Обсуждение программы Bassport
Yauhen
подскажите еще пожалуйста что за значения и в чем указать
Y = 0.2 * sqr(500^2 - 0^2) = 100 мм
S,q,r. ?
эс - площадь наверн.? Дина или порта.
Эр - радиус наверн? Дина или порта.
Ку - что за значение ?
Извиняюсь за глуп. Вопросы.....
sqr- это корень квадратный:smile:
помогите посчитать пожалста..
короб с ЭкспоПортом
размеры короба... внутрение - 591*754*529 - 235,7 литров
порт 754 ширина...
надо два 3 порта один на 28Гц, второй на 35 гц и третий гдето на 45.....
саб кикер солоХ18й катухи по 2 Ома.. там разные хар-ки у катух по 4 и 2 ома просто...
нуникак не могу подружиться с этой програмкой :mocking:
Здесь обсуждается программа, а не сабвуферы.
Задайте вопрос в другой теме или создайте новую.
Yauhen:hi:, вопросик по программе возник, скачал басспорт 6 и при распаковывании, там есть отдельно папка экспопорт, ну и своя програмка внутри, в чем отличие этой программы от основной? или это специально для экспо сделано?
Не в курсе. Не должно быть никаких подпапок с программами.
Берите из первого поста этой темы.
Понял спасибо, действительно все нормально, до этого скачал из раздела софт, вот там такая странность была...
разобрался, при настройке ф.и. ввел 120 герц::an:: вобще интересно в каких пределах играют разные жанры музыки, типа клубняк рэп попса и т.п.
Подскажите пожалуйста, эта прога поддерживает печать формата А3 и А2??? Как ни пытался, все-равно на листе А3 только половину прорисовывает:nea: Все настройки принтера перепробывал.
Много чего было...
Бесплатная версия работает только с А4.
Yauhen, при расчете экспо, скорость воздуха в середине порта тоже должна быть "не красной" или это не так важно?
И все-таки Хmax вводим от нуля до пика смещения диффа или от пика до пика?
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
В програмке нажми на знак вопроса, там все есть, если уж очень лень то: "4.Максимальный ход диффузора указывают от пика до пика"
