Обсуждение программы Bassport
Yauhen
Yauhen, у меня опять вопрос по той же скорости воздуха... Не дает она мне покоя... Если говорят что настройка обычно уползает вниз от расчетной по басспорту от 1-3Гц в зависимости от конструкции порта, так по идее тогда если уползает настройка в низ, тогда и скорость воздуха в порте изменится в зависимости от настройка.
Тоесть если по расчету 36 и скорость вышла 9,3-10м/с к примеру, то в реале 33-34 и скорость соответственно упадет до 8,5 скажем? так получается??
Спасибо с этим разобрались. Может плохо смотрел, но не увидел ничего про параметр "Макс.амплитуда колебаний,см" Что он означает? и каким должен быть? и стоит ли на него обращать внимание?
Это для ориентировки. Примерно на такую величину колеблется "воздушная пробка" в порте.
Когда проектируем ящик, желательно, чтобы расстояние от среза порта до противоположной стенки было не меньше этой величины.
_
  Yauhen сказал:
_
а если будет больше,что происходит?
есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб???
Уважаемый Yauhen! Маленький к вам вопрос.
В экспо порте 13-16м/с это в горловине? Так ведь!
  Kahn сказал:
Тогда всё нормально.
  PASHA P сказал:
Если по-другому не получается, то можно и больше. Бывает, что шумов почти не слышно до 20-25м/с.
_
Уважаемый Yauhen, еще один вопрос по экспопорту, это уже третий мой порт.
как бы правильно сформулировать вопрос...вобщем дин са12, экспо 650мм с настроечкой 32Гц. Скорость 8,5-13,5-8,5. Экспо будет прямоугольным с изменяемым сечением центральной части.
Дак вот суть (может и дотошного вопроса):
как правильно выставить это сечение (по скорости, площади) если дин будет играть в седане в довольно тесном малопросветленном багажнике? (последнее имеет важное значение) Есть ли какая-нибудь зависимость?
Заранее спасибо.
В багажнике будет вести себя как и любой другой порт.
Основная его особенность в том, что позволяет экономить длину и обладает несколько меньшими искажениями, чем обычные порты, если правильно спроектирован.
_
Yauhen пожалуйста, подскажи какое значение максимального хода диффузора взять при рассчете порта?
Головка Signat Fury 12, ширина подвеса 35мм. При замерах максимально звукового давления ход диффузора будет стремиться к этим 35мм. и больше?
Определять ход по ширине подвеса - крайняя мера, когда другим путем получить данные невозможно. Это "прикидка на глазок".
Старайтесь находить данные от производителя.
_
Добрый день! Возможно глупый вопрос от новичка, только вникаю:) Воспользовался функцией калькулятор в Bassport для расчета настройки порта готового корпуса, взял данные такого сабвуфера http://www.avtozvuk.com/az/2010/12/066-pioneer.htm , тоесть внутренний объем 28л, длина порта 225мм, диаметр 80мм, настройка порта по bassport получается 43гц, настройка порта по тесту журнала 31гц, собственно вопрос в том откуда возможна такая большая разница?
А вы проверьте. Посчитайте по любой известной вам формуле, может ли там быть 31 Гц.
Скорее всего, где-то опечатка в исходных данных.
_
Проверил, все равно меньше 40 ну никак не выходит(
дело в том что они частоту ФИ берут из графика импеданса(я так понимаю наименьшее значение между пиками), может быть в этом дело?
