Обсуждение программы Bassport
Yauhen
1. Частоты выбраны разные: 33 и 38 Гц.
2. Та программа, что справа — более поздняя.
С частотами да, просто снимки в разное время сделаны, всем пасибо, старую удалю :yahoo:
CC Audio
car custom audio :hi:
Подскажите, как в этой программе происходит расчет нескольких фи?
Если считать по формуле через общий диаметр труб, то результат с программой не сходится.
Общая площадь — это не всё. Нужно учитывать и геометрию выходного отверстия.
Я брал в расчет обычные трубы - цилиндры. То есть площадь сечения будет круг.
Приведите, пожалуйста, формулу по которой считаете длину нескольких фи.
Изменено пользователем Overan
Что за ерунда не могу понять,имея динамик 12" и ход от пика до пика принятый 25 мм,при диаметре трубы 105 мм,и чистом объеме 52 л,настроить порт хоть на какую-нибудь частоту,всегда идет превышение допустимой скорости в порте!!!:( И только при диаметре трубы не меньше 160 мм,можно настроить порт на желаемую частоту!Это нормально вообще,так и должно быть или я что-то упустил?
vk.com.tadkcarbon
при таком ходу дина так и будет...
а сколько вводил в xmax ? 12/13 ?
делай две трубы по 105 или одну 160...одной 105 будет мало..площади мало у нее для твоего хода...
  Yauhen сказал:
Это know-how.
И в чем смысл держать это в секрете? Не вы же формулы вывели. Обьясните хотя бы метод расчета для нескольких труб.
У меня только одно в голову приходит: не хотите показывать, значит программа считает не верно.
  artemgusevs0 сказал:
Xmax указан 12мм,это же я так понимаю ход в одну сторону?Я его умножал на два!Или не надо было?
vk.com.tadkcarbon
  OLEGANBOY26 сказал:
если у тебя ход в обе стороны составляет 25мм,то в прогу забивается ход в одну сторону,т.е. в твоем случае 12...
что за дин то у тебя?...может быть у тебя ход от пика до пика составляет всего 12мм...некоторые производители пишут xmax в обе стороны,но в основном пишется в 0дну...
НОЭМА 300 ГДН!Так и всё же хоть кто-нибудь может ответить на вопрос,почему перед тем как вбить в прогу чистый объем мы его не знаем,так как еще не известно какой обём воздуха вытеснит порт который мы только начинаем считать!Очень противоречиво как то получается!
Изменено пользователем OLEGANBOY26
vk.com.tadkcarbon
  Overan сказал:
Если сомневаетесь — можно программой не пользоваться.
Все формулы, касающиеся концевой коррекции и совместной работы нескольких портов, выводил сам. На это потрачено изрядно времени, и отдавать результаты просто так не вижу смысла. При желании вы осилите это и сами. Дам подсказку: начните с "Акустики" Крендалла.
  OLEGANBOY26 сказал:
НОЭМА 300 ГДН!Так и всё же хоть кто-нибудь может ответить на вопрос,почему перед тем как вбить в прогу чистый объем мы его не знаем,так как еще не известно какой обём воздуха он вытеснит!Очень противоречиво как то получается!
Противоречия нет.
Обычно разработчики сначала задаются чистым объёмом, рассчитав его в Спикершопе или Бассбоксе. Затем проектируют порт, и уж после, сложив все объёмы, рассчитывают требуемые размеры ящика.
Если же кто-то сначала выпилил ящик, а после стал думать, как туда впихнуть динамик и порт, и что из этого всего получится — это его проблемы.
_
Изменено пользователем Yauhen
Ну так запатентуйте. В чем проблема? Ах, да, патенты на формулы не выдают:lol:
Это тоже самое, что утверждать о существовании внеземной жизни и не иметь при этом ни каких доказательств.
Давайте еще таблицу умножения засекретим:lol:
Какой смысл доверять программе, если неизвестно что она считает?
Я думаю, что с таким отношением, доверие к вашей программе будет падать.
Удачи!
