Обсуждение программы Bassport
Yauhen
Почему не читаем FAQ на первой странице темы?
_
Если насчёт хода, то в версии 0.6 я указал от пика до пика (36мм), а в версии 1.2 я указал в одну сторону (18мм)
Ок, добавляю ваш вопрос под номером 19 и даю ответ на него..
_
Не так уж редко спрашивают, какой диаметр трубы указываем, внутренний или наружный?
Разумеется, внутренний.
Ответ добавил в старт-пост под номером 20.
_
Yauhen, подскажите пжлст, как повлияет на работу порта изгиб в 90' в горле? Длина порта 1 метр, в одну прямую не уложить
Такой излом даст возрастание потерь и искажений на высоких уровнях. На средних и ниже будет нормально.
Спасение - в придании стенкам порта максимальной гладкости.
_
Глянул по бас порту, сравнил 2 порта с одним при одной площади порта - вышло что два длинее, одного выходит. )))))
Евген автор проги или кто может прокомментирует обосновывая такой эффект, я чет не вкуриваю как так... )))
"Гидравлическое" (а на самом деле акустическое) сопротивление трубы состоит из сопротивления трубы плюс сопротивление концов трубы. Если вместо одной трубы применим две с той же суммарной площадью поперечного сечения, то концевое сопротивление для случая двух труб будет меньше, и поэтому разницу приходится "добирать" длиной.
_
А что есть - сопротивление концов труб?
Почему у 2-х труб это сопротивление меньше.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Так именно этим сопротивлением и обусловлено "виртуальное удлинение". Фланцы, прилегающие к порту стенки короба и прочие предметы еще больше увеличивают акустическое сопротивление выхода.
И ошибка некоторых тренеров-авторов тестов в том, что раструбы в сравнении с трубой, просто вмонтированной в переднюю стенку, дают не более низкую настройку, а наоборот, несколько более высокую относительно последней. Но измерениями поймать это не так просто, т.к. разница незначительная и находится на уровне погрешности измерений, особенно тех, которые проводятся в любительских условиях.
_
Не совсем понятно : у двух труб длина окружностей выходного отверстия больше,значит и больше "внешнее" сопротивление "труб"; внутреннее трение воздуха об стенки тоже больше из-за их (стенок) большей площади.. Как то ,вроде, наоборот должно быть.. Просвятите, пжлст .
Отправлено с моего Ixion XL240 через Tapatalk
Mayhem15+ural3500 / sica10"
pasha1503,
Просто примите как факт.
А если есть сомнения в моей правоте, можете проверить это в программе Bassbox Pro, команда разработчиков весьма компетентная, соврать не дадут.
_
pasha1503,
_
В вашей правоте не сомневаюсь, более того знаю что это так и есть, просто интересно было понять физику этого момента .
_
Что тогда будет если разделить порт вдоль на две равные или неравные части перегородкой бесконечно малой толщины?
По сути мы как раз получим два порта при неизменной суммарной площади и длины от исходного. Принципиален вопрос бесконечно малой толщины перегородки и что произойдет с настройкой.
Изменено пользователем Папа Карло
Лечитесь пока не поздно...
Папа Карло,
Есть один нюанс.
Если мы говорим о двух трубах с сохранением площади, то имеем в виду, что эти трубы будут хотя бы немного разнесены, и считаем, что их выходные отверстия практически не влияют друг на друга. Тогда для сохранения частоты настройки придется немного увеличить длину каждой из двух труб относительно длины одной трубы с той же суммарной площадью.
Если мы помещаем в трубу.перегородку бесконечно малой толщины, излучение полученных таким образом выходных отверстий уже влияет друг на друга, и акустическое сопротивление каждого выхода (каждой половинки) будет больше, чем в случае разнесения этих половинок. Поэтому длина трубы, разделенной бесконечно тонкой перегородкой, остается без изменений.
_
Новогодне-рождественская акция: программа BassportMaster за половину стоимости!
_
