объясните, пожалуйста, почему когда выставляешь например 12А, подключаешь к аккуму и он показывает где то 0.9?
  • Ответов 278
значит акб не берет амперы.либо заряжен почти либо хана ему.подожди немного ,посмотри что дальше будет
5 часов так и держал 0.9
сразу 2 аккума заряжал 120а.ч и 85а.ч
вольтаж ставил 14.6 ампераж 14
на клеммах аккумов столько же 14.6
Изменено пользователем Даниил_Данёк
Я правильно понял ты выставляешь на нем вольтаж допустим что бы забить пкуму до 13 вольт и ампераж ампер на 10 а он сам потом регулирует ампераж и заряжает ее до 13 и откл?
У моей тачки саб больше чем кузов камаза)::hair::
Всем привет.Ура ура ура. Наконец то я на этом форуме :music::music::peel::peel:
Итак вопрос очень срочный и тревожит сильно,заряжаю Exide EM1000 50а.ч емкость! Купил кулон 715д,поставил на зарядку ток был 2.4 примерно. со временем упал до 0.9 ночью ложился спать на кулоне ток зарядки был 0.9 и было залито 32.2,утром проснулся ток поднялся до 1.2? уехал,приехал чуть позже уже залито 50 а.ч? куда это он вливает то? :nea:
Изменено пользователем Zurik93
снял,зарядил другой аккум довел до 0.1 без проблем,этот эксайд чувствует себя не плохо но не дозаряжен получается,снова ставлю его на зарядку но ток не уменьшается а увеличивается??? или допустим уменьшиться до 0.9 а потом плавно за несколько часов опять до 1.2 повысится?
Подскажите где купить такую зарядку.
я на рынке просто пошел и купил в этот же день,а так в яндексе напиши "кулон 715" одним из первых будет балсат у них много кто заказывает
подскажите как заряжать цепь из 2 агм по 60 ач и 1 кислоты 62 ач? зарядка кулон, или отделить кислоту от агм и заряжать отдельно? если вместе какой ток выставлять?
кислоту не зарядить полностью током 14.5 вольт, а агм вздуется от более высокого вольтажа, решать тебе:pardon:
brx 2400, 4 ural ak10
нашел пост антохи, как он заряжал кислоту и агм выставив среднее 14.5
наверно все таки отсоединю кислоту от 2 агм, они просто в запаске, будет удобно и заряжу сначала кислоту на 6.2 ампер и 14.7 вольт
потом 2 агм на 12 ампер и 14.5
Приветствую всех владельцев кулона 715, апну темку, может ещё кто чё скажет если нагорело. Вопрос такой, посадил подкапотную кислоту (ca/sr) мощной лампочкой во время проведения КТЦ до 10,5 вольт, поставил на зарядку сразу током 1/10 и напругу 14,5. Аккум набрал за всё время 60%, ток после этого упал до 0,4А напряжения на клеммах держится 14,4, плотность не поднимается толком, чё за хрень? убил чтоли батарею? до КТЦ плотность была как и положено 1,26 или даже 27 точно не помню, а после не поднимается выше 1,23.
Всем привет, а как же остальные зарядки, в которых не регулируется вольтаж? шкала только с амперами. Как то раньше заряжали и не парились, а теперь очкуем, смотрим что бы напруга выше 15 вольт не поднималась. У нас зарядка такая0_ff935_a7433cbc_S, регулеровка только по амперам, и вроде заряжает только ёмкость до 90 ампер.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Ground, да скорей всего уже не вся емкость
Есть вариант один еще попробовать
Аккумулятор потрести, попаворачивать на бок, и сразу же на зарядку на максимальный ток и вольтаж
Мы так восстанавливали совсем мертвые кислоты, которые не брали заряд уж)
vk.com/prozvyk18
Сейчас подключил кислоту, выстакил 14.7 и 7 ампер
Минут 5 висело 0.9. Сейчас упало до 0.1 и не поднимаеися. Кислота с подкапота, повседневная. Вбанки полные. Заряжена что ли? Часа 2 подожду и попробую 2 агм в цепи заряжать. 120 амперчасов, поставлю 12 ампер и 14.4 вольт
