Team Bass Aggressor начало...
dima1989
Парни...один вопрос...
как вы планируете возить полторы-две тонны лишние движком родным?!
коробка...
колеса....епть
:wacko2::wacko3::good:
  • Ответов 527
  Артем сказал:
коробка...
колеса....епть
жёсткая сцепка на крайний случай есть чероки)))
я думаю так + 800кг по расчётам, 1000кг сверху максимум если около 10 акб будет, на данный момент планируется 5 акб
Bass aggressor Alphard
по делу, переднею стенку всегда можно снесни и поставь 2 18 в фи и на 27 герц, объему под 2 саба тут за глаза!
Оффтоп
а по весу, было дело, когда то с Москвы возил на 12-ке по 1100 кг замков, ниче так тяжело ей было но ехала и не разу не подвела, я больше за колеса переживал что бы они от веса не выстрелили, перекачивать приходилось до 3 атмосфер. НО загрузку делал максимально равномерно, и ехал по трасе 90-100, но разогнать и затормозить проблематично было с таким весом
  termit сказал:
Каков по вашему мнению объем закрытой камеры под 1х18" при вливании в динамик 2кВт и учитывая приоритет настройки короба в общем на 27-28гц?
Зависит от частоты собственного резонанса саба и экв. объема.
  Артем сказал:
коробка...
колеса....епть
да небудет там сколько веса.да и если насобераеца 1000-1500-то ето небеда.он у меня 500кг лишних было-так вобще не ощутимо-что 2 пасажира сзади село:biggrin: онаб и еще 500 повезлаб.
149.4dB 31Hz::hair::
  kokc сказал:
оптимист)
у мну с 500кг в багажнике хренова ездила((((
  Plazma сказал:
Планируеться 45-50 литров.
Изменено пользователем dima1989
  X666AM сказал:
оптимист)
ну ето можетбыть потому что у тебя вес только в багажнике был-у меняж он со средней стойки и до багажника розпределен был.я когдато тоже загружал в багажник батареи чугунные+плитку+цемент для ремонта-кил на 500-так машину еле удерживал на дороге-помимо того что подвеска стучала на неровной дороге-так еще и управление было сложное-короче Водило ее по дороге.
  X666AM сказал:
Оффтоп
тож верно но судя по высоте что у тебя была примерно одинакого
высота чего?если имееш ввиде посадки машины-так я обнаружыл у себя подставки под пружины сзади-в теме про инстал не указывал-так как обнаружыл недавно.обычные продажные подставки из резины-а у меня с мелала какогото выточены-поетому и не заметил.
Я возил краску около 800кг и ни чего ужасного, правда жопа села и подкрылки задевало, при том по трассе, ехал - даже камазы обгонял.....)
Бп считать надо, дайте параметры з18в3. По прикидываю.
Бп может быть на 20-50% больше объемом чем фи корпус и хорошо работать!
4х18 в зя это зло я бы не решился... :nea:
Понаблюдал сегондя в живую че в машинке твориться.....Теперь этот карказ умрет только вместе с машиной. Его экскаватором не вырвать :) Диман моньяк
