73 вольт 73.4 ампер просадка 11.8 импеданс 1Ом мощность 5360 ватт http://www.youtube.com/watch?v=dfkpTpuf6hQ&feature=player_embedded Edited November 3, 2011 by DANGER) Link to comment
DANGER) Posted August 2, 2011 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 2, 2011 (edited) Может попозже администрация закрепит,чтобы не затерялась темка Edited August 2, 2011 by DANGER) Link to comment
tAndEm Posted August 2, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 2, 2011 кикс порадовал.....не намного меньше олимпии выдал)) отличный обзор автору респект)) Link to comment
DANGER) Posted August 2, 2011 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 2, 2011 кикс порадовал.....не намного меньше олимпии выдал)) отличный обзор автору респект)) Спасибо,для своих рад стараться:good: Link to comment
Andrew73s Posted August 2, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 2, 2011 кикс ваще удивил... м3а есть возможность замерить? Link to comment
Илья 37 Posted August 2, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 2, 2011 Парни вы что хотите думайте, но в киксе нет 2400ватт пришлите мне его кто нибудь на пару дней, сделаю тест лоб в лоб олимпия и кикс. Два вида теста будет в мощности и дб Link to comment
X666AM Posted August 2, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 2, 2011 Парни вы что хотите думайте, но в киксе нет 2400ватт пришлите мне его кто нибудь на пару дней, сделаю тест лоб в лоб олимпия и кикс. Два вида теста будет в мощности и дб + мильярд молчал специально =) Link to comment
DANGER) Posted August 2, 2011 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 2, 2011 Парни вы что хотите думайте, но в киксе нет 2400ватт пришлите мне его кто нибудь на пару дней, сделаю тест лоб в лоб олимпия и кикс. Два вида теста будет в мощности и дб Илья, я только заНо по поводу мощности кикса,это как минимум предъява к Антохе. Будем ждать ответа от Антохи086, с ним договорится об отправке тебе усилка на тест будет прощеА там как Антон скажет. Link to comment
DANGER) Posted August 2, 2011 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 2, 2011 кикс ваще удивил... м3а есть возможность замерить? Есть замер DD m3a,но под большим вопросом,так что не буду в первый пост закидывать,дам ссыль http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=7501 Link to comment
gas23 Posted August 2, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 2, 2011 Вадим,эт чьи замеры?))и есть ли свои собственные?)а то я у нас ткого железа в городе не знаю))) [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment
DANGER) Posted August 2, 2011 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 2, 2011 Вадим,эт чьи замеры?))и есть ли свои собственные?)а то я у нас ткого железа в городе не знаю))) Всем привет Хочу выложить здесь информацию о замерах различных усилителей,прошу заметить,что информация собрана с этого сайта Может кто-то скажет,что это левая инфа,но лично я доверяю этим цифрам Пока выложу часть,со временем буду пополнять Поехали!!! Link to comment
DANGER) Posted August 2, 2011 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 2, 2011 Собственных замеров пока не делал:pardon: Нет должного оборудования:sad: Link to comment
gas23 Posted August 2, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 2, 2011 своё спасибо сказал)я просто уточнил))) [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment
Артем Posted August 2, 2011 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 2, 2011 еще п кто потестил лютые двухканальники....аля драги и иксайоны.... Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Link to comment
DANGER) Posted August 2, 2011 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 2, 2011 еще п кто потестил лютые двухканальники....аля драги и иксайоны.... Я поищу,но не сейчас... Link to comment
