Обсуждение программы Bassport
Yauhen
сделал я значит г образный порт длиной 67см..ширина 36см..высота 4см..обьём ящика 47 литров!!!
не будет ли воздух запирать порт?просто когда нажимаю на диффузор..чувствую сопротивление воздушной массы!!!!спасибо
а дин то какой и рукой врядли ты почуствуешь сопротивление этож не ЗЯ
динамик Hertz HXS 300D ход дифа 20мм от пика до пика!!!!
ну конечно сопротивление не как в ЗЯ..но оно есть!...Если по колпачку кулаком постучать:biggrin:
Мучаю Сандаль 15 :biggrin: моноблоком DD M1b
я так и непонял как диаметр дина щитать?я думал с края дифа мерять-а на рисунке с середины резинового подвеса http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=8486&d=1262062856 так как правильно?
149.4dB 31Hz::hair::
Новое:
Сделал вывод рисунка порта (шаблона) в файл формата DXF.
Этот файл можно импортировать в любую программу векторной графики и вывести на печать из неё.
Проверялось в CorelDRAW и AutoCAD.
Изменено пользователем Yauhen
Новое:
Сделал вывод рисунка пота (шаблона) в файл формата DXF.
Проверялось в CorelDRAW! и AutoCAD, всё работает.
Вот это отлично, что в AutoCAD работает!)При готовке следующего порта воспользуюсь:wink:
Team DD Russia
Новое:
Вот теперь точно надо покупать, добавлена самая нужная мне финча, кот хотел:yahoo::good::good::good:
Эта тема для вопросов по программе Bassport.
Давайте не будем засорять тему.
Версия Bassport Light 1.0 от 08.01.2011 - СКАЧАТЬ (не актуально, есть более свежая версия, см. ниже).
Новое:
– изменен способ указания Xmax, теперь вводится то же значение, что и в паспорте динамика, то есть, сдвиг звуковой катушки в одну сторону;
– уточнены граничные значения максимальной скорости воздуха в порте;
– улучшен алгоритм и несколько повышена скорость расчётов;
– в калькулятор добавлена возможность определения настройки фазоинвертора, если известны размеры порта и чистый объём ящика;
– максимальное количество портов увеличено до 1000, что в принципе даёт возможность рассчитывать панели акустического сопротивления.
P.S. Теперь у программы Bassport есть свой сайт http://www.bassport.info, где можно скачать её обновления и прочесть комментарии к ним. (не актуально, см. ниже).
P.P.S. Адрес новой площадки http://www.bassport.net.
Там же понемногу буду выкладывать полезную информацию по теме сабостроения.
Версию Bassport 1.1.1 можно получить здесь.
_
Спасибо, еще реклама появилась :biggrin:
а это как минимум говорит о большой популярности данной программы :good:
Изменено пользователем faralint
DC Audio. 150+ седан. 30hz
Новая версия программы выдает максимальную амплитуду колебаний ровно в 2 раза меньше, чем выдавала 0,6beta, верить новой версии?:smile:
А так должно быть или это баг: там где макс. скорость воздуха вроде что-то с цветами. Почему 10,36 м/с - красный цвет, а 14,64 - пурпурный, а в граничных значениях макс. скорость воздуха в порте 16 м/с.
Это не баг.
В горловине допускается скорость выше, чем на входе/выходе порта.
