протяжка проводов в приоре
андрей24
подскажите приораводы.
етьс отверстия где прокинуть провода можно, не разбирая панели ?
  death063 сказал:
какие провода то?
от активного саба.8га)
я парню говорю хотя бы 2га кинь, чтоб потом не разбирать или 4га)
8 га в любую резинку в моторном щите можно..сцепление, рейка
RF T215 x2 + DC audio 5K.
Или снимаешь бачек антифриза, там где стоит двигатель очистителя под ним или над ним есть отверстия.
НЕБО НЕБО
ака "LIL JON"
заглушку под тросик сцепления вытащи, сделай пару аккуратных надрезов, и протащи , и вставить заглушку на место!
  DOBRO)l(ELATEL сказал:
2х4га туда спокойно входило:wink:
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
мне кажецца в приоре полно заводских деффектав куда 8га пролезет втроесложеный:biggrin:
2 кг 35 и 2- 4га я там просунул в одно отверстие которое под двигателем очистителя. теперь 4 ga хочу вытащить и поменять на 2 кг 75. Конечно придеца все маты заново подробно перечислять :sarcastic:
НЕБО НЕБО
ака "LIL JON"
люди вы чё гоните шоле какие тросики туда же вода литься будет, тем более при наличии специального заводского отверстия заглушеного резинкой, если смотреть из салона то под панелью слева вверху, там думаю 4 двойки можно даже будет пропихнуть, само отверстие позволит но позволит ли подкапотное, отверстие находится за плотным "ковром" моторного щита за бачком омывателя вроде...
Чтобы не сливать антифриз, возьми шланг, слей с бочка, (как бензин с бака) :biggrin: вытащи его, открути этот ковролин, вытащи заглушку, прорежь ножом.
Через эту заглужку в 10том семействе была регулировка фар.
НЕБО НЕБО
ака "LIL JON"
я кг 50 тянул, + через центральное отверстие для основной косы, а минус через тросик сцепленя, там муфта мощная, все четко уже больше года, сверлить ничего не нужно
F#1 Status,Xtant 604
Ребят,как думаете залезут в приоровскую дверь в переднюю,а точнее в гофру,шесть протяжек акустического провода 12Ga?Если нет,то какие будут варианты?Дверь блин снимать чтобы просверлить ещё отверстие ваще не хочется чё то!
vk.com.tadkcarbon
Нет, вроде 3 пары предел.
А зачем столько протяжек?
НЕБО НЕБО
ака "LIL JON"
