ремонт сабов, сандали зетки 18" две штуки
Руслан
  ruslllan сказал:
в свободной продаже он есть ?
в радиомагазинах искать ?
должон быть, он кстати до 100 градусов держица, не плывет, но остаеца твердой резиной :smile:
:wink:
  • Ответов 336
выходит что ево можно использовать и на колпак, и между шайбой и катухой.
и наверна можно и подвес и шайбу к корзине ,
при съеме при нагреве феном должен же отойти ?т
  ruslllan сказал:
нельзя
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
  ruslllan сказал:
я не пробовал :smile: пробовал только момент крисстал :hi: 88ым только колпак приклеевал... Между катухой ишайбой думаю не стоит... там специальный клей используеца, секретный какой то, очень похож на полиэфирку или эпоксидку... Я пробовал каркас катушки приклеивать к дифу, каркас съезжает в доль оси... а вот эпоксидка держит...
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
Для склеивания шайб к катухе и дифа к катухе и шайбам,а так же шайб к корзине
Используешь:
Термобонд 737 или локтайд 480
и соответственно активаторы к ним
Для термобонда ет А-905,а для локтайда 7754 если не ошибаюсь
Если поставишь на катушку заглушку под колпак на выше указаные клея,то можешь колпак приклейть хоть на сопли он никуда не денется
Если заглушку не ставишь,то колпак клеишь на выше указаные клеи
Для подвеса к корзине момент кристал
:good:
шайба к стакану приклеена каким то черным клеем,
интересно что за клей ?
  Михаил80 сказал:
я же тебе написал марки
:biggrin::hi:
сначала написал и тока потом прочитал твое.
наконец то получил исчерпываюший ответ по клеям :hi:
  X666AM сказал:
:pop:
чтоб спалить ненужного.....
:biggrin:
а у мня уже спаленые вдовесок к сандалям еще два мида каденс 84мб ,
межсезонье. времени вагон :smile:
клей нашел только момент кристалл, Термобонд 737 или локтайд 480 придется в инете заказывать.
а покашта разобрал один из мидов каденс 84мб.
померил импенданс мультимером - 3.4 ом. с завода должно быть 4 ом.
это значит что катушке в поряде или нет ? внешне черная. но чуток если снять гарь то видно красную медную обмотку.
стакан изнутри вздулся в некоторых местах, изза этова шоркается в зазоре.
может эти вздутости тупо сточить брусочком - разровнять ?
вот в данном случае новая катушка совсем не к месту))
Проще и дешевле новый мид))
Руслан тибе тока катушку с алюминевым каркасом)))кстати я не пойму почему в таких динах каркас не их алюма :scratch_one-s_head:
:wink:
  Михаил80 сказал:
Используешь:
:good:
интересна цена этих девайсов,в Екатеренбурге они должно быть есть?да и катушку на какой клей мотали?слышал много типа на бф?:hi:
157.7db Чемпион Казахстана
Вице чемпион россии
