Обсуждение программы Bassport
Yauhen
Версию Bassport Light 1.1 от 09.12.2012 можно получить здесь.
Если страничка отображается не совсем так, как надо, переключите кодировку в браузере на Windows-1251.
_
переключил, всё равно в квардатах
в эксплорере только открылось, опера не хочет
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
что-то письмо так и не пришло на почту ящик на mail.ru
Оффтоп
В рассылке пока еще не освоил способ автоматического ответа, отправляю вручную.
Проверьте почту, уже должен прийти ответ.
Оффтоп
Да, неважно работает распознавание, хотя в заголовке четко прописан charset=windows-1251.
У меня все три браузера (Мозилла, Эксплорер и Опера) при переключении на "Кириллица-Windows-1251" выводят нормально.
P.S. Сменил кодировку на utf-8, должно работать без проблем.
_
Изменено пользователем Yauhen
Оффтоп
Оффтоп
_
Всё заработало, только вот скачать не удается, я сделал подписку. а ссылок на скачивание нету нигде
Оффтоп
Не волнуйтесь, завтра будут ответы всем, мне нужно немного времени, чтобы разобраться с автоматическим ответом.
У кого программа не запускается из-за отсутствия модуля midas.dll, я добавил его в архивный файл и выложил на хост заново.
_
Тоже интересует вопрос про скачивание программы просит № телефона
и еще вопрос про расчет короба под 2 дина
объем короба вписывать общий или для каждого дина
делай хорошо плохо само получиться :peel:
1. Поделитесь ссылкой, плиз, откуда скачиваете, и где требуется номер телефона. Любопытно посмотреть на этот источник.
2. Объем общий.
_
Yauhen спасибо огромное за новую прогу,работает отлично!!!!!!!!:good:
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Кажется, наконец с рассылкой разобрался.
Приношу извинения за задержку, не такое это простое дело, особенно если делаешь впервые.
Если кто-то из подписавшихся еще не получил ссылку на скачивание программы, напишите мне в ЛС и укажите свой е-мейл, я посмотрю, в чем проблема и восстановлю справедливость.
Несколько человек еще не подтвердили подписку, то есть, не воспользовались ссылкой активации. Если с этим есть какие-то трудности, также напишите мне в ЛС, решим вопрос.
видео курсов еще нет?
Видео будет, несколько отклонился от графика, постараюсь не затягивать.
_
Yauhen.скачать можно только один раз???а то на домашний скачал.в гараж-то тоже надо!!!
Так возьмите архивник с домашнего компьютера и скопируйте его на гаражный.
_
Yauhen скажите пожалуйста, при расчёте экспо-порта наверняка нужно учитывать длину стенок? даны только 2 опорных точки, в горле и на выходе, однако стороны можно сделать как очень длинные так и прямые (главное же чтобы через точки проходили) - как можно рассчитать длину стенок, или может быть можно отметить дополнительные опорные точки...?:hi:
Не совсем понял, зачем нужна длина стенок. Шаблон порта печатается на бумаге, затем переносится на фанеру.
_
Yauhen, такой вопрос; Почему программа рассчитывает(предлагает) граничные значения минимальной площади порта равные половине площади диффузора. Ведь такую площадь диффа используют только при эксплуатации дина с серьезными мощностями.
Так ли это или я заблуждаюсь ?
Скорее всего, это случайное совпадение. Программа считает минимальную площадь порта, исходя из максимально допустимой скорости воздуха для данного типа порта. А скорость рассчитывается, исходя из объемного смещения и частоты настройки. Поменяйте частоту настройки - программа пересчитает минимальную площадь, и "совпадению" конец.
_
