ремонт сабов, сандали зетки 18" две штуки
Руслан
как то бензом капал на мистери мо-шки), растворять начало. Растворитель ваще съедал. Хотя на сандалях подвес более плотный чтоли..... Но ппу я нажом под корень если че:biggrin:
Изменено пользователем ART_UFA
  • Ответов 336
Подвес ацетоном ? :shok:
ДА!!!!!!!!!!!!!!!!! а именно в парах!!!где ацетон нетрогает ничего...мы так в моделизме "мочим колеса"..
пс: и давайте уже на чистоту... что тюнг в рашке разлетается как пух.... сток рулед...хоть простой...хоть тютеный...
Team Bitcoin Bassclub
http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=15652
Оффтоп
6 т.р. + тюнинг....
Опции:
- жесткий пакет из 3х прогрессивных шайб +500р
- жесткий пакет из трех линейных шайб от Nightshade +750р
- двойные подводящие +500р
- усиленный диффузор +750р
- дополнительное индуктивное кольцо (рекомендуется только для SPL применения или для опытных пользователей) + 1000р
- Катушка намотанная плоским алюминиевым проводом +500р
Продаю 2 шт. Obsidian 15
подвиги всяко куплю. но эти тоже должны быть в строю на аварийную подмену,
а ломацца они будут всякие. какой бы супертюнинг не был.
если не получится починить то отправлю басхеду отдельно подвиги
Рус...посчитай стоимость пересылки и ремонта у бассхэда:)
Добавишь 4-5 тр и имеешь новые подвижки
Что чаще всего ломается?
Вырывают шайбу ходом+подводящие.
И жгут катушку клипом/мощностью плохим охлаждением.
Если мотать правильным проводом можно на местах, то шайбы искать=гораздо сложней. Тем более с такими характеристиками(от чего попало не поставишь).
Предлагаю внести в прайс отдельной строкой шайбы (!) можно как оригинал по сериям, так и прогресивные для хода/надёжности.
Заказывать по параметрам например в Питере (ооо диффузор или кто там..... ждать очень долго).
А то получаются в результате....... гибриды от разных брендов.. мотор один, шайбы другие.. колпак от третьего.
Пока не изменишь отношении к ним да
первый саб разобрал.
стакан целый, при превышении хода всеже не разбился об керн несмотря на удаление проставочных гаек. сотвесно буду делать отверстия для вентиляции в корзине.
катуха на вид тоже в поряде.
пытаюсь проверить цешкой сопротивление - не получается, показания скачут.
под колпачком в месте контакта катушки с подводящими зачищу от клея и замерю ?
и где можно провод под подводящие достать ?
говорят в старых телеках такие бывают
отношение к ним поменял :good: после таво как поиграли на соревах на замере с минуту на 152 дб музыки. было первое подключение в 0.75 ом, ход быстро исчерпался. раннее не тестил, боялся сжечь сабы до соревов. многократно чиненые же. даже трек и то особо не выбирал. еслиб убрал литров 50-70 то рез был бы выше. мне кажется хороший результат с учетом таво что короб не стенка.
по ходу превышение хода повредило подводящие
Руслан я бы все таки поставил гайки на место, ибо нагрузка на шайбу неравномерная, центр магнитного поля съехал, от этого может и проблему у тя с шайбами...
Да действительно в теликах и мониторах от компа, вокруг кинескопа есть давольно таки мягкая и крепкая плетеная с виду похожа на подводящие, но не совсем косички))) там просто тонинькие медные-луженые проволочки, которые переплетены, я использовал мне очень понравилось :good: ща кину фото этой штучки))) качество правдо неоч(((
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
шайба легко отклеилась под нагревом феном :smile::hi:
с подвесом помучался, кое чево осталось на корзине. отрезал ножом.
а нельзя было подвес тоже под нагревом снять ?
Вова, эти гайки уже не найду, подложу наверна шайбы, без разницы же.
значить так и сделаю, подводящие с телека :smile:
у сабов по одной катушке. сколь кинуть подводящих чтоб не было перебором ? по 4 штуки на каждый + и - ? и длина побольше, с запасом ?
далее какие мои действия ?
со стороны стакана расковырять очистить место припайки подводящих ?
удалить подводящие, замерить сопротивление катушки на очищенных от клея концах
у сабов по одной катушке. сколь кинуть подводящих чтоб не было перебором ? по 4 штуки на каждый + и - ? и дляна побольше, с запасом ?
Ну наверное можно у кого нить узнать их ширину))) там че то в районе 1-0,8 см помоему на глаз... Я думаю по 4 на катушку хватит за глаза, то есть по два на + и -!!! это ж не косички где на нитке напыление(или как оно там сделанно) :mocking: по мне сечение даже больше будет... Честно не разбирал зетку как тама все, только подвижку в руках вертел мельком :scratch_one-s_head: х.з.по идее да отпаивай старые припаивай новые... По мне так изгиб подводящих на зетках возле катушки нужно было оставлять с запасом, а так при привышении хода тянуца и ломаюца... Я как бээ не спец просто сам все пробую)))
:wink:
Вова ты спец :hi::hi:
будете смеяцца, не умею пользоваца паяльником :sad:
стока навыков новых приобретаю с этим эспиэлем :sarcastic:
на днях куплю паяльник, олово, кислоту, и че еще там надо ?
буду учиться паять
паяльник выбирать както по мощности ?
буду учиться паять
Я только оловом и канифолью пользуюсь! Либо ПОС-60 но все равно макаю в канифоль))) Руслан все приходит с опытом! :wink:
:sarcastic: Изменено пользователем WOWA77
:wink:
