ремонт сабов, сандали зетки 18" две штуки
Руслан
вроде как все размеры точны кроме внешнего диаметра зазора,
тем временем вопреки советам по расточке вздутостей изнутри стакана мида каденс 84 мб который шоркал об магнит все же расточил, померил сопротивление, оно такое же как и было раннее, витки не повреждены.
вставляю подвигу в корзину, ничево не шоркает, остается тока склеить и собрать :smile:
зы, пытался отклеить стакан от диффа, ниче не вышло, оно какбудто сплавлено.
лиж бы потом катуху не оторвало... :sorry: и при нагреве обратно не вздулось :sorry:
:wink:
  • Ответов 336
Угу.Неправильно посчитал,на бумажку поленился выписать.Тогда еще хуже всё получается ))).С таким заполнением зазора проводом, еще и с меньшим количеством слоев, от чувствительности,как и от каких то приемлемых параметров, вряд ли что осталось.
И тут Остапа понесло...
катуха нивжисть не оторвется. она запаена, заплавлена, пытался растворителем отодрать, не получилось. был вариант либо расточить либо выкинуть.
в местах где растачивал показались витки катушки, поркрою лаком для ногтей у жены :smile:
но опять же не забываем что проволока в 2 раза толще маталась :biggrin:
на повседневе 152 дб на музыке выдает :scratch_one-s_head:
начить с новыми размятыми подвигами будет все стописятпять :biggrin::good:
зы, сабы и миды перепутались в теме. хз где тут о сабах чево пишется :biggrin:
Уж лучше смолу эпоксидную в шприцах купи )).Лак для ногтей испарится раньше,чем нормально навалить успеешь.
вот я про то место где витки показались и беспокоюсь :smile: получаеца каркас потерял жесткость...
:wink:
Я всё за саб пишу )).Пугают меня зазоры такие,хоть убей.С такой мс можно действительно кошмаров натворить.
весь общий зазор в магните составляет 4,5 мм, это разве много ?
это без катушки, она вапще отдельно у мня валяеца.
стенки катушки толщиной 1.8 мм, када вставлю в зазор катушку останется в обе стороны зазоры по 1.35 мм, - это разве большой зазор ?
хотя :scratch_one-s_head:
если зазор внутренний 0.45 мм, то внешний (сторона намотки) олучается 2.25 мм.
это можна было намного толще проводом матать
Для меня он гигантский :)).Для себя я бы сделал 0.2-0.25 мм между керном и каркасом катушки,и 0.25-0.4 между катушкой и фланцем.Все же ход большой,зазор надо побольше )).
толщина стенки катушки 2.3 а не 1.8, мерил только край, а если опустить штангель до конца то 2.3.
сотвесно 0.45 внутри и 1.75 внешний зазоры.
седня впервые в руки ево взял. штангель :smile:
0.45 внутренний зазор это заводской , стакан то родной стоит.
ну а внешний начить можно было большим проводом матать, жаль, больше бы мощей переварила катуха. наверна мастер подстраховался
Она бы и мощности переварила больше,и чувствительность подняла.Странная страховка, делать катушку чуть больше пол мощности,да еще и таким образом.
по мидам
шлифанул изнутри стакан и у второго дина, катушка тоже в порядке если не щитать дыры в стаканах до проволоки :smile:
у обоих замажу ранки эпоксидкой и будут как новенькие.
осталось тока склеить моментом кристалл. с мидами пачтишта разобрался :smile:
Вообще эти "ранки" можно оставить так,как они есть.Основную прочность в этом месте все же катушка задает,витки+клей,а не каркас.Но если душа не спокойна,тогда делай )
купил момент кристал и момент супер эпокси в тюбиках, технология холодной сварки.
ПВА чтоб путний хорошоб артикул или производителя узнать :smile::hi:
на кристале пишут намазать обе стороны и сильно прижать, хз как подвес прижать одновременно.
кто как клеит ? :smile:
