ремонт сабов, сандали зетки 18" две штуки
Руслан
каким клеем клеить подвес ?
каким клеить шайбу к корзине?
каким шайбу к стакану катушки ?
шайба расслоилась чуток. ее лучше сшить или склеить ? чем склеить ? :smile:
жду зарплату чтоб затариться паялником. клеями и т.д.
кто знает какие клеи брать ?
желательно из того что в магазах имееца :smile::hi:
подвес наверна можно простым моментом.
а вот к шайбе чево по крепче бы ? и чтоб под нагревом потом легко отклеивалось от корзины.
шайбу к катухе надо вапще намертво
  • Ответов 336
Может сразу тюненные подвижки у Гриши взять ??? зачем убивать время и бабосы на вещи, которые ты хочешь в дальнейшем умотать ? Не говори что просто жалко выкидывать:wink:
Концепция: новые тюненные подвижки в сборе, старые корзины с магнитными системами. Крепление подвижек-АЛЯ СолоХ:wink: Пусть мастер придумает как сделать конструкцию более ремонтопригодной:wink: Можно че нить на подобии гриллей замастрячить, которые к корзине крепятся намертво (пусть будет резьбовое соединение) и при этом конкретно так держат подвес...
Лёха, тупо денег нету :sad: один семью содержу уже год :smile:
в первую очередь от этова страдает эспиэль.
неспешно отложу до нового года денюшку на подвиги новые. а покашта есть возможмость научиться ремонту самому.
в принципе отклеивать не проблема. надо только понять как лучше подвес снимать и каким легко съемным клеем клеить.
надо было ево тоже попробовать погреть феном.
систему солоха в домашних условиях нет смысла мутить, это надо продумать крепление корзины к магниту чтоб не отклеивая подвижки можно было разъединить с мотором.
для этова нужна корзина принципиально другая,
либо приварить со внутренней стороны корзины гайки и соединять с магнитом винтом с двумя противоположными резьбами и головкой под рожковый ключ посередине, она же, эта головка чтоб была проставочным для вентиляции,
но тока хз как их одновременно затянуть, расскрутить ?
эта технология мало чем поможет Олег :smile:
какбы с зетками все ясно. вопрос только в достойных клеях :scratch_one-s_head:.
хорошоб если кто из сабовых спецов отписался порекомендовал клеи отдельно для подвеса , шайбы и т.д.
думаю должны быть в продаже в нашем городе клеи идентичные тем что использует производитель.
на крайняк для подвеса и шайбы на корзине мамент 88,
на шайбу к катухе и на колпачок ???
По канатикам.Если менять, то сразу к шайбе их шить, пропуская по всем ее волнам,желательно не в натяг.Если же не к шайбе,то стоит попытаться скрутить канат маленько,что бы он был на спираль похож,тогда будет и запас по длине,и по прочности,так как изгибные колебания частично заменятся на крутильные.Но я бы настаивал на пропускании канатов по шайбе.И располагать их надо на ней симметрично,так как свою долю в жесткость шайбы они все равно внесут.
С канифолью аккуратнее,так как канаты она пропитывает гораздо дальше места пайки,в результате чего канатики из за этого ломает.Так что в любом случае канаты должны быть жестко зафиксированы дальше места пайки,хоть клеем,хоть нитками и опять клеем.Я вообще аспирин юзаю.С ним и лудить легко,и не лезет он туда,куда не требуется.
По клеям...Меня момент кристалл устраивает пока во всем.Есть еще особопрочный сейчас,почему бы и ими не пользоваться?
По катушкам...так,мысли в слух.Сегодня у друга мерили выход с усилителя.Порядка 40 вольт на низких медленных неграх.Саб фи повседнев с настройкой 30-31 герц.Провал импеданса ниже 3! оМ,сопротивление на постоянке 2.4. И динамик 75гдн с катушкой на алюминиевом каркасе и клее бф.И не горит же.
И тут Остапа понесло...
отпаял удалил старые подводящие.
расчищать место припойки к катушке не обязательно же ?
померил сопротивление на концах в местах припойки подводящих, 1.6 ом. мастер гаварил 1.5 что перематал. сотвесно катушка у первого саба рабочая судя по сопротивлению. да и по внешнему виду все нормалек.
теперь займусь поисками проводочков под подводящие.
или может самому их сплести ?
чтоб пришить их к шайбе наверна придется отклеивать ее ?
сотвесно нарушится угол шайбы к катушке :scratch_one-s_head:
длина подводящих всево та 14 см, .
сделаю по 20 сантимов
купил паяльник олово и канифоль.
макаешь в канифоль и следом в олово, правильно ?
не зная элементарных вещей занялся ремонтом сабов :sarcastic:
было бы желание, а научиться наверна можно
нашел в инете:
изготовить новые подводящие провода следующим образом:
свить их из двух-трех проводов МГТФ;
продеть три-четыре хлопчатобумажные нитки в экранную оплетку с проводниками подходящего сечения или в "фитиль" для отсоса олова при пайке;
использовать литцендрат или тонкий многожильный провод в изоляции, предназначенный для подключения акустических систем.
Наиболее долговечные подводящие провода - из литцендрата.
После припайки место крепления подводящих проводов к диффузору следует густо промазать клеем "Момент-кристалл" во избежание излома. Неизолированные провода желательно промазать клеем "Момент-кристалл", разведенным в соотношении 1:1 растворителем 650 или 646.
учимся паять , 10 мин экспериментов :sarcastic:
сначала в канифоль, затем олово капаю на стык, затем держу кончик паяльника сквозь олово на стыке пока проводки не прогреются и олово не растечется в щели.
попаял подводящие, не смог разорвать место припоя, крепко.
начить типа научился ?
Малость с оловом переборщил :mocking: можна поучиться просто обычные провода спаивать, или эти же подводящие но к контактам и к проволоке к которой потом будешь паять :wink::hi: Главное чтобы место спайки получалось гладким и равномерным :smile:
Зы: В колледже учили паять нас, нужно было спаять красивую рамку из медной луженной проволоки :biggrin: можишь попробовать, берешь обычную одножильную медную проволоку я не помню какую мы брали без лака или с лаком :scratch_one-s_head: скорее с лаком(так как надож было нас чем то занять))), вот береца значит, зачищаеца и делаеца лужение всей проволоки чтобы получилось красиво и ровна :mocking: потом из этой проволоки делали прямоугольную рамку по размерам и спаивали два конца проволоки, аккуратно и красиво))) :biggrin:
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
берешь обычную одножильную медную проволоку я не помню какой мы брали без лака или с лаком :scratch_one-s_head: скорее с лаком(так как надож было нас чем то занять))), вот береца значит и делаешь лужение всей проволоки чтобы получилось красиво и ровна
нада попробовать :smile:
вопросик у меня, хз, с физикой у мня не важно :scratch_one-s_head:
катушки матаются проволокой впритык витками, их же надо както изолировать ?
не будешь же каждый раз клеем покрывать,
или у проволоки спецпокрытие изначально ?
Судя по фото колпак был приклеен на спецклей марки 88-НТ :morning1:
Катушка мотаеца виток к витку, специальной проволокой, покрытой темостойким лаком, то есть лаковое покрытие :hi:
:wink:
в свободной продаже он есть ?
в радиомагазинах искать ?
